    • jcfcid
    • 14 fevereiro 2021 editado
    Colocado por: slicerEstá a ficar top! Parabéns!
    Obrigado!
    Hoje foi dia de andar de volta do sistema de rega!
    Caixa montada, eletrovalvulas ligadas aos 3 sectores e testadas.
    Sistema sem problemas nem a pingar! Agora só faltam ligar os aspersores, testa-los e nivela-los!
  1. Está quase
    Já tens os shelly a trabalhar?
  2. que relva plantou ou vai plantar?
    • jcfcid
    • 22 fevereiro 2021 editado
    Colocado por: tiagodiafEstá quase
    já estão todos ligados, identificados e a funcionar :)
    (tirei-lhes o MAC para saber qual é qual e tenho isso numa folha de excel)
    Fiz uma configuração inicial, mas como ainda não tenho o router, so os vou adicionar à cloud, quando tiver.
    Assim que tiver a ligaçao definitiva de internet, é só adicionar.
  3. Colocado por: GomesFamilyque relva plantou ou vai plantar?
    vou comprar relva de tapete (uma mistura de várias) e depois vou semeando Kuikyo a medida que vai sendo necessário para preencher alguns espaços.
    Já está comprada, mas só a posso mandar entregar depois de 1 de março.
  4. Colocado por: jcfcid
    Isso mesmo!
    Eu pensei na grande e dps posteriormente usar acessórios para escorrer e secar! Nem coloquei rasgos nem nada, assim ficamos com mais bancada livre para trabalhar! Como aqui em casa, regra geral sou eu que cozinho, fico com bastante espaço para fazer "bagunça" :)
    Cid, já pensou em acessórios para escorrer a loiça etc?
  5. Colocado por: GomesFamily
    Uma coisa destas ocupa pouco espaço e só aparece quando é preciso.
  6. Colocado por: rjmpires
    Mas poe dentro da Cuba ou m cima da bancada?
  7. Colocado por: GomesFamily
    Em cima da bancada
  8. Colocado por: GomesFamily
    Bom dia Gomes,
    Sim, pensei.
    Há uns para colocar diretamente na cuba.
    Estes que o rjmpires colocou, tambem são uma boa ideia, mas esteticamente, não funcionam.
    Entretanto já me mudei, mas há algumas coisas que ainda não "finalizei", sendo esta uma delas!
    A ver se tenho um bocado para actualizar o topico!
  9. Colocado por: jcfcid
    Bom dia Gomes,
    Sim, pensei.
    Pois é isso, esteticamente...
    Boas noticias então :) se já se mudou :D
    Tudo a correr bem!
    • jcfcid
    • 14 abril 2021 editado
    Tudo a correr bem!
    Obrigado!
    Sim, "tive" de me mudar, porque tive de entregar o apartamento, então foi tudo um bocado "a pressa"! :)
    O escorredor que tinha visto era da Franke, vou ver se encontro e meto aqui. A pia que comprei, da Teka, é espetacular. Muito pratica e bonita! :)
    PS: Na verdade nem sinto falta do escorredor. Tenho um pano para coisas mais "diarias", porque de resto, vai direto para a maquina e acaba por não acumular! :)
  10. Pode mostrar a cozinha Cid.
  11. Colocado por: ClaireMalcomPode mostrar a cozinha Cid.
    Claro, mais logo já coloco uma foto (agora ainda está em modo caos) e estou em trabalho! :)
    Concordam com este comentário: ClaireMalcom
  12. Colocado por: jcfcid
    Obrigado!
    Obrigado Cid!
    Aqui optamos pelo RODI BOX LUX 50, o de 74 era o sonho, mas o preço era demasiado face ao que procuravamos.. e assim sempre temos mais um pouco de pedra/bancada à vista! :D
    Depois partilho foto, ainda nao tenho os moveis da cozinha!
    • HFSF
    • 14 abril 2021
    jcfcid se estiver com vontade de DYI veja a opção de controlar tudo via homeassistant e flashar esses Shelly (tasmota).
    Eu tenho uns quantos e depois de uns tempos de utilização comecei a notar um delay enorme já que eles comunicam directamente para um servidor na Asia.
    Se tiver algum problema/dúvida diga (não sou pro da área).
    Parabéns pelo seu projeto!
  13. Não precisa de flashar os shelly com nada, mete a comunicar por MQTT e a comunicação é mais rápida.
    Já agora, a cloud à qual acedo está na europa.
    Concordam com este comentário: slicer
  14. Colocado por: HFSFjcfcid se estiver com vontade de DYI veja a opção de controlar tudo via homeassistant e flashar esses Shelly (tasmota).
    Colocado por: rjmpiresNão precisa de flashar os shelly com nada, mete a comunicar por MQTT e a comunicação é mais rápida.
    Concordam com este comentário:slicer
    Muito agradecido!
    A ideia é mesmo integrar os Shelly no Homeassistant. Nem é preciso flahsar, nem MQTT, eles já tem integração direta no Homeassistant! :)
    A ver se entretanto começo a pegar nisso, porque já apanhei "um susto" com a cloud... Desapareceram todos os dispositivos e estavam para adicionar novamente! :)
    Obrigado pela disponibilidade, se precisar, contacto! :)
    • HFSF
    • 15 abril 2021
    Agora não consigo confirmar, mas lembro-me sentir uma latência superior ao normal e o IP estava na Asia (isto vale o que vale), até podia ser só uma manutenção qualquer de sistema.
  15. Colocado por: HFSF
    Seja na Europa ou na Asia, a ideia de depender unica e simplesmente da cloud, já me assustou.
    Estou a espera de poder comprar um NIC para poder ter isto a 100%, mas para já vai ficar numa VM num portatil, assim depois é facil transferir!
    Vamos ver no que dá.. Esta para chegar tambem um EM para controlar a bomba de calor a 100%, visto que os valores mostrados diretamente dela não são fiaveis!
0.0567 seg. NEW
