    Colocado por: Anonimo06082021não tem fotos da canalização?
    As minhas fotos estão desorganizadas e como não tenho muito tempo não tenho encontrado de tubagens. No entanto nas fotos em anexo pode ter uma ideia de como foi feito: PPR Coprax. O restante trabalhará pelo desvão.
    Colocado por: Anonimo09092021Aquela última foto é a sala? Isso são uns 60/70m2?
    70m2 - sala de estar e sala de jantar.
    Colocado por: jorgealvesagora já vai tarde mas as placas de isolamento colocam-se no sentido da largura para rentabilizar o material e ter menos desperdício, assim sobrou muitos recortes que custaram dinheiro.
    um conselho: não faça teste de carga com agua, use ar comprimido.
    Isso foi tido em conta. em alguns espaços está num sentido e noutros está noutro sentido. O desperdício foi mínimo. Pelos cálculos de material, apenas recorreu-se a mais 4 placas extra.
    Sobre o teste de carga, o conselho já vem tarde. Já está em carga com água. algum incoveniente?
    Colocado por: Joao DiasAgora vamos lá ver se não é mais uma corrida a flutuante laminado ou a microcimentos manhosos.
    Isso merece uma solução a condizer...
    Você já sabe como é: a ultima empreitada sofre :)
    Concordam com este comentário: Alkimia
    Colocado por: MacGyver70m2 - sala de estar e sala de jantar.
    Pode fazer filhos MacGyver para encher essa sala.
    Também a resolver todos os problemas com um clip, fita-cola e um canivete Suíço é fácil fazer uma sala com 70m2 :)
    Colocado por: SrRo uma info, as paredes deviam estar prontas inves de tijolo antes de colocar a banda perimetral
    Devido à ordem de trabalhos e ainda não ter capoto nem a casa fechada, era impossível fazer assim.
    Na minha opinião apenas ficava a banda mais bem colocada. A função da mesma mantém-se: faz o isolamento e a junta de dilatação.
    Ou há outro ponto?
    Colocado por: Anonimo06082021bastava as placas plásticas de nodulos,esse 1cm é o suficiente para abater pois esse EPS tem muito pouca densidade.
    Levou 7cm de XPS e depois as placas da Giacomini que tem uma base "sólida" de 1cm e depois os pitons com 2,2cm. O plastico preto cobre os pitons e serve de barreira antivapor e barreira anti-condensados.
    Colocado por: micaMacGyver é você que está a aplicar o prh?
    Apliquei as placas. Os tubos e colectores foi o picheleiro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica
    O Homem você não se desgrace... :)
    Colocado por: Joao DiasO Homem você não se desgrace... :)
    É mesmo por isso: Isto já está uma de$graça :D. Mas a falar é que nos entendemos.
    Neste momento estamos a ponderar uma solução para a soleira.
    De projecto as paredes são de 20cm e levará 10cm de capoto + 5cm de ripado.
    Existe a solução de deixar as caixilharias na face interior da parede o que não nos agrada muito e existe a solução abaixo:
    1. Acham que o XPS será suficiente para equilibrar a soleira?
    2. Furar a soleira e aparafusar é uma solução?
    3. Fazer uns apoios?
    • SrR
    • 22 fevereiro 2021
     # 32
    Ou há outro ponto?
    de dilatação deixa de fazer, pois nao vai ter separação fisica entre a betonilha do chão e o acabamento da parede a não ser que faça à posteriormente
  12.  # 33
    Colocado por: SrRde dilatação deixa de fazer, pois nao vai ter separação fisica entre a betonilha do chão e o acabamento da parede a não ser que faça à posteriormente
    A imagem ajuda?
    edit: faltou a legenda a laranja que é a banda perimetral.
    • SrR
    • 22 fevereiro 2021
     # 34
    A imagem ajuda?
    a banda teria que encostar ao gesso e depois o rodapé cobria a banda.
  13.  # 35
    Colocado por: SrRa banda teria que encostar ao gesso e depois o rodapé cobria a banda.
    Essa seria uma solução mais "limpa", mas que não foi possivel nesta ordem de trabalhos. No entanto não vejo que a função esteja comprometida.
    De notar que o piso final não encosta totalmente à parede e o rodapé pode não ser embutido.
    Ou existe algo que esteja a escapar-me?
  14.  # 36
    Colocado por: MacGyverDe projecto as paredes são de 20cm e levará 10cm de capoto + 5cm de ripado.
    como vao fizar o ripado ao capoto?
  15.  # 37
    Colocado por: antonylemoscomo vao fizar o ripado ao capoto?
    Um problema de cada vez :')
    Provavelmente será de aluminio preso ao teto e na base. Mas quando chegar a altura, logo discutirei. as soleiras é que me estão a dar dor de cabeça.
  16.  # 38
    Colocado por: MacGyveras soleiras é que me estão a dar dor de cabeça.
    necessitam de uma base sólida para que aquilo nao mexa ao ser colocado peso em cima..
  17.  # 39
    Colocado por: MacGyvernecessitam de uma base sólida para que aquilo nao mexa ao ser colocado peso em cima..
    Pois, mas da maneira que descrevi qual a melhor solução?
  18.  # 40
    Planta
0.0219 seg. NEW
