    • jcfcid
    • 13 fevereiro 2021 editado
    Fotos dos corredores e quartos já com focos colocados e tomadas no sitio.
    Suite e mezaninno:
  1. Quarto 1 - Iluminação
  2. Quarto 2 - Iluminação
  3. Sala e cozinha
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta, zinna, Participante
  4. cozinha
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carlos almeida, Participante
  5. está quase! :)
    as casas de banho ficaram muito giras! mas aquela torneira da banheira pode vir a ser um bocadinho desconfortável, bem como a rodela do escoamento (não sei como se chama)...
    de luzes e shellys não percebo nada, só se estiverem acesas!
    Concordam com este comentário: jcfcid
  6. Colocado por: m.aur.eiraaquela torneira da banheira pode vir a ser um bocadinho desconfortável
    Pois, pela foto dá a sensação que está muito comprida sobre a banheira.
    Se ainda vai colocar um vidro entre o chuveiro e o trono, penso que vai ficar algo apertado para tirar e colocar o chuveirinho higiénico no suporte. Ficou um tudo-nada baixo, dado que o tubo está a tocar no chão.
  7. Dois apontamentos.
    Vai arrepender-se de nao ter eliminado o mezanine e ter feito ali outra divisao.
    Depois no wc com banheira ficou ali uma mistura. O wc como é grande parece que se espalhou tudo num canto.
    Para si faz sentido ter chuveiro de rabo, mais duche e banheira lado a lado, para mim isso está muito esquisito.
  8. Colocado por: jcfcidQuarto 1 - Iluminação
    CID, pq o alinhamento da iluminação nos quartos ser quase encostada à parede? Ou tem outros à meio q a foto n mostra?
  9. um conselho, pré configure os shellys antes de os colocar no sitio. só precisa de um chicote para ligar a uma tomada e ligar ao N e L dos shellys.
    configura um a um com o nome que quer para a divisão que quer e anota no mesmo/na caixa. vai-lhe poupar tempo depois para não andar as "apalpadelas" a tentar adivinhar qual é qual.
  10. Colocado por: manelvcum conselho, pré configure os shellys antes de os colocar no sitio. só precisa de um chicote para ligar a uma tomada e ligar ao N e L dos shellys.
    Já estão todos configurados e na app da Shelly :)
    Mas obrigado pela dica!
    Concordam com este comentário: manelvc
  11. Colocado por: ricardo.rodrigues
    Efetivamente ficou comprida!
    A banheira era para ter ficado um pouco mais baixa , assim concordo que ficou muito saliente. Por agr, vai ter de ficar assim, dps trocamos!
  12. Colocado por: NTORION
    E capaz de ser ilusão de óptica.
    Estão aí para iluminar a cabeceira da cama.
    Dps tenho uma linha ao lado do roupeiro e outra na entrada.
    Aqueles cabos serão depois para LEDs nas sancas!
  13. Parabéns jcfcid.
    Uma pergunta se não se importa.
    Qual é a ref e o preço m2 desta cerâmica da parede?
    Continuação de boa sorte.
  14. Colocado por: SirruperDois apontamentos.
    Porque acha isso do mezanino? Para nós neste momento e o que faz sentido e mais tarde, e possível colocar ali uma estrutura de ferro e levantar uma estrutura das paredes.
    O WC ficou como queríamos. Se ficasse um bocado maior, teria sido ótimo, mas não dava muito mais espaço, então optamos assim ;)
  15. Colocado por: m.aur.eiraestá quase! :)
    Concordam com este comentário:jcfcid
    O sifão certo? Também acho que não é das coisas mais bonitas, mas ainda tem a proteção. Como é em inox, vai disfarçar um bocado.
    Em relação a banheira, como disse, vamos ver se arranjámos uma bica mais pequena de forma a não sair tanto!
  16. Colocado por: gil.alvesParabéns jcfcid.
    Obrigado!
    O cerâmico e da Cristacer. E o Cristacer Serene Almond 45x90. Na parte do lavatório tem o mesmo mas modelo Relieve!
    Espero ter ajudado!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gil.alves
  17. Colocado por: jcfcid
    estava a referir-me a isso assinalado a azul... ainda que a banheira pareça curta nessa foto e com o fundo anatómico, há sempre aquele dia em que apetece irem duas pessoas ao mesmo tempo... era a isso que me estava a referir como desconfortável! :)
    (desculpem o espaço em branco... vou ver se não me esqueço para a próxima!)
  18. Colocado por: m.aur.eira
    Ahhhhh, esse pormenor!
    Acho que não sei se isso daria para retirar... ali e a respiração ou o retorno da água, mas o que incomoda mesmo para uma brincadeira a dois e a bica! 😄😄
    Concordam com este comentário: m.aur.eira
  19. Está a ficar top! Parabéns!
0.0568 seg. NEW
