Colocado por: pvieira91Como é a manutenção do piso radiante? É normal avariar?na solução que lhe apresentaram tem incluido glicol que se degrada com o tempo pelo que é um elemento deveras penalizador de uma instalação que pouca ou nenhuma manutenção requer.
Colocado por: Bruno.AlvesComo desvantagem, não é muito indicado para arrefecimento.?!?!?!não é assim, é preciso é saber trabalhar com ele e a maioria dos aplicadores não esta para ai virado pois uns ac´s sempre rendem mais uns cobres valentes
Colocado por: jorgealvesuma maquina de 11Kw para fazer 120M2 de piso radiant
Colocado por: jorgealvese mais do mesmo: uma maquina de 11Kw para fazer 135M2 de piso radiante, quando é que esta malta aprende a fazer contas......
mas sendo uma proposta de quem vende instalações á pazada também não é de estranhar.
curioso é as especificações do PRH: marca, sistema, componentes, passo de tubagem ou pelo menos quantidades, como é que alguém chama a isto orçamento??no final colocam o que lhes apetecer pois não existe nada a dizer o que vai ser feito nem como, e temos os artistas que somente colocam no centro das divisões sem encostar nas paredes, não colocam nas casa de banho, nos closet´s, nas cozinhas etc.
Colocado por: pvieira91É possível arrefecer com piso radiante (se sim, brutal nem penso duas vezes)?
Colocado por: necoComo apenas aquece ou arrefece, foi necessário instalar uma segunda para aquecer a água no Verão, enquanto a bomba de calor estiver a arrefecer.a única coisa que posso dizer e isto: burrada da grossa pois qualquer bomba mesmo as mais relés do mercado fazem arrefecimento e AQS em simultâneo.
Colocado por: pvieira91bomba de 11kw está sobredimensionada para o espaço?muito
Colocado por: pvieira91- É possível arrefecer com piso radiante (se sim, brutal nem penso duas vezes)?já perdi a conta mas tem por aqui uma carregada de instalações com isso.
Colocado por: pvieira91- Faz sentido meter duas bombas de calor, uma não chega?eu digo que não faz qualquer sentido
Colocado por: jorgealvesa única coisa que posso dizer e isto: burrada da grossa pois qualquer bomba mesmo as mais relés do mercado fazem arrefecimento e AQS em simultâneo.
Colocado por: jorgealvesmuito
Colocado por: jfsmoreiraEssa daikin é só aquecimento. Por + 200 picos euros poe a reversível!
Colocado por: pvieira91Não é preciso também alterar as tubagens ou assim?
Existem uma série de condicionantes, a principal: Garantir que nunca atinge o ponto de orvalho.
Existem excelentes sistemas mas necessitam de sistemas de desumidificação... até a própria Giacomini tem esses módulos.
Eu tenho as minhas dúvidas quanto ao sistema, mas tb é certo que não tenho para comprovar.
Penso que não arrefece, apenas climatiza ligeiramente... mas acho que o rendimento não será por aí grande coisa para arrefecer. (nada comparável a um AC...penso eu)
Colocado por: pvieira91Então o ideal para si seria BC apenas para aquecimento do PRH e das AQS certo?
A minha ideia também seria mais ou menos essa. Depois metia pré-instalação de AC e, caso no verão fosse preciso, instalava AC para arrefecimento.
Colocado por: rjmpiresPelo teste que fiz o ano passado diria que se gasta menos em arrefecimento que em aquecimento.
