    O escoamento seria fácil. No exterior leva um deck e escoa por baixo.
    Substituir um vidro.. macacos me mordam se tenho de substituir vidros. Mas se por acaso isso ocorrer, poderia sempre levantar o deck e remover o remate lateral que "tapa" o aro... com um pouco de engenho e um bom serralheiro talvez o consiga fazer, mas os instaladores de caixilharia só sabem fazer com os perfis que comercializam e montar da forma que sempre montam :(
  2.  # 382
    Bom dia, Guardian Sun e Saint Gobain, pelo que li, parecem-me de qualidade semelhante. E Isolar, é muito inferior ou equivalente?
  3.  # 383
    Colocado por: ASSimoesBom dia, Guardian Sun e Saint Gobain, pelo que li, parecem-me de qualidade semelhante. E Isolar, é muito inferior ou equivalente?
    Não conheço muito bem a Isolar, mas olhe para uma ficha técnica e compare. provavelmente é equivalente.
  4.  # 384
    Numa das janelas enganaram-se no vidro, em vez de um laminado 44.2,colocaram 1 vidro de 8mm. A questão é sendo o laminado 1 vidro de segurança passiva, este vidro de 8mm terá maior resistência e menos probabilidade de partir? Ou devo pedir a correção? É um num vão fixo, com vidro triplo.
  5.  # 385
    Colocado por: NTORIONNuma das janelas enganaram-se no vidro, em vez de um laminado 44.2,colocaram 1 vidro de 8mm. A questão é sendo o laminado 1 vidro de segurança passiva, este vidro de 8mm terá maior resistência e menos probabilidade de partir? Ou devo pedir a correção? É um num vão fixo, com vidro triplo.
    Já chegaram?
  6.  # 386
    Você vai ficar pior servido. Um vidro 44.2 é mais caro do que um de 8mm.
    Um vidro de 8mm é mais resistente que um de 4mm. no entanto o 44.2 ao quebrar "fica no sitio".
  7.  # 387
    Colocado por: Paulo_SantosJá chegaram?
    Sim, já estão montados.
    Colocado por: Vasco BentoVocê vai ficar pior servido. Um vidro 44.2 é mais caro do que um de 8mm.
    Sim, efetivamente fico pior servido, já se disponibilizaram para alterar, a culpa tb não foi da vidreira, por alguma razão fizeram mal a ordem, este vidro estqva inicialmente orçamentado como 6mm+14+6Tmm+14+44.2mm, foi solicitada alteração para 8mm+14tgi+44.2, pq n eram necessários '4'vidros. De alguma forma, enganaram-se a passar a ordem e veio como referido 6mm+14+6mm+14+8mm, no fundo perdi 1 laminado e 'ganhei' 1 vidro de 6mm e outro de 8mm e mais 14tgi. Em termos de segurança passiva efetivamente perdi, mas tb me parece q 1 vidro de 8mm seja muito mais difícil de quebrar? Valerá a pena pedir a alteração?
    Deveria ter ficado como o outro fixo:
  8.  # 388
    Colocado por: NTORIONValerá a pena pedir a alteração?
    Sinceramente acho que não. Além disso o custo para a empresa vai ser grande.
    • Leao91
    • 5 março 2021 editado
     # 389
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NTORION
    Peça para ao menos ser ressarcido, é o minimo.
    Pode não ter sido intencional, mas você não tem culpa. É o mesmo que pedir polvo e servirem lhe Pota. É bom, mas não é igual.
    Concordam com este comentário: Vasco Bento
  9.  # 390
    Boa noite,
    Estou a ler este tópico porque penso colocar caixilharia nova e vidros com bom desempenho (térmico, essencialmente) numa janelas de correr de um terraço voltado a Sul. Como conjugo a caixilharia com o vidro? Um instalador de caixilharia pode sempre fornecer qualquer marca de vidro (Sunguard por exemplo) ou estou mais limitado?
    Já agora, na zona do Grande Porto há alguma recomendação para instalar caixilharia de boa qualidade com vidros Sunguard?
  10.  # 391
    Acusticamente também fica pior servido se for relevante.
    Seja como for ou aceita e dão lhe troco ou trocam pelo pretendido.
    Porque tinha pedido um vidro 44.2?
  11.  # 392
    Colocado por: Leao91Peça para ao menos ser ressarcido,
    Não é o que me move, se achar q realmente valerá a pena solicito a alteração, por certo 1 vidro de 6mm + 1 vidro de 8mm e uma cx extra de 14tgi, n lhes ficou mais barato que 1 vidro 44.2.
    Em certas ocasiões tb devemos avaliar o trabalho como 1 todo.
  12.  # 393
    Colocado por: RicardoPortoPorque tinha pedido um vidro 44.2?
    Por ser 1 vão fixo, com 1 tamanho qb, numa zona social da casa, essencialmente para uma segurança passiva em caso de algum acidente. Em termos acústicos aquele vidro é praticamente irrelevante.
    Mas custa-me a crer que fique pior acústicanente e termicamente.
  13.  # 394
    Não tinha entendido que ganhou um vidro triplo, sendo assim ignore o meu comentário.
    Apenas vai notar esteticamente se um vidro ficar ao pé de outro devido às espessuras
  14.  # 395
    Ele colocou-lhe um triplo ao invés de um duplo???
  15.  # 396
    Colocado por: Vasco BentoEle colocou-lhe um triplo ao invés de um duplo???
    Sim ou não, pq houve um erro na interpretação/alteração ao solicitado, o orçamento tb foi ajustado/negociado, pelo que nesse aspeto n me sinto minimamente enganado.
    Aliás o orçamento já tinha sido revisto, e como estavamos indecisos entre duas séries, a esposa solicitou "faz lá o total das duas opções (pq faltava afinar algumas coisas na série 65) para vermos exatamente a diferença" ...e qd recebemos o orçamento final, tivemos ainda a boa surpresa da série 75 tb ter baixado 500€, tal como a 65 que era a que faltava rever...
    Orçamentado
    Colocado por: NTORION6mm+14+6Tmm+14+44.2mm,
    Solicitado alteração para(tendo existido a rectificação de preço):
    Colocado por: NTORION8mm+14tgi+44.2
    Posteriormente, ainda teve 1 redução de 500€, conforme disse anteriormente.
    E a versão final que veio foi:
    Colocado por: NTORION6mm+14+6mm+14+8mm
    Efetivamente, n detetei q a alteração n estava correta antes pq tratamos por telefone/email, e n recebi novo mapa de vãos na altura...
    Ter vidro triplo é normal pq todos eles são triplos, expeto o outro vão fixo, q tem 1 laminado, e que tal como este se pretendia colocar uma solução idêntica de 1 vidro+laminado.
  16.  # 397
    Que vos parece esta solução
    Habitação
    Vidro de fora - 8mm, Temperado , Sunguard HD Silver 20
    Caixa de 16 mm
    Vidro de dentro - Vidro 4.1.4 , Sound Reducion + Climaguard Premiun
    As arresta polidas
    Comércio
    Vidro de fora 4.1.4 Premium Clim guard
    Caixa de 16 mm
    Vidro de dentro 3.3 Laminado simples
    Arestas polidas
  17.  # 398
    Parece bem, não sei para o que é mas é um vidro.
  18.  # 399
    Que acham para uma moradia em banda? Guardian Sun 4.4+Cx.14+6 inc
    Penso em trocar a caixa de 14 para 16.
  19.  # 400
    E o alumínio?
    Porque guardin sun? É tudo virado a sul?
0.0289 seg. NEW
