    Caro MacGyver:
    Já perguntou ao Arquitecto que fez o projeto ?
    Já perguntou ao Engenheiro Civil que também participou no projeto?
    Já perguntou ao empreiteiro, ou Engenheiro do mesmo, o que eles costumam fazer nestes casos?
    Já perguntou à sua fiscalização?
    Não foi para isto mesmo que lhes pagou e continua a pagar?
    Acho que devia falar com os seus técnicos e não andar a matar a cabeça com este assunto.
  2.  # 142
    Colocado por: rial089Caro MacGyver:
    Desculpe , mas não resisti
    Concordam com este comentário: Pablo OS, JotaP
  3.  # 143
    Colocado por: Anonimo16062021Mas que grande novela que por aqui vai..
    E não perca os próximos episódios :D que nós também não :P.
  4.  # 144
    Colocado por: Pablo OS2) Entre placa e pavimento, tens 22cm? Os 5cm de betonilha é acima do piton ou desconta os 2,2?
    Colocado por: MacGyverPelo que foi-me dito é acima do piton.
    Sendo mais preciso, a marca recomenda 3-4cm acima do nível máximo do piton.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pablo OS
      aacc
    • 24 fevereiro 2021
     # 145
    Esta foi de se lhe tirar o chapeu.
    Concordam com este comentário: MacGyver, Pablo OS, PauloJSantos, JotaP
  5.  # 146
    Colocado por: Angusporque isso tem para aí erros enormes de construção.
    Pode apontar os "erros enormes" e eu esclareço sem problemas :).
    Colocado por: Angusapesar de uma dúvida sem jeito.
    É uma dúvida como outra qualquer.
    PS: o post do Angus desapareceu. Gostaria de saber o porquê?
  6.  # 147
    Edit: criou uma conta para dizer isto? Ao menos seja adulto e aponte. Tudo que está feito e como está feito na minha obra é minha responsabilidade a 100%.
  7.  # 148
    Continuando:
    Adeus à grua :(
  8.  # 149
    Chegou rachão para fazer o canal de drenagem ao longo do muro.
  9.  # 150
    À procura do firme para começar uma nova sapata do muro de betão.
  10.  # 151
    Colocado por: MacGyverAdeus à grua :(
    Eu sabia que conhecia aquela grua de algum lado.
  11.  # 152
    Colocado por: MacGyverE não perca os próximos episódios :D que nós também não :P.
    E já agora, estive a ver os seus trabalhos e num tópico onde está a solucionar a platibanda, tenho algo parecido. Se tiver interesse poderemos conversar :)
    • SACS
    • 24 fevereiro 2021
     # 153
    Ainda bem que não passei aí hoje, que por acaso até foi esquecimento.
    A grua já foi. Se vai a máquina ainda me pedes para abrir valas!
  12.  # 154
    Colocado por: SACSAinda bem que não passei aí hoje, que por acaso até foi esquecimento.
    Quando la passares, identifica-te. Eu posso parecer um trolha que lá ando, mas mando naquela **** toda :D
  13.  # 155
    Soleiras pretas ou brancas? O aluminio será Sablé Noir 200.
    E contactos de bons fornecedores?
    Obg
    • SACS
    • 24 fevereiro 2021
     # 156
    Colocado por: MacGyverSoleiras pretas ou brancas? O aluminio será Sablé Noir 200.
    Obg
    Sábado á tarde passo aí e falamos sobre isso.
  14.  # 157
    Colocado por: MacGyverDesculpe , mas não resisti
    Ora aí está, penso que percebeu onde quis chegar.
    Tanto o MacGyver como eu não somos da área da construção, temos dúvidas legítimas relativas a aspetos construtivos das nossas casas e viemos ao fórum tentar esclarecer essas mesmas dúvidas.
    No seu caso recebeu diversos palpites e ajuda. Já no meu caso a ajuda foi zero.
    Agora cada um que tire as suas elações.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ASPD23
  15.  # 158
    Eu sou mais bonito :)
  16.  # 159
    Colocado por: rial089, temos dúvidas legítimas relativas a aspetos construtivos das nossas casas e viemos ao fórum tentar esclarecer essas mesmas dúvidas.
    Certo. E é para isso que um fórum serve. Seja de construção, mecânica ou culinária.
    No seu caso em especial, tente fazer um esboço, pois o que questiona fica dificil de avaliar sem esboço ou fotos.
    Na minha opinião, a ordem das empreitadas nem sempre deve/pode ser como mandam os manuais. Estes preconizam a solução de acordo com testes especificos, em condições especificas que muitas vezes não são possíveis no decorrer de uma obra.
    Concordam com este comentário: Dav82, Pablo OS
  17.  # 160
    Colocado por: Anonimo06082021Fez a canalização
    Discordo.
    Colocado por: Anonimo06082021piso radiante muito cedo.
    concordo, mas dos cenários em cima da mesa (atendendo que foi decidido betão celular):
    1. fazer os rebocos e gessos com equipas em cima dos tubos eletricos e aspiração
    2. fazer os rebocos e gessos com equipas em cima do betão celular dada as suas fragilidades
    3. fazer os rebocos e gessos com equipas em cima da betonilha final mais resistente
    Optei pela terceira.
    Se não fosse betão celular, optava pela segunda. Mas como foi decidido celular . . .
    Colocado por: Anonimo06082021as técnicas muito atrasadas no tempo.
    Pelo que vi (exceptuando a sua forma de trabalhar) nem é das piores
0.0206 seg. NEW
