    Protejam as crianças de todo o tipo de coisas, diz que ajuda o sistema imunitário.
  2.  # 522
    Colocado por: master_chiefProtejam as crianças de todo o tipo de coisas, diz que ajuda o sistema imunitário.
    A humidade em excesso e o bolor nunca fez bem a ninguém.
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro, Excelsus, SS1128
  3.  # 523
    Noto um tom de ironia
    • June_
    • 11 fevereiro 2021
     # 524
    Boa noite, comprei o equation do Leroy Merlin 15l e estou bastante satisfeita, o meu feedback para os indecisos: retirou 3l em dois dias a trabalhar a 4h/dia, tem uma opção mais potente e outra mais silenciosa, excelente para a noite e opção dry para secar a roupa.
    Na Trotec está quase tudo esgotado, não respondem aos e-mails e os portes são caros.Com ionizador só encontrei disponível o Delonghi, mas perde na capacidade de desumidificador e pelo preço não compensa, pois já tinha um air free, purificador de ar.
  4.  # 525
    Colocado por: June_Boa noite, comprei o equation do Leroy Merlin 15l e estou bastante satisfeita, o meu feedback para os indecisos: retirou 3l em dois dias a trabalhar a 4h/dia, tem uma opção mais potente e outra mais silenciosa, excelente para a noite e opção dry para secar a roupa.
    com uma maquina de 15l captar 3 lt de agua em 8h de serviço das duas uma , ou fechou isso num quarto ou tem uma humidade terrivel em casa , 15L deve estar na casa dos 30m2 a maquina não ?
  5.  # 526
    Colocado por: rafaelisidorocom uma maquina de 15l captar 3 lt de agua em 8h de serviço das duas uma , ou fechou isso num quarto ou tem uma humidade terrivel em casa , 15L deve estar na casa dos 30m2 a maquina não ?
    Fez 60% do máximo calculado, não vejo qual o espanto, podia ter retirado ainda mais.
    • June_
    • 11 fevereiro 2021
     # 527
    Sim, tenho muita humidade dos quartos, que têm cerca de 16m2, que é onde tem estado.
  6.  # 528
    Colocado por: rjmpires
    80% x 100% x 50%- quer em area quer em função de trabalho e eficácia , é um registo espantoso no bom sentido mas o espanto era pela negativa , o ar tem muito humidade , um desumidificador já fazia falta há muito tempo...
  7.  # 529
    Colocado por: rafaelisidoro80% x 100% x 50%- quer em area quer em função de trabalho e eficácia , é um registo espantoso no bom sentido mas o espanto era pela negativa , o ar tem muito humidade , um desumidificador já fazia falta há muito tempo...
    Claro que depende sempre da temperatura e humidade da divisão.
    Os desumidificadores fazem sempre falta!
  8.  # 530
    um desumidificador de 15l está com medidas anunciadas para áreas de 25 a 30 M2 , em 24 horas com um ar de 100% humido consegue reter 15lt de água ... Isso é a conta certa? quando o colocamos em um quarto fechado com 16m2 estamos a dobrar a capacidade de eficácia de absorção de água ( máquina ) e isso é o mais importante , nestas máquinas a eficiência dá-se na maior capacidade de absorção de água por cada 24h , eu tenho uma de 20ltmas ainda a dias estive virado para comprar uma de 30 ... São diferenças abismais de eficácia principalmente quando tenho pouco ar húmido dentro de casa ... Este ano já é a quinta semana de humidade acima dos 90 sempre seguida , já fez muito prejuízo em muita casa , a minha está completamente limpa de bolores ... Por vezes os valores na compra pesem um pouco mas tem resultados fantásticos ...
    Concordam com este comentário: June_
    • zed
    • 11 fevereiro 2021
     # 531
    Colocado por: rafaelisidoro15l está com medidas anunciadas para áreas de 25 a 30 M2 , em 24 horas com um ar de 100% humido consegue reter 15lt de água ... Isso é a conta certa?
    Essa capacidade é a temperaturas de 30° C. A menos que isso a eficiência é muito inferior.
  9.  # 532
    Colocado por: rafaelisidoroum desumidificador de 15l está com medidas anunciadas para áreas de 25 a 30 M2 , em 24 horas com um ar de 100% humido consegue reter 15lt de água ... Isso é a conta certa? quando o colocamos em um quarto fechado com 16m2 estamos a dobrar a capacidade de eficácia de absorção de água ( máquina ) e isso é o mais importante , nestas máquinas a eficiência dá-se na maior capacidade de absorção de água por cada 24h , eu tenho uma de 20ltmas ainda a dias estive virado para comprar uma de 30 ... São diferenças abismais de eficácia principalmente quando tenho pouco ar húmido dentro de casa ... Este ano já é a quinta semana de humidade acima dos 90 sempre seguida , já fez muito prejuízo em muita casa , a minha está completamente limpa de bolores ... Por vezes os valores na compra pesem um pouco mas tem resultados fantásticos ...
