    Eu cá gosto, o do telefone e do GPS utilizo bastante, os outros nem por isso.
    Ora boa tarde e obrigado a todos.
    Queria agradecer todos os comentários mas efectivamente o " pensar " do sistema foi equacionado tendo em contra os prós e contras da utilização da minha família e do que pretendo que funcione.
    Nunca tinha pensado na questão do comando por voz tipo alexa e afins mas efectivamente prefiro a solução pensada. Não pretendo interruptores de parede nem algo semelhante.
    At Callinas - vou estudar o que e uma shelly.
    At tiago malheiro - consigo meter os dois pir do mesmo circuito no mesmo disjuntor. Mas esse temporizador que fala fará a questáo do tempo de trabalho da bomba e também o não ser activado caso tenha sido activado nos últimos 10 min?
    At brunoa - por acaso não me parece uma má soluçáo. e com que material fez esse sistema?
    At Leao91 - não é construção de raiz- e sinceramente não quero aqui soluções telemovel wi-fi para isto.
    e novamente um muito obrigado pelas comentários e ajudas.
    Colocado por: sergioems
    Tenho domotica knx, mas julgo que hoje em dia arranja soluções idênticas. Passe no tópico da domótica. Haverá alguém com conhecimento do assunto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergioems
    Uma shelly ou algo semelhante ( ja andei a ler ) permitiá com um botão de pressao um sistema semelhante? ou seja a shelly apenas servirá para a bomba de recirculação. Tipo a shelly só activará após 4/5 seg de pressão no mesmo botão que acende a luz.
    • zed
    • 20 fevereiro 2021
     # 25
    Consegue, com dois Shelly: um por detrás do interruptor da luz e outro a controlar a alimentação da bomba.
    O do interruptor configura assim:
    - toque curto: accionar o relé, isto controla a iluminação
    - toque longo: enviar comando ao Shelly da bomba para ligar (actions)
    O da bomba configura assim:
    - desligar automaticamente após x minutos
    - endereço IP fixo
    Os Shelly são equipamentos Wi-Fi e precisam de conseguir comunicar um com o outro para que isto funcione.
    Há outras formas de fazer mas esta é a mais fiável pois não depende de serviços externos (Clouds).
    • zed
    • 20 fevereiro 2021 editado
     # 26
    Pode acrescentar outros interruptores, é só repetir a configuração.
    O Shelly do lado da bomba admite um sensor de temperatura e configuração para desligar assim que a temperatura de retorno atinge certo valor, em vez dos 10 minutos fixos. Isto no século XXI.
    • SrR
    • 21 fevereiro 2021
     # 27
    Ou ideia inves nos interruptores https://instantwater.eu/
  5.  # 28
    Gosto desse sistema, desde que haja água fria, teremos água quente. Para que bomba de calor ?!
    • SrR
    • 21 fevereiro 2021
     # 29
    Colocado por: callinasGosto desse sistema, desde que haja água fria, teremos água quente. Para que bomba de calor ?!
    e agua quente
  6.  # 30
    Qual o beneficio de ter bateria agua quente conjugado com sistema de recirculação?
    Outra ideia equivalente
    https://eco.sapo.pt/2016/12/05/hoterway-agua-quente-desde-o-primeiro-segundo-ou-como-poupar-mil-litros-por-ano/
    • SrR
    • 21 fevereiro 2021
     # 31
    Colocado por: callinasQual o beneficio de ter bateria agua quente conjugado com sistema de recirculação?
    é para carregar a bateria quando necessário , depois com a utilização de agua quente ela vai se carregando.
  7.  # 32
    Antes de mais obrigado.
    Vou então adquirir o seguinte material:
    - 3 Shelly i3 uma para cada interruptor de cada WC ( duas delas como disse estão no mesmo sistema de recirculação)
    - 2 Shelly 2.5 ou 1L uma para cada sistema de recirculação a controlar cada bomba.
    Estou a pensar bem? Posso ter duas i3 a controlar uma Shelly de reles
    Colocado por: zedConsegue, com dois Shelly: um por detrás do interruptor da luz e outro a controlar a alimentação da bomba.
    - endereço IP fixo
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sergioems
  8.  # 33
    Ainda não as comprei.
    E relativamente ao sistema pensado? Funciona assim.?
    Colocado por: callinasOutra ideia equivalente
    É a mesma empresa.
    Belo site a aldrabice. Dizer que tem um retorno do investimento ao fim de um ano.
    O conceito IN é interessante, mas obriga à mesma a ter circuito de recirculação:) por isso é sempre a somar.
    A recirculação já resolve o problema do desperdício de água.
    Já agora, se a bomba de recirculação só for ativada manualmente por interruptor, e desligar por sensor de temperatura, não tem desperdício energético relevante.
  10.  # 35
    A complicar com o objetivo de poupar energia, talvez fosse mais interessante aquele sistema de aquecimento da água fria do chuveiro com recuperação do calor da água quente que vai pelo ralo abaixo.
    • tipla
    • 8 outubro 2021 editado
     # 36
    Colocado por: zedPode acrescentar outros interruptores, é só repetir a configuração.
    Exemplos desse sensor no retorno, há?
    Colocam-se dentro do tubo? Como? Por fora/abraçado ao tubo?
    Onde comprar, modelos, etc?
    Obrigado!
  11.  # 37
    Em vez de andar com essas Invenções todas, porque não colocar uma bomba de circulação Wilo Star Z nova T, programável, tanto em temperatura, como em horário.
    Também me falaram em botões de pressão, mas não estou a ver a família andar a tocar em botões de pressão, uns minutos antes de abrir a água quente.
    Portanto devo optar pela Wilo.
    • SrR
    • 8 outubro 2021
     # 38
    Colocado por: VarejoteEm vez de andar com essas Invenções todas, porque não colocar uma bomba de circulação Wilo Star Z nova T, programável, tanto em temperatura, como em horário.
    Concordam com este comentário:eu
    tem na grundfos um automático mt bom
  12.  # 39
    Colocado por: SrRtem na grundfos um automático mt bom
    Qual modelo?
    • SrR
    • 8 outubro 2021
     # 40
    Comfort autoadapt
0.0170 seg. NEW
