    boa tarde,
    Estou a construir uma moradia, e vou colocar isto de caixilharia de alumínio:
    Aluminio com corte termico da marca Anicolor, Serie AJI para sistema oscilo batente e CW para sistema de correr.
    Vidro duplo laminado 3+3 incolor com caixa de Argon de 16mm + 6mm guardian sun.
    Estou bem servido?
    Não, laminado 33.1 é muito fraco.
    No mínimo 44.1 ou 55.1
    Guardin sun qual referência?
    Boa noite,
    Quero trocar 2 janelas num quarto que tenho orientado a norte e que sofre mais com a humidade.
    Fico bem servido com o setup da imagem?
    • nasf
    • 21 fevereiro 2021
    Podem indicar pf de que forma consigo fechar esta abertura na janela?
    Colocado por: RicardoPortoNão, laminado 33.1 é muito fraco.
    Vou saber a referência com a empresa e já lhe digo. Qual a diferença entre o 44.1 e o 55. 1!?
    Colocado por: nasfPodem indicar pf de que forma consigo fechar esta abertura na janela?
    Com o corta vento.
    Concordam com este comentário: zeus_
    • sata
    • 24 fevereiro 2021
    Porque é tão dificil encontrar preços online das coisas?
    Queria, tipo uma tabela com montes de tipos de vidros e seu preço a metro quadrado, e preço dos perfis ao metro ou à barra de 6.5 metros (penso ser esse o tamanho).
    Assim podia decidir até onde ir, em vez de estar sempre a chatear com orçamentos ( e se levar x? e y? e aquilo? e se tirar o outro?
    Alguma dica onde encontrar isso? Ou está no segredo dos deuses?
    NOTA: Estou a falar de preços sem desconto claro, para informação geral.
    • lmcaet
    • 24 fevereiro 2021 editado
    Colocado por: sataOu está no segredo dos deuses?
    Deve estar. 😁
    Já perguntei aqui o mesmo há tempos atrás porque também passei pelo mesmo.
    Concordam com este comentário: Inessoares, r rui
  6.  # 9
    Bom dia.
    Alguém pode opinar sobre caixilharia com abertura oscilo-paralela sff?
    Muito obrigado.
    https://forumdacasa.com/discussion/77201/caixilharia-osciloparalela/#Item_1
    • MF22
    • 25 fevereiro 2021
    Olá gostaria de ter a sua opinião sobre o 1º post desta pagina.
    https://forumdacasa.com/discussion/77203/vidro-electrocromatico/#Item_7
  7.  # 11
    Colocado por: Beto1980Bom dia.
    Muito obrigado.
    Faça uma pesquisa no fórum esse tópico já foi discutido várias vezes.
    Mas em suma é uma opção bastante cara, existem alternativas melhores no meu ver.
  8.  # 12
    Colocado por: MF22Olá gostaria de ter a sua opinião sobre o 1º post desta pagina.
    Você já pediu orçamentos desses vidros? É que se você fizer a sua moradia com vidros dinâmicos vai ser a primeira que eu vejo a ser feita com os mesmos.
    • MF22
    • 26 fevereiro 2021 editado
     # 13
    Estava a tentar perceber se esses vidros seriam ou não uma opção. Hoje solicitei indicações à sageglass sobre o preço por metro quadrado estou à espera. Mas o importante não é apenas o preço pois se a longevidade do vidro for baixa (como parece ser o caso da utilização de gas nas soluções atuais), poderá ser uma opção que não me interessa. Assim estou a ver todas as opções que existem no mercado (sem colocar de parte possíveis alternativas até perceber se são viáveis ou não). Contudo pelo que me tenho apercebido não é fácil decidir sobre a melhor solução a adoptar. Por exemplo tenho duvidas particularmente se:
    1) Janela dupla ou tripla. Se tripla melhor termico mas maior peso e isso poderá vir a reflectir-se em problemas futuros. Que tipo de sistema (marcas e referencias) mais recomendam particularmente para ficar bem servido relativamente à parte térmica.
