    Boa tarde!
    Estou a construir uma moradia e pretendo ter aspiração central. Tenho algumas questões e vou colocá-las aqui pois pode ser que alguém lhes consiga dar resposta.
    Ora bem: - É de facto mais prático? Não deixamos de andar com um aspirador para andar com um tubo de 10 metros atrás?
    - É verdade que ficamos com ácaros a passear dentro das tubagens que estão nas paredes? Haverá maneira de limpar esses circuitos?
    - Deveremos pensar numa tomada para cada divisão? Tenho um orçamento para 8 pontos, o que me parece insuficiente. 3 quartos, 1 escritório, sala, sala de jantar, cozinha, hall, garagem, sala de jogos. E nas casas de banho, deve por-se tomadas?
    Será que alguém me consegue respoder?
    E já agora, alguém pode partilhar a experiência, positiva, ou negativa?
    Obrigada
    Rita
    • Mac
    • 14 abril 2008
    Não tenho aspidação central nem pretendo vir a ter.
    1º porque acho que não trás vantagens. Nem sequer parece prático. Substituir um vulgar aspirador por uma rede de tubos e mais não sei o quê. Não vejo vantagens.
    2º porque não tarda temos robots que aspiram sozinhos e tornarão obsoletos os equipamentos de aspiração central.
      FD
    • 14 abril 2008
    Em termos de manutenção se um aspirador avariar, compra-se outro. Há-os a partir de 70€ com qualidade razoável, completamente portáteis, bastante leves, chegam a qualquer lado, filtro HEPA. Se houver um problema com a aspiração central...? No mínimo tem que chamar alguém competente, cobrando mão de obra, deslocação e depois de tudo isso, as peças para a reparação - num mercado relativamente fechado, talvez até com soluções proprietárias, onde pode ficar "agarrada" a um fabricante/fornecedor que imporá os preços que quiser...
    Pondere também a energia necessária para aspirar a partir de um ponto a 20 ou 30 metros de distância...
    Também acho que não faz sentido, é uma daquelas coisas que, noutros campos, se chama uma buzzword. Algo que é sonante, tem impacto, mas que na realidade não apresenta vantagens significativas ou, para ser mauzinho, não faz qualquer sentido.
    Por curiosidade, qual é o valor do orçamento que tem?
    Concordam com este comentário: bruno.euronics
  2.  # 4
    O orçamento que tenho é de 1.909,09 euros.
    Para uma central Diplomate 200 insonorizada, motor de velocidade variável (Potência = 4.318 mm/Col. Água). Com 10 anos de garantia.
    Com kit de limpeza composto por:
    - 1 mangueira com 1 interruptor de 9,3 mts
    - 1 suporte metálico para o tubo flexível
    - 1 tubo extensível
    - 1 kit base com 4 escovas, alcatifas de pêlo curto, cortinados e móveis, cantos e rectangular
    Kit completo de 8 tomadas de PVC, tubo PVC, fio eléctrico de 24 volts, tubo de solvente PVC, braçadeiras, diversas derivações, curvas e acessórios necessários à instalação e glutão (tomada de rodapé de cozinha).
    Inclui trabalhos de o à instalação de rede de aspiração central, abertura e tapamento de roços e valas.
    E ninguém tem experiência própria para contar?
      FD
    • 14 abril 2008
    Valor com IVA?
    Com abertura de roços, contava que fosse mais caro... a minha irmã tem, mas sinceramente nunca lhe perguntei se estava satisfeita com tal coisa.
  3.  # 6
    Sim, com IVA.
  4.  # 7
    Olá Rita, em casa disponho de aspiração central e estou satisfeita.
    Uma das vantagens mais relevantes é que não se anda com o motor do aspirador sempre atrás de nós. Isto para quem sofre de asma ou alergias torna-se ainda melhor. No meu caso, tenho-o instalado na despensa e a sua manutenção é simples (despejar o balde do lixo e limpar os filtros, de vez em quando).Acho que faz bem.
    Cumprimentos,
    Estela
  5.  # 8
    Rita,
    A principal vantagem é que poupa muito mais tempo.
    A desvantagem, e contrariando a comentário anterior, tem a ver com a limpeza.
    Com efeito, é necessário despejar o balde periodicamente sendo que o filtro é é difícil de limpar como deve ser. Não é que isso seja problema, mas não tenho dúvidas que é uma espécie de "harem" dos ácaros.
    Neste aspecto o aspirador é melhor muda-se o saco e já está.
