    Oi?
    Ola boa tarde,
    alguem pode me ajudar! divisoes em pladur estretura 48mm +isolamento+dupla placagem sobre 57m2 qual seria o preço m2 justo a cobrar para o cliente e para o empreiteiro? obrigado.
    Carlos Cunha.
    Zona norte,(marco de canaveses) sobre 57m2 de paredes com dupla placagem de cada face+ isolamento pronto para o pintor lixar e pintar qual será o preço do mm2 justo a cobrar para o cliente e quem executar o trabalho obrigado.
    Carlos Cunha.
    Colocado por: Carlos palasZona norte,(marco de canaveses) sobre 57m2 de paredes com dupla placagem de cada face+ isolamento pronto para o pintor lixar e pintar qual será o preço do mm2 justo a cobrar para o cliente e quem executar o trabalho obrigado.
    Carlos Cunha.
    depende de quantas paredes são, se e apartamento ou moradia como e o acesso, tipo de placas e isolamento.
    Para lhe dar uma verba algo sobre os 1000 a 1300 euros.
  5.  # 45
    Ola você está a dar o prećo do material? eu queria saber mesmo era o preço justo do m2 com material de um trabalho em condiçoes normais com material estramamente para quem tem o habito de o fazet, estretura 48mm placa dupla branca+lã de rocha "57m2" obrigado
  6.  # 46
    Colocado por: Carlos palasOla você está a dar o prećo do material? eu queria saber mesmo era o preço justo do m2 com material de um trabalho em condiçoes normais com material estramamente para quem tem o habito de o fazet, estretura 48mm placa dupla branca+lã de rocha "57m2" obrigado
    Pretende placas com alguma característica especial? Quantos vãos de porta e arestas? Para o que pede tem de ter nivel de acabamento Q3 ou Q4.
    Diria que é justo um valor entre os 2000/2500€.
  7.  # 47
    Cerca de 30eur/m2 a 35eur/m2 isso gasta 4 placas por m2 mais o isolamento que pode ser desde 2eur/m2 a 5eur/m2
    Depois barramento juntas ou geral, é uma parede corrida ou aos bochechos de 3m de parede etc..
  8.  # 48
    Colocado por: Carlos palaseu queria saber mesmo era o preço justo do m2 com material de um trabalho em optimas condiçoes simples normais para quem tem o habito de o fazer,
    Para quê?
    Não sabe quanto é que tem de cobrar aos seus clientes? ou quer fazer o preço a quem lhe irá fazer o trabalho?
    Isso depende de cada qual, dos custos operacionais e de deslocação para cada trabalho. Do rendimento da mão de obra. Da complexidade ou não da obra em causa, etc...
  9.  # 49
    Ola Pedro Barradas boa tarde,
    nao sei quanto é que tenho que cobrar ao cliente sou uma pequena empresa muito recente. Estou cá de vez a pouco tempo, estive 16 anos no estrangeiro e fartinho de la estar, a vida nao é façil fiz as malas na altura que o covid apareceu se eu sabia esperava mais um pouco,mas já tinha tudo tratado mas tem-s ir para frente que vem aí gente...é uma questao de tempo á que pensar pisitivo. Entao o trabalho é seguinte isto para ser bem explicado ☝️ o trabalho a fazer é dentro de um enorme armazem o cliente que monte 2 escritorio, o genero de cubo ao alto com um tecto suspenso em cima de 3 divisoes ao tudo sao 57m2 de paredes (3 divisoes ao alto e 1 a todo comprimento que faz 57m2) e por cima das divisoes vai levar 38m2 tecto falso com uma so placa branca+lã de rocha que vai ficar suspenso por cima das divisoes, sim claro têm que levar uma estretura bem reforçada com ferros em aço montantes de 70mm porque o tecto do armazem encontra-s a 15m de altura portanto temos que nos focar nas divisoes ja tenho tudo bem planeado, só ainda nao sei o preço do m2 a levar ao cliente para todo este trabalho a deixar ptonto para o pintor lixar e pintar qual será o preço justo para ambos a nao esqueçer preciso de ganhar o orçamento devido a concorrência ja fiz uns trabalhos pareçido do mesmo genero (esposiçoes para cozinha) a localizaçao é boa em condiçoes normais ou optimas assim dizendo. Tenho em vista 32.50€ por m2 e a contabilizar 57+38=95m2 como o tecto é para reforçar de uma maneira especial fica por preço das divisoes o material todo fica-m por 1477€
  10.  # 50
    Se tem uma empresa. Tem de saber fazer contas à vida...
  11.  # 51
    Sabe o que são 15m certo?? Um armazém com esse pé direito não pede tecto falso pede uma estrutura ao chão, ou vai suspender um tecto do 5o andar para o rés chão?
    Concordam com este comentário: Kduvidas
  12.  # 52
    Colocado por: RicardoPortoSabe o que são 15m certo?? Um armazém com esse pé direito não pede tecto falso pede uma estrutura ao chão, ou vai suspender um tecto do 5o andar para o rés chão?
    Eu nem li aquela parte, pois o texto é tão confuso, que nem quis perceber... Aliás não entendi nada de nada.
    PS sabe que 15m de altura, são 5 andares!?
  13.  # 53
    👍 era o que eu ia dizer, pendurar uma estrutura a essa altura não faz sentido e encarece desnecessariamente o que lhe pediram.
    Seria preferivel reforçar a estrutura de paredes com recurso a montantes duplos ou duplicar a quantidade, pq se vai ter 3 cubos para 40m2 de tetos, consegue perfeitamente apoiar em vez de suspender.
      RRoxx
    • 22 fevereiro 2021 editado
     # 54
    oOH amigo Carlos, Voce tem de saber quanto custa o seu trabalho. o Material é fácil, só faltam as suas horas., e o que fica para o Costa.
    Quer ganhar mais ou quer ganhar menos?
  14.  # 55
    Ola a todos faço-m entender de novo ☝️😁
    Por cima das paredes duplas vou meter 8 tubos rectangulares em aço galvanizado e depois vou fixar nos tubos a todo os 50cm montantes de 70mm ja fiz uma estrutura dessas para exposiçoes de cosinhas mas com menos distância entre divisoes e meti só montantes de 100 mm e foi o suficiente num e fica seguro neste ttabalho vai ter de distância 4.30m por 5.00m depois 3.30. Por 5.00m
  15.  # 56
    RRoxx obrigado pela dica, estou a espera de saber se ganho o orçamento idependentement se ganhar ou perder tudo isso faz parte deste jogo é de todo uma aprendizagem obrigado.
  16.  # 57
    Obrigado a todos..
  17.  # 58
    Obrigado ricardo do porto 👍
  18.  # 59
    O Orçamento foi-s de bela...
    A secretária do fulano sicrano dono do armazem ligou-me a dizer que optaram por um genero de aplicaçao de cabines pre fabricado diz que sai mais barato, ou encontraram uma empresa que lhe fizeram um preço de m2 mais barato faz parte.
    se algum de voçês precisar de algum dos meus serviços tipo mesmo para subempreitar 🤙pladur actividade principal mas fasso todo tipo remodelaçoes serviços de trolha tambem inclue obrigado a todos..
0.0173 seg. NEW
