    Colocado por: jfsmoreiraTambém não acho que seja a cozinhar que gasta muito.. só se passar o dia e noite toda a cozinhar!
    Depende do que consideres muito, placa e forno são uma fatia consideravel, já o exaustor é muito pouco comparando com o resto, pelo menos no meu caso.
  2.  # 402
    Colocado por: rjmpiresDepende do que consideres muit
    Para quem climatização obtida por uma fonte energética relacionada com a eletricidade (seja com BC ou não), a % de consumo relativa ao ato de cozinhar é muito baixo. (só se não mantiver a climatização ligada)
  3.  # 403
    Isso vai depender sempre muito dos cozinhados..
    Eu em 10 minutos com a placa ligada faço omeletes para 4 pessoas ou uns bifes de peru com massa, se for qualquer estufada ou no forno já não demoro só 10minutos.
  4.  # 404
    Colocado por: jcfcid
    Boas vizinho!
    Estou a construir na venda do pinheiro e optei precisamente pela instalação de PRH+BC para a climatização (aquecimento/arrefecimento).
    Tenho cerca de uns 140/150m2 climatizáveis.
    A bomba de calor pode estar ligada o dia inteiro, mas não significa que esteja sempre a trabalhar. Se não houver necessidade, ela só produz o necessário para manter a temperatura estável.
    Futuramente tenciono colocar FV e painéis Solares para AQS (já deixei a pré-instalação de tubos no telhado).
    Se puder fazer o esforço financeiro para ir por esta solução, não hesite. O conforto do PRH mão tem comparação com qualquer outra solução...
    Sou "alérgico" aos AC's no entanto deixei a pré instalação nos 3 quartos, sala e cozinha. Não que os vá utilizar, mas penso numa perspetiva futura de valorização da casa (a volta de 1000€).
    Pensei em colocar caldeira de condensação, mas depois perdia a funcionalidade de arrefecimento e a diferença não era assim tao grande...
    O instalador, aqui conhecido no forum, deve conseguir arranjar-lhe vaga para 2022 e é da nossa zona! :)
    Em quanto lhe ficou essa solução? E em termos de consumo? Estou na fase de decisão sobre o que colocar na casa que vou construir e estou indecisa quer para o Aqs quer para climatizacao
  5.  # 405
    Colocado por: jorgealvesteoricamente se a bomba for eficiente o suficiente deve chegar, mas vai ter 2 sistemas enquanto que um só fazia o mesmo e pouco mais caro ficava, contas dos valores do forum: 1 caldeira mediana: 1800€+uma bomba de calor mediana: 2300€= 4100€ que é quase o preço de uma bomba de calor mediana mista para AQC e AQS.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:VCG
    Boa noite,
    Gostaria de lhe pedir uma opinião para o sistema conjunto de AQS e climatizacao para uma casa a construir na zona da grande Lisboa.
  6.  # 406
    A seguir
    • NPRP
    • 24 setembro 2021
     # 407
    Ora então reavivando o tópico e voltando ao tema gás natural: considerando gás natural à porta e disponível, considerando colocar um PRH apenas para necessidades para aquecimento consegue-se, apenas com uma caldeira de condensação fazer a climatização do PRH e dar o devido apoio ás AQS?
    Claro está que esta solução deve obrigar a uns painéis solares térmicos para cumprir a questão das energias renováveis e também a um único (?) depósito de inércia..
    Your thoughts?!?
    • SrR
    • 24 setembro 2021
     # 408
    Colocado por: NPRPconsegue-se, apenas com uma caldeira de condensação fazer a climatização do PRH e dar o devido apoio ás AQS?
    sim sem problema.
    Colocado por: NPRPClaro está que esta solução deve obrigar a uns painéis solares térmicos para cumprir a questão das energias renováveis e também a um único (?) depósito de inércia..
    ou outra fonte de energia renovável, quanto ao depósito pode ser preciso ou nao depende.
    • NPRP
    • 24 setembro 2021
     # 409
    Colocado por: SrRsim sem problema.
    Então não vai precisar de um depósito de inércia para o PRH?
    • SrR
    • 25 setembro 2021
     # 410
    Se for uma instalação pequena é melhor, pode so precisar de um separador hidráulico.
    • SrR
    • 25 setembro 2021
     # 411
    A função principal do depósito de inércia é garantir volume e caudal de agua à maquina suficiente para que ela nao esteja a fazer sempre o ciclo de acendimento e logo a seguir parar, sei de uma instalação assim, mal a caldeira arrancava a potência era tanta para as necessidades que logo a seguir ela desligava e andava nisto no liga desliga o que no fim nao aquecia nada pois o tempo dos ciclos nao dava tempo
  7.  # 412
    Alguém me consegue dar contactos de instaladores PRH da zona de Lisboa (arredores), que sejam de confiança?
    Tem a empresa conceito base
    Concordam com este comentário: NPRP
0.0207 seg. NEW
