  1. Não tenho as chaminés prontas
    Colocado por: m.aur.eiramas... testou o forno ou não?
  2. Segue a foto.
    Infelizmente outras estão desfocadas devido à falta de luz.
    Colocado por: VCGSim, se tem algum tipo de agua, sugidades, e fotos.
    Estou seriamente a pensar seguir o mesmo que Bigmousse, mas em vez de XPS, lâ mineral.
    E você é um excelente exemplo para tirar duvidas. Ai também tem chovido bastante?
    • jrap
    • 9 fevereiro 2021
    Colocado por: jrap
    Estou para entrar nesta fase e também me surgiu esta mesma duvida...tenho o chão do sotão já com xps. O sr. que me vai fazer os tectos aconselha-me a colocar a lã. Eu considero que isolamento nunca é demais xD ha problema em colocar?
    Outra coisa que reparei foi que já colocou os azulejos nas casas de banho sem ainda ter os tectos falsos. Pensava que primeiro se faziam os tectos e depois se colocavam os azulejos...
    Se me souber esclarecer, agradeço =D desculpe a intromissão na sua página kkk
  3. Não deverá haver problema em colocar isolamento. isto digo eu que não entendo dessas coisas.
    Colocado por: jrapEu considero que isolamento nunca é demais xD ha problema em colocar?
    Tinha de colocar os azuleijos para depois instalar as janelas. Só depois da obra fechada é que a empresa dos tectos executava os mesmos.
    Colocado por: jrapOutra coisa que reparei foi que já colocou os azulejos nas casas de banho sem ainda ter os tectos falsos. Pensava que primeiro se faziam os tectos e depois se colocavam os azulejos..
    • VCG
    • 10 fevereiro 2021
    Colocado por: BigmouseSegue a foto.
    • VCG
    • 10 fevereiro 2021
    Bigmouse, pela foto não dava para ver bem. Tinha algum tipo de humidade ou lixos?
  4. Humidade não, é lixo é do resultante da obra
    Colocado por: VCGBigmouse, pela foto não dava para ver bem. Tinha algum tipo de humidade ou lixos?
    • VCG
    • 10 fevereiro 2021
    @Bigmouse, portanto, foi uma excelente opção este tipo de construção telhado?
    Você isolou as empenas relativamente à placa esteira? Se não como resolveu essa ponte termica?
    Obrigado desde já, e parabens pela sua construção e relato..tem ajudado muitas gente..
  5. Se tivesse sido alertado logo de inicio tinha colocado subtelha.
    Gostava de ter executado a estrutura do telhado através de uma solução mais leve ou em madeira. Não cheguei a questionar o custo.
    Colocado por: VCG@Bigmouse, portanto, foi uma excelente opção este tipo de construção telhado?
    o que está previsto executar é o que está na foto. As parede de divisórias do sótão no futuro serão isoladas para minimizar a ponte térmica.
    Colocado por: VCGVocê isolou as empenas relativamente à placa esteira? Se não como resolveu essa ponte termica?
  6. Colocado por: BigmouseIsolamento
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Casa da Horta,zinna,Sira,Nostradamus
    Peço desculpa desenterrar o comentário.
    Antes do xps colocou algum betão leve/betonilha a tapar a tubagem?
  7. Peço que esteja a falar da laje do piso r/c.
    A laje do R/C levou enchimento com betão leve com adição de EPS (6cm), depois 3cm de XPS e por fim betonilha (4cm) com fibra de vidro.
    Colocado por: Paulo_SantosPeço desculpa desenterrar o comentário.
  8. Colocado por: BigmousePeço que esteja a falar da laje do piso r/c.
    Ok.
    E aderiu de alguma forma o xps, ou somente o posou em cima do betão leve?
  9. Só foi pousada em cima
    Colocado por: Paulo_SantosOk.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paulo_Santos
  10. Presumo que a sua construção é na zona centro.
    Onde arranjou os melhores preços para o xps?
  11. Foi o construtor que adquiriu todo o isolamento.
    Mas se fosse a adquirir talvez fosse directamente à produção, que existe na zona industrial da cova das faias em leiria. (Não sei que se eles vendem directamente ao publico).
    Colocado por: Paulo_SantosPresumo que a sua construção é na zona centro.
  12. Colocado por: Paulo_SantosPresumo que a sua construção é na zona centro.
    Onde encontrei melhores preços foi neste site:
    https://www.obras360.pt/loja/tec/loja/tec/0010020452tc-xps-poliestireno-extrudido-isolamento-rooftec-sl-floortec-300
    é só escolher a espessura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paulo_Santos, Bigmouse, osirisz0r
  13. Colocado por: BigmouseFoi o construtor que adquiriu todo o isolamento.
    Na Danosa não vendem ao público...
  14. Ok. Nesse caso tinha a possibilidade de adquirir por empresa.
    Como não precisei não cheguei a pedir cotação.
    Colocado por: Paulo_SantosNa Danosa não vendem ao público...
    • Dav82
    • 10 fevereiro 2021
    Comprei na Liveplace com o desconto do empreiteiro, não encontrei mais barato aqui na zona de Loures/Lisboa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Paulo_Santos, Honda
  15. Colocado por: Dav82Comprei na Liveplace com o desconto do empreiteiro, não encontrei mais barato aqui na zona de Loures/Lisboa.
    Viu na obras 360? Na liveplace, xps 300 de 8cm, o preço era quase mais 50%... (sem desconto do empreiteiro).
0.0428 seg. NEW
