    Colocado por: alam_A mesma teoria serve para o rufo/pingadeira em chapa.. se não estiver assente na totalidade, também vai provocar + ruído.
    Isso é o normal, quem pretender outras soluções, tem que as prever no contrato, durante a obra pode exigir outra solução, mas tem que pagar a diferença.
    Se nada estiver previsto em contrato o DF e o DTO nada podem fazer.
    Concordam com este comentário: alam_
    Colocado por: PicaretaIsso é o normal, quem pretender outras soluções, tem que as prever no contrato,
    Então, no caso dos rufos metálicos e/ou caleiras, qual deve ser a forma de aplicação para minimizar o ruído?
    • alam_
    • 14 fevereiro 2021 editado
     # 43
    Hoje teria optado por cortiça ou la mineral nessa zona em vez do eps
  3.  # 44
    Em relação ao capoto tive uma situação semelhante e a solução foi (aconselhada pelo fiscal), de com uma pistola de espuma que tem a ponteira metálica, injetar espuma para os possíveis pontos ocos. Resultou lindamente, claro que como sabíamos que a colagem tinha sido por 5 pontos era fácil imaginar pontos sem cola. Em relação as caleira e rufos estou a fazer uma obra bem grande no momento e colocamos duas caleiras com la mineral no meio assim como remates superiores perimetrais.
  4.  # 45
    Aqui em casa foi colado por pontos em cima de uma parede simples revestida a reboco+azulejo e quando vem grossa e puxada a vento ouve-se um pouco, mas nada que seja incomodativo.
    • alam_
     # 46
    Colocado por: Anonimo18072022C
    Utilizando o mesmo processo de colagem provavelmente teria o mesmo problema, talvez com lã de rocha fosse menor, mas mesmo assim não o aconselharia.
    Fizeram isso em que etapa da obra? Já depois de estar terminada?
    Estava a referir-me só na zona onde está o rufo usar la mineral ou cortiça..claro o processo de colagem era na totalidade qualquer que fosse o material
  5.  # 47
  6.  # 48
    Foi antes do barramento final e da aplicaçao da massa de acabamento.
0.0126 seg. NEW
