    Não há nenhuma solução perfeita para o sistema operativo, para a casa e para a carteira 😛
    • paimar
    • 20 fevereiro 2021 editado
     # 42
    Atenção que a Samsung está a abandonar a smartThings. Parece que quem vai dar continuidade é a aeotec.
    Se quiseres uma alternativa tens também a hubitat.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunozo
  2.  # 43
    Colocado por: paimarAtenção que a Samsung está a abandonar a smartThings. Parece que quem vai dar continuidade é a aeotec.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:brunozo
    Parece-me assim à primeira vista mas Aqara não é supoetada...
    Mas mais ums solução, por acaso desconhecia este tipo de Hub para integrar vários sistemas tenho de ver quais as melhores ofertas.
    Obrigado pela dica de descontinuar da Samsung.
    Estou cada vez mais inclinado para optar só pela Aqara.
    Vamos amadurecer a ideia.
    Para já Hub M2 é a Aqara ar condicionado já comprei agora tenho de ver uns sensores e também um rele a ver o que aquilo faz...
    • zed
    • 20 fevereiro 2021
     # 44
    Colocado por: rjmpiresPodes utilizar um apk russo que corre equipamentos chineses e europeus bo servidor que quiseres, eu faço assim.
    Instalar um potencial backdoor russo (sideloaded) no telemóvel, onde há todo o tipo de informação privilegiada, para evitar ter uns sensores num servidor chinês, não me parece boa ideia.
    E não deixa de ser irónico.
    • zed
    • 20 fevereiro 2021
     # 45
    Colocado por: brunozohttp://nerpit.com/how-to-use-shelly-products-with-smartthings/
    Aqui algo da integração com a shelly parece que é já nativa por parte da shelly...
    Essa integração é "cloud to cloud", ou seja, entre o hub e o dispositivo estão os servidores da Shelly e da Samsung com as desvantagens que cada um tem, mas a multiplicar.
    Para gastar dinheiro num hub que seja 100% local.
  3.  # 46
    Colocado por: zed
    Cada um testa o que entende como é lógico.
  4.  # 47
    Bem agora é que fiquei mesmo confuso
    Hub Chinês não liga ao Servidor Europeu e o contrário também, isso quer dizer que acessórios que só trabalham no servidor chinês e se tens um Hub Europeu já não consegues ter o acessório a trabalhar
    Enfim quando se compra tem de se saber se queres ligar o servidor Europeu ou Chines :O
    E agora alguém sabe de alguma lista de quais os acessórios que dá num e não dá noutro?
    Colocado por: brunozoBem agora é que fiquei mesmo confuso
    Eu contorno essa dificuldade com uma app russa que dá para ter todos a trabalhar uns com os outros (android).
    Podes instalar a app oficial e ver quais os equipamentos que lá aparecem.
  6.  # 49
    Bem malta isto está cada vez mais difícil, dei com esta solução bem interessante
    https://sonoff.tech/product/smart-home-security/zbbridge
  7.  # 50
    Estava aqui a ver e vi que existe relés da Aqara e da Xiaomi será que são compatíveis entre eles?
  8.  # 51
    Lembro-me de já ter lido sobre o Aqara, o da xiaomi não conheço.
  9.  # 52
    Os comutadores Aqara T1 são dimaveis?
  10.  # 53
    Bem já cá tenho o HUB M2 e está a funcionar muito fixe, mas recebi hoje o P3 mas no servidor Europeu não tem teria de mudar para o chines para ter a trabalhar.
    O sensor de Humidade e temperatura que veio com o P3 consegui meter a dar com o M2 e ligar ao servidor Eurpeu, mas o M2 não o ligo ao servidor chines não é compativel...
    Já vi que tem uma app que mete os 2 servidores a dar ao mesmo tempo, mas tentei procurar mas não consegui no link já me dado, pois instalou o MiHome mas não dá para mais nada....
    Será que alguém pode dar uma ajuda a ver se meto a trabalhar
    Colocado por: brunozoBem já cá tenho o HUB M2 e está a funcionar muito fixe, mas recebi hoje o P3 mas no servidor Europeu não tem teria de mudar para o chines para ter a trabalhar.
    Apaga os ficheiros de cache e de armazenamento da APP MiHome.. depois desinstalas, reinicias o telemovel e instalas a app crackada.
    é onde aparece o texto - СКАЧАТЬ ВЕРСИЮ 6.2.702 *
    https://www.kapiba.ru/2017/11/mi-home.html
  12.  # 55
    Muito obrigado
    Pois pelos vistos o que me faltou foi mesmo os passos anteriores pois eu peguei e instalei só e não vi nada...
    Mas funciona com a Aqara? é que por acaso tenho a Mi Home por causa da imilab ec2 que tenho não sabia que dava para meter Aqara e Xiaomi tudo na mesma app
    Obrigado por tudo
    Vamos a testes :D
  13.  # 56
    Na app MiHome tem diversas sub-marcas da xiaomi... Há de tudo um pouco.
    Aqara, Yeelight, Yi, Xiao, Da Fang, Imilab, Viomi, Amazfit, Redmi 😂 e por aí fora.
    Algumas sub-marcas também têm apps próprias para determinados equipamentos.. basicamente é uma salganhada de apps e equipamentos 😛
  14.  # 57
    rjmpires
    Por acaso tens algum interruptor Aqara isso pq o modelo para Europa está a cozinhar ainda segundo a resposta da Aqara
    Thank you for contacting us.
    Our team is working on the EU wall switches, but we don't have the time frame. We will get back to you once there is any news.
    Depois estava a pensar em colocar os switch deles em vez dos relay...
    Estou em grande dúvida se avanço com Aqara para a casa toda...
    Interruptores
    Sensores de humidade/temperatura
    Hub M2 para controlar AC
    Sensor de Movimento
    Sensore de Abertura
    Fechadura de porta
    Depois tenho a questão dos estores para os controlar que aí não sei se a Aqara tem...
    Que dúvida...
  15.  # 58
    Interruptores não tenho nada.
  16.  # 59
    Já limpei a cache e desinstalei a app instalei o Mod alterado mas não me aparece agora o Hub M2 e o P3 se calhar não possuem esses de certo...
    Por isso é que não consigo adicionar não é?
  17.  # 60
    Colocado por: brunozoJá limpei a cache e desinstalei a app instalei o Mod alterado mas não me aparece agora o Hub M2 e o P3 se calhar não possuem esses de certo...
    Esses 2 que referes tem de ser com a Aqara Home App
0.0187 seg. NEW
