Colocado por: Fabioramod84Poderá ver a bomba de calor da vaillant com unitawer veja se lhe agrada a ideia cumprimentos
Colocado por: rfrochaO que me foi explicado pelo instalador é que esta solução drain Back da Daikin alimenta o piso radiante diretamente através dos painéis solares.
E estamos a aguardar uma resposta de: sabemos que há obrigatoriedade de colocação dos painéis solares, se colocarmos bomba de calor penso que já não é obrigatório
Pensamos nos
Colocado por: callinasRealmente quando o painel de AQS tem mais rendimento, deve dar muito jeito o mesmo apoiar o piso radiante....
No inverno dois painéis mal aquecem água para banhos quanto mais pensar aquecer a casa
Colocado por: rjmpiresA questão não é a temperatura baixa, é o consumo de calorias que a casa tem.
Uma coisa é aquecer água que está parada num reservatório bem isolado termicamente, outra é aquecer água que anda pela casa a ser arrefecida.
Vou iniciar construção em Março e neste momento estamos a ultimar a adjudicação do aquecimento
Colocado por: sergyiopela minha experiencia... quando precido de liga o piso radiante é quando nao ha sol... e se nao ha sol... nao há painel solar a trabalhar... logo... nao vale de mt coisa... mas isso é na minha casa que tem exposição solar mt boa...
e quantos aos painéis solares... se forem os daikin que antigamente era rotex... nao exisge manutenção...
Colocado por: rfrochaBomba de calor Daikin Altherma 3 Ech2o tem 3 painéis solares,a referência apresentada é da 2 geração pouco tendo a ver com a 3 geração.
Colocado por: rfrochaBoa noite,nenhuma destas soluções é coerente nem rigorosa pelo aconselho a procurar outras propostas.
Vou iniciar construção em Março e neste momento estamos a ultimar a adjudicação do aquecimento.
A área de aquecimento é de 170m2.
A ideia é colocar piso radiante, bomba de calor apoiada por solar térmico.
Foram-me apresentadas 2 opções:
A:
170m2 Piso radiante completo da Daikin
com placas de 48mm
2 Caixas de piso radiante
19 Caixas placas 48mm
1180mt Tubo pex 17x2.0
7 Tela isolante de bordo
4 Aditivos p/ betão
2 Coletores de 5 saidas
10 Kit aperto 17x2.0
1 Válvula diferencial by pass
10 Válvula térmica
7 Termostato digital
1 Bomba de calor da Dietrich 11Kw
1 Sonda AD 212
1 Válvula 3 vias prioridade AQS
1 Vaso expansão aquecimento 50 litros
Enchimento automático
1 Filtro impurezas
1 Depósito AQS 300 litros da Daikin
2 Paineis solares V26P
1 Kit RPS4
1 Kit ligação entre painéis
1 Kit ligação entre painéis e RPS
2 Perfis p/ 1 painel
1 Resistência elétrica de apoio
1 Cronotermostato digital
2 Estruturas alumínio p/ painel
Tubagem para alimentação de VMC e
controle
Tubagens, isolamentos e montagem
Valor: 16890€ + IVA
Opção B:
Uni. Descrição
1 U.E. Daikin mod. Altherma BT ERLQ011CV311Kw-230v
1 U.I. Altherma R ECH2O mod. EHSX16PSOB 11-16Kw 500 Lts
1 Resistência elétrica Daikin mod. EKBU2C -2Kw 230V
1 Filtro Separador Impurezas p/ magnetismo 1" Caleffi
1 Vaso de expansão HeatWave 12 litros (Aquecimento}
1 Cronotermóstato Semanal S/ Fios RTU300B
1 Base Pavimento Redonda 0501SC (4 Un.)
1 Anticorrosivo Fripol Protect (emb. 1Kg)
2 Purgador ar auto. crom. 1/2"x2.5 bar Caleffi
1 Válvula Enchimento Auto.1/2" Anti-Cale.e/Manómetro Caleffi
3 Painel Solar EKSV26P Vertical 2.6 m2 Daikin
1 Estacão Solar RPS4 Daikin
1 Kit Base Ligação Painéis V21P e V26P/H a RPS + sonda Rotex
2 Kit ligação p/2 painéis V21P e V26P/H (FIX VBP) Rotex
3 Perfil p/ lpainel V26P (FIX MP 130) Rotex
4 Pe suplementar p/ estrutura de painéis verticais
1 Válvula Segurança FF 3/4x7bar Caleffi
1 Vaso de expansão ThermoWave 8 litros (AOS)
1 Válvula Esfera NILE VA25 -1/2" FF Mariposa
1 Kit enchimento HPSU/Solaris
1 Válvula anti termossifão SKB
1 Misturadora reg. termo.p/lnst.Sol.3/4" 35-55ºC 1,7m3/h
5 Tubo Monopex PE-X/00 17x2mm Daikin (240mts)
2 Tubo proteção 19/25 mm Daikin (25 mts)
19 Placa 48mm (Cxa 8,96 m2) Protect-lntegral 27-2 Daikin
4 Clipe fixação tubo RHC Daikin (50 uni.)
7 Faixa perimetral RDS Daikin (25 mts)
4 Aditivo p/Betão -Plastificante 243 (10kg)
1 Coletor 6 saídas RMX 6 Daikin
1 Coletor 5 saídas RMX 5 Daikin
11 Atuador termoelétrico p/ coletor PR Daikin
7 Termostato digital com fios Daikin
4 Válvula Esfera SENA VA30 -1" MF Mariposa 11 Kit aperto p/ coletor RMX / RMV -MVl 7 Daikin
2 Caixa montagem mural WEK RMX 10 Daikin
2 Estacão base c/ fios KKL-1 Daikin
1 Válvula Diferencial By-Pass 3/4" c.r 1-6 Caleffi
12 Perfil junta expansão DFP Daikin (1 uni.) Fornecimento e montagem do material acima descrito assim como tubagens, ligações e todos os restantes acessórios necessários.
20270€ + IVA
A minha questão prende-se com as principais diferenças, na primeira opção a bomba é Dietrich (não consigo obter opiniões), o acumulador é independente da bomba e é de 300 litros e com 2 painéis solares.
Na segunda questão, o depósito é de 500 litros, o material é todo Daikin, Bomba de calor Daikin Altherma 3 Ech2o tem 3 painéis solares, mas o valor sobe substancialmente.
Disseram-me que na primeira opção os painéis não aquecem automaticamente o piso radiante e na segunda sim.
Não sei o que fazer, se compensa a diferença ou se conseguirei poupar e a solução A ser suficiente para mim.
Obrigado pela ajuda
Colocado por: rfrochaQue indicaria dadas as nossas especificidades?