    Esses números dependem de várias coisas, é ver os gráficos apresentados pelas marcas para perceber efetivamente o que o equipamento faz a determinada temperatura.
  10.  # 533
    Colocado por: zed
    30 graus é a temperatura ambiente , correcto ? Com isso faz condensar mais ?
  11.  # 534
    Colocado por: rafaelisidoro30 graus é a temperatura ambiente , correcto ? Com isso faz condensar mais ?
    Quanto mais alta for a temperatura ambiente mais fácil é para o desumidificador condensar a água contida no ar, o desumidificador basicamente é um monte de placas frias.
  12.  # 535
    então como é que eu coloco uma temperatura de 30º dentro de casa para desumidificar , o meu desumidificador fica sempre a 20 /21º , teria que meter um aquecedor , até no meu caso ele trabalha muito bem a zona em que mora é a beira mar só que este ano por cá foi stressante mais de 4 semanas seguidas 100% humidade , muita chuva ... como tenho a maquina em espaço aberto no primeiro piso não é facil aquecer mas retiro cerca de 5 lt em 8 horas de trabalho em cerca de 50m2 com ligação aberta a outros 50m2 ... e consigo colocar neste primeiro piso uma humidade do ar a 60% é uma enorme diferença ...
  13.  # 536
    Colocado por: rafaelisidoroentão como é que eu coloco uma temperatura de 30º dentro de casa para desumidificar , o meu desumidificador fica sempre a 20 /21º , teria que meter um aquecedor , até no meu caso ele trabalha muito bem a zona em que mora é a beira mar só que este ano por cá foi stressante mais de 4 semanas seguidas 100% humidade , muita chuva ... como tenho a maquina em espaço aberto no primeiro piso não é facil aquecer mas retiro cerca de 5 lt em 8 horas de trabalho em cerca de 50m2 com ligação aberta a outros 50m2 ... e consigo colocar neste primeiro piso uma humidade do ar a 60% é uma enorme diferença ...
    As características dos equipamentos estão descritas nas folhas técnicas, os testes são feitos a diferentes temperaturas e humidades. 20L no inverno são diferentes de 20L no verão (em Portugal).
    Há países que são mais húmidos no verão que de inverno.. não pode ter o nosso país como referência, daí os testes serem controlados.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rafaelisidoro
  14.  # 537
    nos Açores é sempre humido pode é estar mais ou menos humido mas é só um pouquinho ... cá digamos o minimo seria nos 60/70% de humidade , hoje de manhã liguei a minha maquina e marcava H1 100% humidade só falta chover dentro de casa , mas é o ar porque se fizer-mos um teste ás paredes por exemplo estão muito mais secas ... e rapidamente controlo a humidade do ar em casa com o meu desumidificador ...
  15.  # 538
    Bom dia Pessoal ,
    Um desumificador para utilizar num wc entre 100/100 e poucos euros o que recomendam ?
    Tenho em vista o :
    Cecotec BigDry 4000 Expert e o IkhosDRYZONE XL-CUBIC
    Que me têm a dizer a estas opções ?
    Boa noite,
    Estou à precisar de um desumidificador.
    Os quartos têm à volta de 14m2 e sala de estar e de jantar devem ter mais ou menos o mesmo tamanho (apesar de não terem porta de uma para a outra).
    O que aconselham? Marca e modelos?
    Até agora vi:
    Ikohs DRYPLUS XL-SPIRAL
    https://www.ikohs.com/pt/comprar-desumidificadores/64444-dryplus-xl-spiral-desumidificador-20-l-dia-90m.html?id_c=126542
    Delonghi dns65
    https://www.delonghi.com/pt-pt/produtos/conforto/tratamento-do-ar/desumidificadores/tasciugo-ariadry-light-dns65-0148112605
  17.  # 540
    Boas!
    Preciso de um desumidificador para uma garagem box (30m2 +-). Eu já deixo o portão um pouco aberto mas nota-se humidade nas paredes (amarelo). Vou ver com o condomínio e construtor (é novo - 2018) mas no entretanto quero melhorar um pouco até porque tem o cheiro característico e as prateleiras de pinho que fiz já têm humidade também.
    Não percebo nada, mas Secalhar ter algo que não estivesse 24/7 ligado era ideal. Talvez com sensor de humidade auto?
    Obrigado desde já
0.0333 seg. NEW
