    Bom dia é a 1a vez que estou a participar no grupo. Então é o seguinte, estamos a renovar a cozinha e vamos colocar ilha. Andávamos aqui com um problemazito rm relação ao exaustor. Depois de pesquisar achamos o exaustor teka Dht 1285 a melhor escolha em relação preço/qualidade. Gostaria de saber mais opinioes. A cozinha tem 25 m2. Vi que há aqui quem tenha colocado este exaustor mas nao sei como "marcar " a pessoa para pedir mais detalhes, acerca da instalacao, da estetica do exaustor e da extração. Desde ja muito obrigada.
  2.  # 162
    Colocado por: Anamagalhaesteka Dht 1285
    Sabe quanto tem de espaço para o exaustor no teto falso?
    Tenha atenção em relação a isso. Eu tive de optar pelos modelos com apenas 20cm de altura, porque é o unico espaço que tenho disponivel.
    Se ainda não tem o tecto falso feito, com 30cm, tem muito mais opções e ligeiramente mais em conta!
  3.  # 163
    Nodor tem uma coisa boa 5 ANOS de Garantia!
  4.  # 164
    Colocado por: jcfcid
    podia partilhar os modelos que viu e qual a sua opção.
    Tenho 25, 26cm disponíveis e pode que posso ganhar uns cms mais mas e sempre bom ter outras alternativas. Obrigado
  5.  # 165
    Também tem silverline no uk , bastantes opções algumas delas com motor externo
  6.  # 166
    Colocado por: NTORION
    Como é que resolveu a questão da saída lateral? Ficou com curva para cima?
    E já agora como foi feita a fixação? Fizeram um aro acima do teto falso?
    Ficou fixado apenas à estrutura do teto falso (reforçamos).
    Coloquei um Y invertido para acumular condensados, contudo como nao isolei o tubo no desvão do sotão até ao Y, escorreram alguns condensados que mancharam 1 pouquinho o teto falso..
    Vamos ver se resolvo isso com isolamento do tubo.
  7.  # 167
    Colocado por: jorgandpodia partilhar os modelos que viu e qual a sua opção.
  8.  # 168
    O outro modelo em que estávamos a ponderar era o da siemens mas a questao do preço deixou nos sem manobra estes exaustores integráveis são muito bonitos mas muito caros🥺 este da teka tem uma altura de 30 cm.
  9.  # 169
  10.  # 170
    Nos vamos baixar 30 cm ate ao de teto falso, já a contar com esse diagnodtico😉 temos um pe direito de 2.70m. O problema é que os exaustores integráveis para teto falso sao diferentes dos de imbutir em armário. E como vai ficar acima da placa um bom bocado cerca de 1.40 teria de ser um exaustor mais "potente" e com características proprias para teto falso. Estamos é com outro problema, ao retirarmos o extrator antigo reparou se que o tubo e de 100mm e o atual e de 150mm com saida para a chaminé agora vamos ver o k se resolve.
    • paulos
    • 17 fevereiro 2021 editado
     # 171
    Esses de teto são MT giros mas basta termos umas janelas abertas a fazer corrente de ar que á distância que os cheiros estão do exaustor vai tudo pela casa fora. Os tradicionais como estão mais perto acabam por aspirar mais qualquer coisa numa situação dessas.
    O preço é absurdo :(
    Concordam com este comentário: jcfcid
  11.  # 172
    o escolhido foi este:
    https://www.stockin.pt/produto/exaustor-siemens-lr96cbs20/?utm_source=kuantokusta
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgand, Anamagalhaes
  12.  # 173
    Colocado por: AnamagalhaesNos vamos baixar 30 cm ate ao de teto falso, já a contar com esse diagnodtico😉 temos um pe direito de 2.70m. O problema é que os exaustores integráveis para teto falso sao diferentes dos de imbutir em armário. E como vai ficar acima da placa um bom bocado cerca de 1.40 teria de ser um exaustor mais "potente" e com características proprias para teto falso. Estamos é com outro problema, ao retirarmos o extrator antigo reparou se que o tubo e de 100mm e o atual e de 150mm com saida para a chaminé agora vamos ver o k se resolve.
    Eu por inexperiencia, não fiz isso e agora estou preso a "estes" com 20cm..
    • alam_
     # 174
    Colocado por: paulosEsses de teto são MT giros mas basta termos umas janelas abertas a fazer corrente de ar que á distância que os cheiros estão do exaustor vai tudo pela casa fora. Os tradicionais como estão mais perto acabam por aspirar mais qualquer coisa numa situação dessas.
    Concordam com este comentário:jcfcid
    O meu é de teto e não tenho esse problema.
    Também tive de escolher um que desse para colocar num espaço mais reduzido. Optei por um Gutmann Campo.
    https://www.dube.pt/images/data/uploads/marcas/gutmann/catalogo2019.pdf
  13.  # 175
    Colocado por: alam_
    valor?
    • alam_
     # 176
    Por volta dos 2000€
    Extrai até 910m3, mas nunca uso no máximo..
    • paulos
     # 177
    Colocado por: alam_Por volta dos 2000€
    até cola os testos ao teto 😂
    E a casa assim não fica em depressão?
    Eu estou numa apartamento com janelas de oscilobatente, está mesmo muito estanque, quando logo o exaustor no max Vel 4 vem logo o fumo da lareira ou o cheiro dela se não estiver a funcionar. Mesmo tendo na cozinha um tubo de 100mm em aberto para o exterior, para entrada de ar.
    • alam_
    • 18 fevereiro 2021 editado
     # 178
    Tenho de ter sempre uma janela aberta, senão nota-se o motor em esforço. Abro sempre a janela que está mais longe do exaustor, talvez por isso nunca tenha cheiros pela casa. Dessa forma também aproveito para fazer circular o ar pela casa toda. Como tenho a casa sempre a 22 graus, a corrente de ar que chega a cozinha já vem aquecida e não se torna desconfortável.
    Se tivesse recuperador/lareira estava tramado..daí já ter dito aqui no fórum que achava que estes exaustores de teto não são adequados para quem tem recuperador..
    • paulos
     # 179
    Colocado por: alam_😂😂😂
    tendo ar exterior na hotte já não precisava de abrir janelas. É isso que vou fazer na minha. E estando o recuperador ligado o ar entrava quente.
  14.  # 180
    Tenho exaustor e recuperador. Tudo funciona normalmente .
    Concordam com este comentário: Nss
0.0198 seg. NEW
