    • mrsp
    • 11 fevereiro 2021
     # 21
    Já recebi a nova referência para o vidro: Laminado Silence 4.4.2 /12/ 6mm Incolor
    Ficarei melhor com esta solução?
    • lmcaet
    • 11 fevereiro 2021 editado
     # 22
    Para melhorar o isolamento térmico pergunte se dá para colocar gás argon em vez de ar na caixa.
    Como tem quadrículas não sei se tal é possível.
    Se for possível nesta situação iria ganhar bastante na parte térmica.
    Outra solução adicional seria um perfil separador térmico ("warm-edge"), tipo TGI ou outros, em vez da comum tira de alumínio.
    • mrsp
    • 11 fevereiro 2021
     # 23
    Colocado por: lmcaetPara melhorar o isolamento térmico pergunte se dá para colocar gás argon em vez de ar na caixa.
    De acordo com o fornecedor não é possível, porque a quadrícula pode ser afetada e prejudicar o vidro. Parece que isto é o melhor que se consegue.
    • lmcaet
     # 24
    Nem gás e nem warm edge?
    • mrsp
    • 11 fevereiro 2021
     # 25
    Sim, de acordo com eles não será possível. Não sei se porque não utilizam esse material ou se será mesmo pelas implicações que tem no vidro.
  1.  # 26
    Não meta quadrícula, cole umas fitas por dentro branca a emigrar quadrícula isso é do pior que pode haver
    • mrsp
    • 11 fevereiro 2021
     # 27
    Colocado por: RicardoPortoNão meta quadrícula, cole umas fitas por dentro branca a emigrar quadrícula isso é do pior que pode haver
    Essa alternativa de facto resolvia o problema e até baixava bastante o preço das janelas, mas prefiro tentar manter o original.
    De qualquer forma, a mudança de alumínio e vidro simples para estas janelas em pvc e com vidro duplo já deverá trazer um pouco mais de conforto.
    • mrsp
    • 11 fevereiro 2021
     # 28
    O passo seguinte será o tecto falso, mas acredito que vá ser difícil arranjar um construtor só para tratar do isolamento de um apartamento.
    O leroy e similares têm estes serviços de montagem?
    • lmcaet
     # 29
    Colocado por: mrsp
    Mas por pouco mais colocava película baixo emissiva, tipo Planitherm XN, e a diferença térmica seria cerca de 30%!
    A sugestão do RicardoPorto é genial, eu não hesitaria nem um segundo!
    • mrsp
    • 11 fevereiro 2021
     # 30
    Pelo que percebi, os vidros baixo emissivos têm a aplicação de um óxido que pode impactar com as quadrículas, razão pela qual não vai ser possível aplicar neste caso.
    Falei com o fornecedor e disse-me que se não fossem as quadrículas dava para colocar sem problema, mas com esta limitação a única coisa possível de ter é o corte acústico.
  2.  # 31
    Colocado por: mrspO passo seguinte será o tecto falso, mas acredito que vá ser difícil arranjar um construtor só para tratar do isolamento de um apartamento.
    Agora estragou tudo.
    Querido mudei a casa, nao pf...
    • mrsp
    • 11 fevereiro 2021
     # 32
    Não sabendo fazer, parece-me que a solução será contratar quem saiba. Qual é a alternativa que sugere?
    • lmcaet
     # 33
    Colocado por: mrsp
    Certo, mas porquê a relutância à sugestão do RicardoPorto?
    Se mora nos últimos dois andares do prédio a fita é imperceptível da rua.
    Os ganhos seriam notórios.
    • mrsp
    • 11 fevereiro 2021
     # 34
    É um prédio com r/c e 1° e 2° andar, sendo estes dois últimos os duplexs, portanto não ficam assim tão altos.
    Para além disso, o acesso é feito por corredor exterior, logo é fácil reparar nas janelas.
    Por fim, gosto das quadrículas e acho que abrir esse precedente pode ser o início para o prédio ficar com uns apartamentos com janelas quadrículadas e outros não, o que não me parece coerente.
  3.  # 35
    Colocado por: mrspNão sabendo fazer, parece-me que a solução será contratar quem saiba. Qual é a alternativa que sugere?
    Procure profissionais na sua zona ou junto de amigos/conhecidos se lhe indicam alguém.
    Meter-se com os tipos do Leroy ou indicados por eles...😒
    Mas a opção é sua.
    • mrsp
    • 11 fevereiro 2021
     # 36
    Colocado por: mrsp
    Partilho uma foto para ser mais fácil perceber porque acho importante manter as quadriculas.
    • mrsp
    • 11 fevereiro 2021
     # 37
    Colocado por: KduvidasProcure profissionais na sua zona ou junto de amigos/conhecidos se lhe indicam alguém.
    Mas a opção é sua.
    Alguma recomendação na zona oeste? Peniche / Lourinhã / Torres Vedras?
  4.  # 38
    Colocado por: mrsp
    Não nessa zona. Infelizmente não posso ajudar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RicardoPorto
  5.  # 39
    Nem se notava se metesse isso tudo liso.. são frações independentes e termicamente muito ma solução.
    Um dia que o vizinho de canse das portadas quero ver o diferente que vai ficar.. a quadrícula foi moda do pior para imitar o antigamente em casa de.emigramtes.
    Tenho isso nos meus sogros e odeio..
  6.  # 40
    Colocado por: RicardoPortoNem se notava se metesse isso tudo liso..
    Concordo.
    Pensei que fossem brancas!
0.0176 seg. NEW
