Colocado por: sergioems
At brunoa - por acaso não me parece uma má soluçáo. e com que material fez esse sistema?
Colocado por: callinasGosto desse sistema, desde que haja água fria, teremos água quente. Para que bomba de calor ?!e agua quente
Colocado por: callinasQual o beneficio de ter bateria agua quente conjugado com sistema de recirculação?é para carregar a bateria quando necessário , depois com a utilização de agua quente ela vai se carregando.
Outra ideia equivalente
https://eco.sapo.pt/2016/12/05/hoterway-agua-quente-desde-o-primeiro-segundo-ou-como-poupar-mil-litros-por-ano/
Colocado por: zedConsegue, com dois Shelly: um por detrás do interruptor da luz e outro a controlar a alimentação da bomba.
O do interruptor configura assim:
- toque curto: accionar o relé, isto controla a iluminação
- toque longo: enviar comando ao Shelly da bomba para ligar (actions)
O da bomba configura assim:
- desligar automaticamente após x minutos
- endereço IP fixo
Os Shelly são equipamentos Wi-Fi e precisam de conseguir comunicar um com o outro para que isto funcione.
Há outras formas de fazer mas esta é a mais fiável pois não depende de serviços externos (Clouds).
Colocado por: callinasOutra ideia equivalente
Colocado por: zedPode acrescentar outros interruptores, é só repetir a configuração.
O Shelly do lado da bomba admite um sensor de temperatura e configuração para desligar assim que a temperatura de retorno atinge certo valor, em vez dos 10 minutos fixos. Isto no século XXI.
Colocado por: VarejoteEm vez de andar com essas Invenções todas, porque não colocar uma bomba de circulação Wilo Star Z nova T, programável, tanto em temperatura, como em horário.tem na grundfos um automático mt bom
Também me falaram em botões de pressão, mas não estou a ver a família andar a tocar em botões de pressão, uns minutos antes de abrir a água quente.
Portanto devo optar pela Wilo.
