    Com alguns anos em cima ;)
  2.  # 122
    pois... sou da zona de Lisboa
  3.  # 123
    boa tarde sr Pedro Azevedo78
    Também vou construir uma moradia, já tinha comentado com o meu arquitecto sobre esse tipo de cobertura, o ideal seria poder ver um exemplo, tem fotos da sua obra?
    se tiver e poder disponibilizar agradeço
    email [email protected]
  4.  # 124
    Tenho.
    Sei que já as coloquei aqui no fórum, mas não encontro o tópico, por isso ficam mais uma vez.
    Pormenor do isolamento em pilar para futura/possivel instalação de antena parabólica e da "casota" onde fica o exaustor da cozinha
    Claraboia.
    Pormenor da impermeabilização ao redor de um suporte de fixação dos paineis solares.
    Pormenor da impermeabilização na zona de um tubo de queda. No topo do murete, onde se vê o PU (amarelo) falta ainda levar o rufo.
  5.  # 125
    Essa impermeabilização fica com um acabamento muito parecido com o das telas líquidas à base de poliuretano (são aplicadas a rolo). Leva alguma armação (rede ou geotêxtil) para dar estabilidade mecânica à tela?
  6.  # 126
    Colocado por: ncarvalho74Essa impermeabilização fica com um acabamento muito parecido com o das telas líquidas à base de poliuretano (são aplicadas a rolo). Leva alguma armação (rede ou geotêxtil) para dar estabilidade mecânica à tela?
    Não.
    Se pegar num pedaço desta impermeabilização na mao, vai perceber que não precisa de mais nada para ajudar a estabilizar... Elástica mas muito, muito resistente a forças mecânicas.
    Como já disse várias vezes aqui no fórum, só vendo... Quando vi, no mesmo instante decidi o que ia aplicar para mim.
  7.  # 127
    Parece ser uma solução muito interessante. Qual é o preço aproximado por m² para a poliureia?
  8.  # 128
    30€ m2
  9.  # 129
    Sr. PedroAzevedo78 qual é a percentagem da sua pendente?
  10.  # 130
    Colocado por: vidagomorangoSr. PedroAzevedo78 qual é a percentagem da sua pendente?
    Pequena. +/-2%
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vidagomorango
  11.  # 131
    Colocado por: PauloCorreiaMas como disse, sou suspeito, gosto de telha cerâmica.
    Noutro tópico, o qual já não sei precisar, tinha ficado com a ideia que não era adepto de telha, nomeadamente em situações de temporais... Ou estarei a fazer confusão com outro participante?
  12.  # 132
    Colocado por: Pedro Azevedo78Pequena. +/-2%
    A poliureia não permite inclinações acentuadas, certo?
  13.  # 133
    Colocado por: vidagomorangoA poliureia não permite inclinações acentuadas, certo?
    Claro que permite! E pior nunca é... :)
    Como diz o Paulo Correia: quanto menos tempo a água estiver lá, menos possibilidades há de ela se infiltrar!
    O que o sistema "permite" é pendentes mais pequenas...
  14.  # 134
    De certeza aboluta ehee O Luis K.W
    • opapa
    • 28 setembro 2010 editado
     # 135
    Ora bem.. além dessa "maravilha" do poliuretano projectado que pelo vistos ninguém comercializa nos Açores, andei a ver algumas soluções "clássicas" para impermeabilização da minha cobertura plana e .. pasmo!!
    Aproveito para chamar a atenção dos foristas para um pormenor que me escapou e que só agora o descubro.
    As lagetas térmicas são caras pa burro... e .. não são necessárias.
    Depois.. há inconvenientes:
    Na tela liquida, as lagetas térmicas são colocadas por cima desta , MAS sem estarem em contacto com a mesma.. ou seja fica uma grande porcaria e não será eficaz. Dizem-me "coloque o XPS pelo interior da casa"!!
    Ou então XPS; betonilha por cima (novamente pois já tenho betonilha na placa) e então o isolamento.
    Na tela "normal" sugeriram-me uma solução com duas telas sobrepostas com o xps entre as duas! (neste caso não era xps mas um outro material que permitia a aplicação directa da tela sobre ele).
    Não sei o que decida:
    ainda por cima AMBOS dizem que o seu material deixa passar o vapor de agua - será mesmo assim?
    Alguém me pode ajudar?
  15.  # 136
    Se optar pela tela líquida pode construir o isolamento térmico e a impermeabilização da seguinte forma:
    1) barreira de vapor
    2) placas PIR
    3) impermeabiliazção c/ tela líquida
    ou em alternativa
    2) placas XPS
    3) tela de separação
    4) impermeabilização c/ tela líquida
  16.  # 137
    só não percebo porque estas opções não me foram dadas pelo aplicador !?!?... vou perguntar. Muito obrigado.
  17.  # 138
    Colocado por: opapaOra bem.. além dessa "maravilha" do poliuretano projectado que pelo vistos ninguém comercializa nos Açores, andei a ver algumas soluções "clássicas" para impermeabilização da minha cobertura plana e .. pasmo!!
    Quanto ao preço depende do valor que dá aos custos de aplicação e de manutenção, limpeza, acção dos ventos, etc.
    Quanto à aplicação sobre a "tela líquida" é importante saber as características dessa mesma tela. Convencionalmente, e pela migração dos polimeros, é sempre preferível sobrepor o XPS com um TNT de 300gr/m2 , assim garante uma melhor prestação térmica e uma protecção à impermeabilização.
  18.  # 139
    Betonilha novamente se aplicar lâminas derivadas do asfalta, como elemento distribuidor de cargas de e pendente, se optar por uma lâmina em PVC, pode usar este sistema:
    - Barreira ao vapor;
    - Camada de Forma
    - XPS
    - tNT de 300gr/m2
    - lãmina em PVC armado a PY resistente aos UV de acordo com os pormenores e fixações do produtor
    Quanto à outra questão (tela normal) o conceito é o mesmo, mas no lugar de XPS é outro de sua designação PIR, mas em vez de apenas uma tela devem ser duas cruzadas.
  19.  # 140
    Colocado por: ncarvalho74Se optar pela tela líquida pode construir o isolamento térmico e a impermeabilização da seguinte forma:
    2) placas PIR
    ou em alternativa
    2) placas XPS
    Não pode expor a ficha técnica desta "tela líquida"?
0.0276 seg. NEW
