    Alguém me sabe explicar as diferenças entre as duas soluções abaixo:
    Unidade Interior ERLQ011CV3 + Unidade Exterior EHSX16P50B
    Unidade Exterior Monobloco EBLQ011C3V3 + EKHWP500PB (Depósito ECH2O de 500L)
    Qual a melhor solução?
  2.  # 582
    Colocado por: nrodrigues55681
    A metragem de tubo também tem interferência, não sei se poderá ser isso. No meu caso, como seria a mesma pessoa a fazer a instalação de tudo pode-me estar a fazer um preço mais em conta.
    De que zona do país é? Vai optar por essa bomba de calor?
    Bom dia,
    Sou de Ponte de Lima, pode por favor questionar o seu instalador se estará interessado em fazer propostas para essa Daikin 500L?
    É uma substituição de outra BC e portanto tudo o que faz falta será passar os tubos de do interior para a unidade exterior (2mt distância, ao nível do solo).
    Desde já agradeço.
  3.  # 583
    Colocado por: SerroT
    Bom dia,
    Desde já agradeço.
    O melhor que lhe posso fazer é dizer a empresa e entre em contacto com ele. Não sei se lhe faz o mesmo preço que me fazia a mim, pois eu tinha a parte do AC também.
    É Sr. Fernando da https://temperfenomeno.pt/
  4.  # 584
    Esclareçam.me uma dúvida. As bombas de calor não produzem água quente instantânea pois não?
    Imaginemos 3 pessoas em casa, uma bomba 300L a partida chega e dá alguma margem.
    Se tenho familiares de visita por exemplo dois adultos e duas crianças, esses 300L já não vao dar e como não sendo instantâneo alguém vai ficar sem banho, se tomarem todos de manhã.
  5.  # 585
    A maioria (?) tem modo boost para essas situações, em que além do funcionamento da BC coloca uma resistência de aquecimento para aquecimento mais rápido. Não é instantâneo, mas será suficiente para manter toda a gente com água quente sem interrupções.
  6.  # 586
    Bom dia,
    Desde já agradeço.
    Eu conheço um excelente instalador que o poderá aconselhar na zona de ponte de lima.
  7.  # 587
    Colocado por: Bruno.AlvesA maioria (?) tem modo boost para essas situações, em que além do funcionamento da BC coloca uma resistência de aquecimento para aquecimento mais rápido. Não é instantâneo, mas será suficiente para manter toda a gente com água quente sem interrupções.
    estou a ponderar seriamente colocar painéis solares e um esquentador ou caldeira condensação (no caso de ser necessário para o aquecimentos) em vez da bomba de calor. Hoje tive de ir ao Leroy, passei pelas bombas, uma de 300L é um bicho jeitoso, não gostei nada de imaginar aquilo na garagem, ou no caso de não querer ver aquilo, criar uma casa das máquinas.
  8.  # 588
    O consenso mais ou menos geral é que tendo gas canalizado, a BC poderá não ter retorno em tempo útil. Eventualmente BC com painéis fotovoltaicos e programação adequada para usar o sol tanto quanto possível.
    Concordam com este comentário: pedrovil, nrodrigues55681
  9.  # 589
    Colocado por: paulosestou a ponderar seriamente colocar painéis solares e um esquentador ou caldeira condensação (no caso de ser necessário para o aquecimentos) em vez da bomba de calor. Hoje tive de ir ao Leroy, passei pelas bombas, uma de 300L é um bicho jeitoso, não gostei nada de imaginar aquilo na garagem, ou no caso de não querer ver aquilo, criar uma casa das máquinas.
    se for contrução nova necessita de ter uma componente de energia renovavel para AQS.
  10.  # 590
    Sim é, daí ir para os painéis. Tenho um colega com paineis e 6/7 meses por ano tem o esquentador desligado. São 6/7 meses em que a fatura do gás é inferior a 2€/mês. Quando for necessário, tem-se sempre a caldeira ou esquentador.
  11.  # 591
    A essas contas mensais, dilua o valor da instalação da rede de gás só para ter um esquentador que terá um uso residual. Instalação e a devida certificação...
  12.  # 592
    Colocado por: Paulo_Santos
    Se colocar phr com caldeira de condensação, já é o empreiteiro a meter e a tratar disso, portanto instalação e certificação não é comigo.
  13.  # 593
    Colocado por: paulosSe colocar phr com caldeira de condensação
    então meta um qualquer termosifão que serve para o desejado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulos
  14.  # 594
    Poderá interessar a alguém que esteja à procura de AQS MonoBloco: uma rápida comparação da Energie monobloc 300i vs Daikin EKHH2E260AAV3.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7, route66por, SCCorreia, MasterYoda
  15.  # 595
    Colocado por: ricardo.rodriguesPoderá interessar a alguém que esteja à procura de AQS MonoBloco: uma rápida comparação da Energie monobloc 300i vs Daikin EKHH2E260AAV3.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:route66por,SCCorreia
    Depois de muitas contas, para a mim, a melhor solução é a termobrasa :D
    Estas pessoas agradeceram este comentário: M. Aguiar
  16.  # 596
    Colocado por: nrodrigues55681para a mim, a melhor solução é a termobrasa
    Mais barata:)
    Se calhar até durará tanto como as outras!
    Eu estou inclinado para a 300i, e estou seriamente a pensar usar a admissão de ar vindo a lavandaria (meio da cave), em vez de vir do exterior. Isto porque ajudará a reduzir os níveis de humidade, contribui para a ventilação, e sempre vem ar mais quente (no inverno).
  17.  # 597
    Mais barata:)
    Resumindamente é isso, a mais barata. É feita também em Portugal.
    A 300i é muito grande, e depois de ter lido o manual completo, fiquei bastante desiludido pois não é possível definir horários de funcionamento. Ele resumidamente vai funcionar através de histerese, ou seja quando diminui de uma X temperatura começa a trabalhar, o que faz com que não seja possível aproveitar por exemplo para a meter a trabalhar durante um período que seja vantajoso. (apenas utilizando o tal contacto seco, mas obriga a ter algo externo à bomba de calor)
    Com a diferença de preço das duas soluções, perfiro colocar mais paineis fotovoltaicos, e meter a bomba de calor a funcionar durante o dia :D
  18.  # 598
    Acho que tendo gaz natural, é preferível uns painéis solares para aqs e um esquentador (ou caldeira condensação, piso radiante) para quando não há sol.
  19.  # 599
    Colocado por: paulosAcho que tendo gaz natural, é preferível uns painéis solares para aqs e um esquentador (ou caldeira condensação, piso radiante) para quando não há sol.
    sinceramente acho que não. os fotovoltaicos dá para a casa toda, os solares são apenas gastos na água.
    • paulos
    • 19 março 2021 editado
     # 600
    Instalei o shelly EM para estudar o consumo em casa. Fora as horas que não estou, toda a manhã e toda a tarde em que há sol, o consumo não passa dos 100W, instalar paineis com este cenário é deitar euros fora.
    Tendo uma bomba de calor a trabalhar e se tiver piso radiante, poderá compensar ou não, pois a bomba custa 7000€+- mais uma painéis de 2000w que andarão por 2000/2500€. Enquanto que uma caldeira de condensação anda nos 1800€. No meu caso a casa que comprei já terá painéis ou bomba de calor para aqs, iria escolher painéis solar para aqs.
0.0467 seg. NEW