    2) Verifiquei que existem sistemas que incluem já brisa solar tipo este (https://www.cortizo.com/pt/sistemas/ver/32/cor-urban-c16-rpt.html). Aconselham este tipo de situação ou dá problemas no futuro? Não são muito pesadas as portas? Estes sistemas podem funcionar em portas de correr? Como é feito o fecho da brisa solar electronicamente/manual? Avariam com facilidade? E se avariarem é possível facilmente arranjar?
    3) Que tipo de configuração aconselham (particularmente para um vão de ~15m e de altura de 2.5m?) com portas de correr e que garantam uma boa eficiência energética? Essas soluções escurecem muito o vidro ou existem alternativas?
    Sei que o arquiteto/engenheiro define coisas no projeto contudo não gostaria de aderir a uma opção (ainda que indicada pelo arquitecto/engenheiro, e deixo bem claro que isso nada tem que ver com confiar ou não nos responsáveis do projeto) sem ter noção daquilo que estou a comprar pois serei eu a viver na moradia. Por isso independente das indicações propostas num projecto (e não as pondo em causa) necessito de ter informações adicionais para tomar uma decisão informada. Sabendo que existem muitas soluções no mercado preciso de saber dos pros e contras das diferentes opções de modo a poder escolher em conformidade a opção que mais me agrada. Daí pedir-lhe a opinião. Naturalmente pretendo uma solução tão economica tanto quanto possivel mas sem que isso comprometa o apropriado funcionamento térmico (que me parece que no meu protejo está sub-dimensionado penso que é usual para que uma determinada eficiência energética seja cumprida mas onde o cliente depois pode sempre melhorar adicionando outras opções). Penso que é nisto que vale a pena investir e prefiro gastar um pouco mais do que depois me arrepender e ter problemas.
  9.  # 14
    Colocado por: MF22
    Eu não sei os preços mas certamente não será barato. Os vidros vão ter que estar ligados sempre a uma fonte de energia. Esses vidros colocam-se em grandes edifícios (escritórios, bibliotecas, hotéis, etc).
    Colocado por: MF221) Janela dupla ou tripla. Se tripla melhor termico mas maior peso e isso poderá vir a reflectir-se em problemas futuros. Que tipo de sistema (marcas e referencias) mais recomendam particularmente para ficar bem servido relativamente à parte térmica.
    De modo geral um bom vidro duplo com um sistema de PRT.
    Colocado por: MF223) Que tipo de configuração aconselham (particularmente para um vão de ~15m e de altura de 2.5m?) com portas de correr e que garantam uma boa eficiência energética? Essas soluções escurecem muito o vidro ou existem alternativas?
    Coloque um sistema elevatório com um vidro com capas solares e Argón (a capa dependendo das suas necessidades).
    • MF22
    • 26 fevereiro 2021
     # 15
    Muito obrigado pela ajuda Vasco.
    Desculpe a minha ignorância mas o que significa PRT?
  10.  # 16
    Colocado por: MF22Desculpe a minha ignorância mas o que significa PRT?
    Ponte de rutura térmica.
    Concordam com este comentário: Jtmask
  11.  # 17
    Boa tarde...podem me esclarecer qual o perfil que apresenta melhor qualidade.
    Anicolor AKI 70
    Indalsu Domo 67 RT
    Bom dia, vou renovar as janelas da minha casa e tenho os seguintes orçamentos:
    SOSOARES LT + SOSOARES JE
    Indalsu DOMO 67RT + DOMO 125RT
    Em relação aos vidro ambos propoem Guardian Sun 6 + 16 TGI + Laminado 44.1
    Os preços dos dois orçamentos são muito parecidos e ambas as serralharias trabalham bem.
    No entanto estou com muitas dúvidas em relação ao perfil de aluminio, qual destes é o melhor?
  13.  # 19
    Colocado por: JorgePereiraBom dia, vou renovar as janelas da minha casa e tenho os seguintes orçamentos:
    Sosoares
  14.  # 20
    SoSoares sem dúvida.
    Se puder coloque a série ST. Por pouco mais € que a LT ficará melhor servido.
0.0221 seg. NEW