    Mas, já agora, devo dizer que estou muito satisfeito, e tenho dúvidas que encontre alguém que lhe façle mal do sistema... apesar daquele senão.
    PS Pois é menina Estela... quem é que lhe limpa o Balde?
  6.  # 9
    Já estava decidida a excluir a aspiração central, já estou outra vez inclinada a incluí-la. :D
  7.  # 10
    Bom dia,
    bem de uma rita para a outra, muitos parabéns pelo seu projecto arrojado e moderno mesmo como eu gosto, neste momento estou há espera de aprovação para começar o meu sonho. Em relação á aspiração central já ouvi muitaS COISAS uns concordam outros nem por isso , no meu caso acho que vou optar por uma pré instalação e depois com tempo tomo a decisão, o mal era não preparar nada e depois ser mais complicado instalar o sistema. Bem é apenas uma sugestão.
  8.  # 11
    Acho que nos dias de hoje não se perde nada em ter....
    é mais prático... não se anda com o motor a bater pelos móveis...
    Coisas da Casa
  9.  # 12
    Tenho aspiração central em casa. Despejo o balde e limpo o filtro de seis em seis meses. É pó que nunca mais acaba! Aquando da construção da casa não tive dúvidas de que o melhor sería pelo menos fazer a pré-instalação (só tubagens), custou-me 150 contos. Tenho 10 tomadas, um glutão na cozinha, outro na lavandaria e mais dois em duas casas de banho. Na cozinha por exemplo, quando é necessário barre-se até ao glutão e depois é só ligar o bicho e lá vai tudo. Também podía chegar a essa fase e usar um apanhador! No wc, com qualquer escovinha empurra os cabelos por exemplo para o glutão e fica tudo limpinho. O comprimento do tubo é uma chatice mas se assim não fosse tería que ter tomadas em todos os cantos e quanto mais tomadas mais potente tería de ser a máquina. Por outro lado, sempre que liga um aspirador comum solta-se algum pó do mesmo, o que não é agradável, pelo menos para quem é alérgico. Concluindo, não estou nada arrependido por ter instalado este equipamento e em seis anos nunca tive qualquer avaría. Aconselho-a, sem sombra de dúvidas a fazer a pré-instalação, o resto logo se vê.
    Concordam com este comentário: SofiaPaula
  10.  # 13
    Convencida!
    Obrigada pelo testemunho pessoal.
    Rita Pereira
  11.  # 14
    Tive essa experiencia na Belgica,é eficaz e aconselho para casas muito grandes,os tubos duram média tres anos e as escovas dois se o uso for diario,atençao porem com os pequenos brinquedos e bonecos que ficam debaixo dos moveis e que por descuido entram no tubo,assim como bolas pequenas e papel ....ai tem que chamar a assistencia.Nos apartamentos até 4 assoalhadas acho perfeitamente desnecessario essa despesa.
    Concordam com este comentário: H.L.
  12.  # 15
    carlos F disse:
    Qual o melhor?
    Com instalação ou sem fios?
  13.  # 16
    Alguem dos ilustres companheiros de fórum tem um aspirador da Polti daqueles "vapor Vaporetto "?
    Um abraço
  14.  # 17
    Tenho um aspirador daqueles a vapor, todo xpto, que já veio oferecido por um amigo e ando a convencer a mulher a oferecermos por nossa vez, porque ocupa algum espaço. Felizmente não o paguei :):):):):)
  15.  # 18
    Colocado por: PauloCorreiaTenho um aspirador daqueles a vapor, todo xpto, que já veio oferecido por um amigo e ando a convencer a mulher a oferecermos por nossa vez, porque ocupa algum espaço. Felizmente não o paguei :):):):):)
    Mas deve de ser aqueles que fazem tudo e mais alguma, só não tiram é imperiais :)
    Eu estava a pensar mais num destes:
    POLTI Aspirador-limpador à vapor Vaporetto Lecoaspira 710 (ou tambem o 705 ou 700)... só que ainda são uns cobres!
    Um abraço
      FD
    • 16 dezembro 2008
     # 19
    O Filipe não viu esta imagem, pois não?
    estudo fiabilidade deco aspiradores
    Originalmente colocada aqui: https://forumdacasa.com/discussion/2133/electrodomesticos/
    Medo, muito medo... :D
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rasira
  16.  # 20
    Cum catano é que não vi mesmo...dasss ia logo para o melhor, perdão pior do estudo...dasss
    Tenho de rever este assunto com mais atenção!
    Obrigado Fd pela chamada de atenção.
0.0226 seg. NEW
