    Colocado por: nhenriquesBoa tarde,
    -> Inversor ou micro-inversor? Não consigo chegar a uma resposta óbvia. Desculpem a minha ignorância no tema.
    -> Inversor ou micro-inversor deve estar em local protegido ou pode ficar no exterior?
    Para um painel ou dois, pode colocar micro inversores, estes ficam junto a cada painel.
    Para muitos painéis, coloque um Inversor. Há inversores de interor, mas a maioria são Proteção IP65 (instalação ao ar livre). O inversor pode ficar ao pé, ou longe dos painéis, conforme der jeito.
    Por exemplo, Solis4g Mini.
    https://ccbs-energia.pt/inversor-de-rede/161-solis-mini-1500w-4g.html
  2.  # 322
    -> Visto que tenho um consumo médio de stand-by por volta dos 300Watts mas grande parte do ano existem períodos em que existem desumidificadores e AC`s a trabalhar que levam a que grande parte do dia o consumo seja superior a 1Kw. Durante o verão é a altura do ano em que se consome menos energia, pois raramente precisamos de arrefecer (zona litoral Oeste) mas podemos colocar o que atualmente é feito em períodos de vazio a funcionar em períodos de produção de forma a maximizar o rendimento dos painéis.
    Tenha atenção que kW de instalação, produz pela hora de almoço e nos meses de verão cerca de 1kWh nessa altura.
    Quer dizer que das 9h às 10h30 e das 16h às 20h a produção será bem menor. Além disso, fora dos meses de verão a produção é muito inferior.
    Por exemplo no verão com 1,5 kW de instalação produzirá diariamente 13 kWh. Em Janeiro produz entre 1 a 3 kWh diários, etc
    Por isso, e sendo uma casa com gastos correntes de energia, costuma-se dizer, instalando, instale o máximo que puder.
  3.  # 323
    Colocado por: callinasColoque ai imagem aérea do google ou mapas bing
  4.  # 324
    Callinas,
    Vou colocar a imagem em breve.
    Queria ir até cerca de 1500/1600€ com instalação.
    Costumam fazer algum tipo de seguro contra temporais ou intempéries?isto se não for muito caro, claro.
  5.  # 325
    Colocado por: nhenriquesCallinas,
    Há seguros específicos para isso, por exemplo para quem tem microprodução.
    Em teoria o seguro da habitação cobre, mas estou para ver isso.
  6.  # 326
    Colocado por: callinastou para ver isso.
    Segue aqui uma imagem do terreno. na imagem os painéis solares para AQS ainda estavam no sitio antigo.
    A verde claro é local onde estão agora. A Azul é o local que idealizo para os fotovoltaicos - logo a seguir aos de AQS.
    Os painéis de AQS estão sobre 4 pilares de blocos de cimento, a cerca de 50cms do Solo. Para os fotovoltaicos estava a pensar em colocá-los diretamente sobre o solo - talvez assentes sobre uns lancis ou algo do género.
    Tenho a possibilidade de colocar por exemplo 4 paineis - 2 a Sul e 2 a Sudoeste. Seria vantajoso? Sairá mais caro fazer uma estrutura com inclinações ajustáveis (Inverno/Verão) a um serralheiro na zona? ou existem contras?
    Quando diz sobre o solo, será algo deste género?
    2 a sul e 2 a sudeste, vai dar quase ao mesmo. Ponha os 4 juntos.
    Em relação à estrutura para modificar a inclinação, vai de cada um. Pena vale sempre...
    https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/20163/1/ulfc114356_tm_Daniela_Pereira.pdf
  8.  # 328
    Sim, como indica sobre o solo.
    Essas estruturas devem encarecer o sistema não?
  9.  # 329
    Alguém tem noção do custo deste tipo de estruturas? Obrigado
      GMCQ
    • 18 fevereiro 2021
     # 330
    Colocado por: nhenriquesAlguém tem noção do custo deste tipo de estruturas? Obrigado
    Não... Mas se perguntar a algum fornecedor dos equipamentos fica logo a saber. Ou se quando pedir o orçamentos para os painéis pergunta.
  10.  # 331
    Não , mas de certeza que o que gasta na estrutura para ganhar eficiência, compra outros tantos painéis, e até tem mais produção.
  11.  # 332
    Algo assim chega bem, só para mudar o ângulo.
    Concordam com este comentário: Nortenho
  12.  # 333
    Isso dá para um 1 ou 2 painéis.
    Muitos já é um cabo dos trabalhos .
    A ideia é boa, comprar calha l, fazer furo onde quiser . Não é preciso comprar calha perfurada.
    • mafgod
    • 19 fevereiro 2021 editado
     # 334
    No atual contexto de pandemia e de estado de emergência, sabem se os instaladores podem fazer instalações ou estão proibidos?
    Legalmente falando claro :-)
  13.  # 335
    Colocado por: mafgodsabem se os instaladores podem fazer instalações ou estão proibidos?
    não existem proibições nas obras ou instalações, mas existem obrigatoriedades de distanciamento e simultaneidade de trabalhos que raramente são cumpridas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafgod
  14.  # 336
    Colocado por: jorgealvesteoricamente não existem imposições nas instalações, mas existem obrigatoriedades de distanciamento e simultaneidade de trabalhos que raramente são cumpridas.
    A obrigatoriedade do uso de EPIs na construção nunca impediu o não cumprimento, e continuam a nascer casas aos montes.
  15.  # 337
    Tenho 12 painéis (3000W) e inversor Fronius, mas trifásico. Tinha este equipamento num local que entretanto fechou e tenho-os desmontados. Na casa que estou a construir coloquei PRH com BC a pensar nos painéis para ajudarem na conta elétrica, e agora apercebi-me que o inversor que tenho não dá por ser trifásico!!
    Se alguém quiser um inversor trifásico como novo a bom preço (3,7kw Fronius Syno 3.7.3 M) apitem!
    Já agora, sugestões para um inversor de 3000W monofásico a bom preço?
    Então e não consegue por isso dar monofásico?
    Isso é inversor para mais de 1000 euros.
    Vai por BC em monofásico , certo ?
    Havia ali um user que passou a casa de mono para trifásico, era uma boa aposta
  17.  # 339
    Colocado por: callinasEntão e não consegue por isso dar monofásico?
    Pelo que me disseram quem me vendeu o inversor, isso não é possível.
    Passar a casa para trifásico, até já pensei, mas nunca será a forma mais ideal de usufruir em pleno dos painéis. A casa já está em fase final, falta a cozinha e instalar as máquinas, e pelo pouco que percebo de eletricidade em primeiro não sei se isso ainda é possível meter eletricidade trifásica, e mesmo que seja, a produção depois é dividida pelas 3 fases e a BC estará ligada apenas a 1 fase, fazendo com que o resto da produção seja desperdiçada.
    Posso estar a dizer asneira, mas do pouco que percebo é a ideia que tenho!
  18.  # 340
    Não faça essa asneira de por a casa em trifásico só por causa inversor. Deixe tudo monofásico.
    Esqueça o inversor, nos usados dão-lhe mais que 500 euros por ele.
    Compra por 500 euros um inversor de 3 kW monofásico, ou se quiser um de 8 kW , um Solís 5g 8000 por 900 euros, com duas entrada para painéis . Agora mete 3,7 kW no futuro, mete outros tantos quanto tiver carro elétrico.
    Não consegue balancear fases de modo a aproveitar todas a produção em pleno. É utópico.
    Concordam com este comentário: AlexRibeiro, mafgod
0.0435 seg. NEW
