    Colocado por: Atlas EurobuildAssenta em cima da nossa soleira térmica.
    Kts cms? Percebeu o meu problema? Tenho pouco espaço para apoiar a soleira.
  2.  # 62
    Colocado por: m.aur.eiragostava de responder à sua questão, mas o MacGyver original não era propriamente um construtor civil... :s
    O MacGyver resolvia problemas :D Provavelmente em algum episódio teve que colocar uma soleira com 5cm de apoio em betao e 10xps sem a soleira ceder :)
    Colocado por: m.aur.eiranão entendo porque é que a janela do quarto ao lado da entrada é tão pequena.
    Aquilo não é suposto ser um quarto de dormir. Poderá ser de hospodes (cisa temporaria), um estudio, ... A janela foi para acompanhar a aquitectura.
    Colocado por: m.aur.eiraconfirme-me só uma coisa: aquele armário do corredor é para o aspirador, não é? ou isso, ou para as toalhas...
    qual armário?
    Colocado por: m.aur.eirae tenho quase 89,9999% de certeza que conheço os contornos desse monte... não se preocupe, não sou stalker. :)
    por email veja lá se acerta e eu confirmo :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: m.aur.eira
    • SrR
    • 23 fevereiro 2021
     # 63
    A soleira de pedra apoia naquela soleira térmica
  3.  # 64
    Colocado por: DjdasaGostei da sua planta, quantos m² tem?
    Colocado por: MacGyver320m2 de área incluindo garagem e lavandaria.
  4.  # 65
    Colocado por: SrRA soleira de pedra apoia naquela soleira térmica
    Se olharem para o esboço que fiz, percebem que a pedra apoia em 5cms no betao e 10cm no XPS e ainda vai mais 7cm fora.
    Ora 5cms de betao não equilibram a pedra e o XPS não sei se terá "dureza" suficiente para aguentar com a pedra sem de deformar.
    Neste momento essa é a minha dúvida
  5.  # 66
    Tem algum desenho de pormenor?
  6.  # 67
    Seria algo assim?
  7.  # 68
    Colocado por: MacGyverSeria algo assim?
    segura-se com magia?
  8.  # 69
    Colocado por: antonylemossegura-se com magia?
    Pois :) E gostava de saber qual a magia para resolver o problema.
  9.  # 70
    Colocado por: MacGyverPois :) E gostava de saber qual a magia para resolver o problema.
    se for necessário meta um ângulo em ferro a segurar isso...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MacGyver
  10.  # 71
    Colocado por: antonylemosse for necessário meta um ângulo em ferro a segurar isso...
    No meu post https://forumdacasa.com/?CommentID=1750874
    Sugiro ou: furar a pegra e aparafusar ou fazer o tal angulo. Este se calhar teria que ser em inox para n se deteriorar.
    Mas é uma solução comum, usada e com provas dadas?
    PS: Outra solução seria meter a caixilharia à face de dentro (algo que não gostamos de ver) e sempre a soleira ficava com mais apoio.
  11.  # 72
    Ou mete a soleira com menos largura. Esta ficar ligeiramente inclinada também ajuda na drenagem da água das chuvas.
  12.  # 73
    Colocado por: MacGyverPS: Outra solução seria meter a caixilharia à face de dentro (algo que não gostamos de ver) e sempre a soleira ficava com mais apoio.
    exacto, nao sei pq quer complicar tanto..
    no entanto um angulo em aço chumbado no betão tb serve
  13.  # 74
    Colocado por: RUIOLIOu mete a soleira com menos largura. Esta ficar ligeiramente inclinada também ajuda na drenagem da água das chuvas.
    A soleira tem que sair pelo menos 2-3cm do Capoto.
  14.  # 75
    Resolve nesse ponto, mas por baixo da soleira fica exposto. Pode Tb ser feito um rasgoo na soleira e ficar embutido e depois impermeabilizar/dar uma pintura?
  15.  # 76
    Colocado por: Atlas EurobuildNão é preciso tanta complicação.
    Nós temos soluções para o seu problema.
    Solução solução era indicar nesta foto onde mete a pedra
    Concordam com este comentário: MacGyver
  16.  # 77
    meta um L em galvanizado aparafusado ao betão e esta resolvido... se quiser... para nao haver contacto em o L e a pedra... coloca uma tira de XPS e está feito... uns euros e fica resolvido...
    • mfa17
    • 23 fevereiro 2021 editado
     # 78
    Veja lá se estas fotos ajudam.
    Alumínio ficou a 3/4cm da parede interior
  17.  # 79
    Atualização: que acham?
    O Galvanizado preso ao betao depois é coberto com a tela asfaltica e por baixo da pedra pode selar uma pintura anti ferrugem.
  18.  # 80
    Colocado por: mfa17Veja lá se estas fotos ajudam.
    Ajudam claro e era isso que tenho em mente. O problema é que infelizmente como a parede apenas tem 20cm e o aluminio ficar na parte de fora (a mulher nao quer à face interior) apenas fico com 10cm de betao para apoiar a pedra. O restante fica apoiado no XPS e mais 6cm sem apoio (para acompanhar o ripado), como pode ver nas imagens. Ora sendo isto uma zona de passagem, ao colocar os pes provavelmente o XPS nao vai aguentar e vai "encolher".
    Esta é a grande questão: não ter mais do que 10cm de base solida para a soleira :(
0.0189 seg. NEW
