    Boa noite a todos.
    Venho aqui pedir ajuda para conseguir ultimar o sistema pensado para a recirculação da minha água quente e precisava de ajuda de uns experts em electronica ou alguem que olhando para o conceito achasse de que outra maneira se pode melhorar.
    Conceito:
    3 WC em 2 sistemas de recirculação indepedentes.
    Sensor de movimento PIR no tecto de cada uma das WC para quando entrar alguém no WC ligar a circulação de água quente.
    Problema : Tendo 2 WC no mesmo circuito de recirculação quando os dois sensor PIR forem activados ao mesmo tempo apenas enviar um sinal. Ou seja se forem ambos de 220V terao de ser ligados a relé para um não queimar o outro.
    Além disso era necessário conseguir um timer que mesmo que me movimente dentro do WC o sensor não esteja constantemente a activar a circulação mas sim efectuar imaginemos cada 10 min.
    Alguém sabe se já existe algo pré fabricado que me permita algo assim?
    Obrigado desde já pela ajuda.
    Um Shelly é capaz de fazer isso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergioems
    Qual o sensor PIR que vai colocar?
    Na grande parte dos sensores PIR não tem perigo de queimar desde que estejam na mesma fase (e para proteção adequada, convém estar no mesmo disjuntor). O resto consegue com um temporizador, tipo finder série 80
    • brunoa
    • 18 fevereiro 2021 editado
    Presumo que já tenha acautelado tudo, mas sempre que vai usar a WC necessita de água quente instantânea? É que sempre que a bomba activa, vai fazer entrar no depósito a água que está na tubagem (que por melhor isolamento que tenha, vai sempre fazer baixar a temperatura no depósito). Da forma que está a pensar, o que poupa em água gasta em eletricidade/gás. Opte por um sistema que apenas liga quando for usar o duche.
    Andar a automatizar pode nem funcionar como pretende. Talvez com um interruptor no WC. Liga o interruptor minutos antes de ir para o duche enquanto envia o fax ao C#sta.
    Colocado por: callinasAndar a automatizar pode nem funcionar como pretende. Talvez com um interruptor no WC. Liga o interruptor minutos antes de ir para o duche enquanto envia o fax ao C#sta.
    É mais fácil ainda ter uma Alexa ou Google home ou qqr coisa e mandar-lhe um berro a dizer para ligar a bomba porque quer lavar as mãos com água quente, e ao fim de 2 minutos a bomba desliga.
    Concordam com este comentário: callinas, jorgealves, falcon16
    Eu optei por ter no mesmo botão da luz a dupla função: a) toque curto - acende a luz; b) toque prolongado - acende a luz e a bomba (desliga passados 3 min). Antes tinha a ligar com a luz e era um desperdício. A maioria das vezes não usava agua quente.
    Concordam com este comentário: Leao91
    • Leao91
    • 19 fevereiro 2021 editado
    Se é construção de raiz meta um interruptor de pressão e atrás dele um relé temporizador com Wi-Fi.
    Ou liga no botão e passados 3/4/5 min desliga consoante a distância ou liga directamente no telemóvel/tablet o relé.
    Acho que é o mais funcional.
  7.  # 9
    Colocado por: brunoaEu optei por ter no mesmo botão da luz a dupla função: a) toque curto - acende a luz; b) toque prolongado - acende a luz e a bomba (desliga passados 3 min). Antes tinha a ligar com a luz e era um desperdício. A maioria das vezes não usava agua quente.
    Concordam com este comentário:Leao91
    Também é interessante esta opção. Poupa em interruptores.
    • 19 fevereiro 2021
    PIR? Alexa? Não... KISS: Keep It Simple, Stupid !
    Um simples botão é o sistema mais simples e ainda por cima mais eficaz.
    Concordam com este comentário: fernandoFerreira, brunoa
    • SrR
    • 19 fevereiro 2021
     # 11
    Tem k desligar o complicometro
    Concordam com este comentário: brunoa, jorgealves, eu
  8.  # 12
    Colocado por: euPIR? Alexa? Não... KISS: Keep It Simple, Stupid !
    Concordam com este comentário:fernandoFerreira
    Colocado por: SrRTem k desligar o complicometro
    Vocês são uns básicos.. voltem já para o sec XX!
    Concordam com este comentário: manelvc
  9.  # 13
    por acaso com os assistentes virtuais isto veio mudar um bocado as coisas. neste caso para quem toma banho ao acordar basta ainda debaixo dos lençois dar a voz de comando dar 2 beijos à mulher/marido e chega à casa de banho já com a agua quente...
    Eu por exemplo coloquei estores elétricos e até ao momento não coloquei botões fisicos. é tudo por voz e/ou app
    • 19 fevereiro 2021
    Colocado por: rjmpiresvoltem já para o sec XX!
    Não me importava nada ! ;)
  10.  # 15
    Colocado por: eu
    Só não concordo porque já tive os meus filhos neste século!
    Mas há que abraçar as coisas boas das novas tecnologias 😅
    • 19 fevereiro 2021
     # 16
    Colocado por: rjmpiresMas há que abraçar as coisas boas das novas tecnologias 😅
    Na minha opinião, nem sempre as novas tecnologias são realmente mais eficazes ou úteis. Por vezes, adiciona-se mais complexidade só porque sim.
    Um exemplo: o controlo do AC nos automóveis, que agora é feito muitas vezes em écrans tácteis ou comandos por voz. Um botão físico de rodar é muito mais rápido e fácil de usar. E isto é apenas um exemplo ilustrativo.
  11.  # 17
    Se tivesses um belo Mercedes podias dizer "quero a temperatura a 22 graus porra"
    • SrR
    • 19 fevereiro 2021
     # 18
    colocar um sensor de presença para ligar a recirculação para mim é ligar o complicometro
  12.  # 19
    Colocado por: SrRcolocar um sensor de presença para ligar a recirculação para mim é ligar o complicometro
    E também é sec XX
    • 19 fevereiro 2021
     # 20
    Colocado por: rjmpiresSe tivesses um belo Mercedes podias dizer "quero a temperatura a 22 graus porra"
    Eu tenho um carro com comandos por voz e detesto essa treta.
    Mesmo para fazer ligações telefónicas, prefiro usar os botões de marcação rápida (que felizmente também tem).
0.0183 seg. NEW
