    Colocado por: brunozoBoas recebi esta proposta para vetiladores da Renson
    Bom dia, pelo que percebo é sem mão de obra incluída. Que lhe parece o aparelho? Tem conhecimento de alguém que tenha? Tb quero instalar.
    Colocado por: a14963
    Boas eu nunca vi nenhum e sim é sem mão de obra e sem IVA
    Agora coisas que me despertaram algum curiosidade sobre o orçamento
    O projetista do térmico sugere grelha de ventilação com passagem mínima de 60cm2.
    Queria dizer que segundo o site iria necessitar de apenas de 1 M para conseguir o caudal de 64m3 durante 1h que corresponde ao proposto pelo arquiteto?
    E que 1m de Invisivent tenho uma redução de 51db fechado e com redução de 31 aberto.
    Aproveito a oportunidade para perguntar o que significa autorreguláveis a partir de 2Pa.
    O site que faço referencia - https://vento.com.pt/renson-grelhas-autorregulaveis/
    Se a minha analise estiver certa não foi um bom serviço que esta empresa prestou, porque enviei a eles o projeto térmico que faz referencia às necessidade e que não foram tomadas em conta e que querem colocar chapa 5 para todos....
    Já questionei a empresa agora é aguardar resposta por parte deles.
    Aqui a questão também pode ser porque tem de ter o mesmo tamanho da janela para se puder fixar e se assim for se calhar esta pode não ser a melhor opção para mim, OU
    Fazer um rasgo na parede meter lá uma caixa de PVC e prender depois na caixa e assim poupar, apesar de não ser muito estético...
  3.  # 603
    eu telf agora a colocar algumas questões e foi me dito que o Sr Eng nao estava... nao me parece bom indicador, mas vamos ver. Enviei email com as questoes e pedido de orçamento, se enviarem eu coloco aqui.
  4.  # 604
    Acho que por estes valores, uma VMC de duplo fluxo ficava muito mais bem servido que as grelhas.
    Concordam com este comentário: rigsy, jorgealves
  5.  # 605
    Já me responderam e era o que já estava a suspeitar que tem de ser do tamanho do vão
    Não sei se é o que pretendo, tenho de analisar melhor pois queria algo que tivesse bom isolamento acústico mas que pudesse fechar e abrir quando me desse na telha desta forma automático não sei se me agrada...
    Não dispomos de grelhas fixas ou reguladas manualmente – apenas nestas grelhas é que em vez do caudal se contabiliza a área de abertura em cm2.
    Quanto ao comprimento de cada grelha, a gama Invisivent tem de ser instalada a toda a largura do vão.
    Autorreguláveis a partir de 2 Pa significa que a partir deste valor de diferencial de pressão na fachada a grelha assegurará um caudal aproximadamente constante, independentemente da velocidade do vento.
  6.  # 606
    Prefere abrir a janela à noite para entrarem os mosquitos? Lol
    Tenho/ vou ter estores
  7.  # 607
    Colocado por: brunozoprojeto térmico que faz referencia às necessidade e que não foram tomadas em conta e que querem colocar chapa 5 para todos....
    Para quem tem um martelo... são tudo pregos.
  8.  # 608
    Colocado por: dedaovou ter estores
    Ok. Onde moro, os mosquitos passam bem pelos buracos dos estores.
    Mas isto é lateral. É só uma das vantagens adicionais de ter a VMC.
    Concordam com este comentário: dedao
  9.  # 609
    Verdade seja dita o problema foi meu, eu pensava que dava para aplicar apenas uma parte e não ter de ser no vão todo.
    Podia sempre meter apenas 1m e o caixilho do PVC preenchia o restante.
  10.  # 610
    Colocado por: dedaoPanol, marca, alguém tem instalado?
    Diz é que tem apenas 70% de eficiência....
    Ou mais vale insvestir em algo melhor? Está acho que anda perto dos 900€.
    20% de diferença para as melhores, tinha de investir mais quantos €?
    Encontrei agora a 636€+IVA.
  11.  # 611
    Colocado por: dedao
    No 123elec.fr tem uma máquina semelhante já com alguns acessórios por 385€.
    • dedao
    • 8 fevereiro 2021 editado
     # 612
    Muito obrigado, conhecem mais algum site? Não me importo nada de comprar online...
    Tem lá está com rendimento superior a 85%
  12.  # 613
    Colocado por: dedaoMuito obrigado, conhecem mais algum site? Não me importo nada de comprar online...
    Eu mandei vir a minha do Econology.fr é uma questão de decidir o que quer e ver onde compensa mais.
    • snob
    • 8 fevereiro 2021
     # 614
    Deixo uma questão para quem souber responder.
    As condutas de ar condicionado podem servir simultaneamente para instalar uma unidade de VMC.
    "Venderam-me" esta solução, mas fiquei na dúvida da sua viabilidade.
  13.  # 615
    Colocado por: snobAs condutas de ar condicionado podem servir simultaneamente para instalar uma unidade de VMC.
    Existem muitas soluções desse tipo! Pode ver a Airzone (embora existem muitas marcas.. a daikin tb tem algo parecido se bem que me parece que é da AirZone mas só lhe mudam a etiqueta)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: snob
  14.  # 616
    digamos antes que a VMC pode ser integrada no AC por condutas,
    em 2000, 2001, 2002 fiz dezenas de prédios com esse principio: uma maquina basica de condutas a fazer climatização com entrada de ar novo filtrado e saídas em todos os compartimentos incluindo WC´s que tinham extracção centralizada.
    • snob
    • 9 fevereiro 2021
     # 617
    Colocado por: jfsmoreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário:snob
    Foi dessa marca que me falaram (Daikin). Vou pesquisar
  15.  # 618
    Colocado por: snobFoi dessa marca que me falaram (Daikin). Vou pesquisar
    Se comparar os equipamentos com os da airzone, vai verificar que são comprados à Airzone (mais baratos)
  16.  # 619
    Alguém me sabe dizer se o site 123elec.fr envia para portugal?ja agora econology.fr o processo de compra é facil seguro?obg
    • brunozo
    • 10 fevereiro 2021 editado
     # 620
    Estou aqui em grande grande dúvida o que fazer....
    Opção 1
    Sistema de VMC simples de extração + Grelhas autorreguláveis com isolamento acústico
    Total (equipamentos) - +/- 950€
    Opção 2
    Se opto por uma solução de VMC duplo fluxo
    Total (equipamentos) - +/- 1140€
    Sistema simples
    Vantagem
    - não pagar eletricidade para meter ar dentro
    - ligeiramente mais barato o investimento
    Desvantagem
    - Perda maior de temperatura interior
    - A nível acústico e de humidade existe uma maior permeabilidade
    Sistema duplo
    Vantagem
    - Mantenho a temperatura interna da casa
    - Melhor isolamento acústico + humidade
    Desvantagem
    - Ligeiramente mais caro
    - O barulho do equipamento a trabalhar
    Estou em grande dúvida porque o que vejo é que "quase" que fica ela por ela isso porque estou a escolher sistema de entrada de ar bons, mas também meter aquelas grelhas simples sem qualquer controlo de humidade e som para casa e ainda por cima par dentro dos quartos não sei se será a melhor opção.
    OU este sistema que encontrei de duplo fluxo cruzado não é assim tão bom como os que vemos por aqui por quase 3x o preço deste?
0.0273 seg. NEW
