    Colocado por: paulos
    O motor e chaminé?
    Sim o motor deve ser colocado no cimo da chaminé, e é o unico elemento responsável pela exaustao. Pode inclusive ser mais potente e como está no exterior na cozinha haverá muito pouco ruido (tendo em conta o bom dimensionamento da saida de ar)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulos
  2.  # 202
    E para o interior o que colocar? que aspectos devemos ter em conta?
  3.  # 203
    Colocado por: rjmpireserá que se consegue comprar as hottes sem o motor ext
    Então a ideia é meter o motor na cobertura, e comprar um exaustor normal bonito, tirar-lhe o motor e ligar à cobertura para controlo?
    Ficaria a menos de metade do preço do pando...
    Uma hotte não é completamente "estática", tem uma valvula (borboleta) que abre e fecha.
    A solução ideal seria também accionar o motor da cobertura quando se abre a referida valvula.
  4.  # 204
    Faz um entalhe no teto falso para uns filtros e coloca um vidro fosco à frente
    Conhece algum que tenha feito isso?
  5.  # 205
    Para a hotte tenho estas soluções
    esta é a que me vai agrnadando mais, mas, não é o que pretendo e para a funcionalidade, que é como o rjmpires diz, parece-me cara:
    https://www.kuantokusta.pt/electrodomesticos/Grandes-Electrodomesticos-de-Cozinha/Exaustores/Cata-Sygma-Silent-Split-In-line-p-4-244309
    penso que estes custam cerca de 100€:
    http://www.casamonteiro.com/client/files/0000000001/6838.pdf
    o aspecto não é o mesmo....
    or exemplo se for para tirar motor, esta marca tem coisas engraçadas e baratas: https://www.klarstein.pt/?cl=details&cnid=3d79b48a38a14fe8f092e01e441e4e8b&anid=c61b163669afa3508f64bac70f3c4f04&varselid[0]=6185e260dc4e6302a98f1b043b270695&varselid[1]=f6d646c0a0794ecf05ad94bbff5a929d
  6.  # 206
    Veja esta marca, qd pedi orçamento para eletrodomésticos apresentaram.me está marca para o exaustor
    https://www.kuantokusta.pt/electrodomesticos/Grandes-Electrodomesticos-de-Cozinha/Exaustores/Nodor-Slimos-900-WH-p-4-337992
  7.  # 207
    A Frasa também tem exaustores com motor externo, aqui à tempos estavam com promoção sem IVA mas terminou, e os preços dos motores aparecia com PvP mas já não encontro
  8.  # 208
    Colocado por: desousarocha
    Eu já estudei forma de o fazer, e não era muito complicado, preço não lhe sei dizer pois nunca pedi orçamento... Em certas coisas consigo fazer "troca direta" em horas de trabalho (quase como o Banco de Tempo)
  9.  # 209
    Colocado por: desousarochanão é o que pretendo e para a funcionalidade, que é como o rjmpires diz, parece-me cara:
    Bem, essas cata sempre são 4 vezes mais baratas que as pando!
  10.  # 210
    Realmente esse cara com 660m3 pelas características parece muito silencioso, mesmo na Vel max! 35db min, 42db max
  11.  # 211
    Colocado por: jfsmoreiraDa kupperbusch ;)
    https://www.kuppersbusch.com/pt-pt/product/ki-9810-0-sf_ki9810-0sf/
    15m!?!? ...isso é num apartamento?
    Talvez não sejam 15m mas não andará longe. É numa moradia mas faz uma espécie de um L pois no sitio onde está instalado não permitia saída direta para cima. E depois tem de passar do R/C para a cobertura do Piso 1.
    Antes de me decidir pelo equipamento da Pando (que de facto é caro) contactei com muita gente que tinham instalado outros equipamentos (motor interior, exterior, re-circulação) e havia sempre algo a apontar, eram eles: muito ruído e/ou pouca extração. Também tive a oportunidade de ver outros modelos Pando instalados e em funcionamento e percebia-se a diferença.
    Sendo que o meu layout da casa é muito aberto, ou seja, quem está na sala de estar tem quase contacto visual com a cozinha, eu não poderia colocar uma solução que hipotecasse a possibilidade de ter uma área social sossegada enquanto se cozinhava. Esta solução permitiu isso e, como já disse antes, sem perder na extração que tem.
    Não critico quem acha que pode construir uma hotte e colocar um motor exterior por muito menos dinheiro mas eu não quis arriscar esse caminho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NPRP, lumpre
    • jrap
    • 25 fevereiro 2021
     # 212
    Colocado por: NRRibeiro
    Estas pessoas agradeceram este comentário:lumpre
    Bom dia NRRIBEIRO, eu tenho exactamente a mesma opinião e estou muito tentado a colocar esse exaustor mas com motor intermedio pois as minhas chaminés já se encontravam feitas quando comecei a olhar para estes sistemas de motor exterior pelo facto de ter tudo aberto (cozinha, sala de jantar e sala de estar, com uma área de cerca de 80 m2) e querer evitar o ruído e os maus cheiros neste espaço que antes de mais será o local de convívio da familia. Eu estive a ver a ficha técnica desse exaustor há uns tempos e agora que vi que o instalou talvez me saiba dizer uma informação: ele permite a saída directamente para cima? Tenho o buraco sobre a ilha exactamente alinhado com o local da placa, mas pelo que me apercebi estes exaustores normalmente têm saída lateral. Já agora, onde comprou o seu? Já contactei uma empresa no Porto e pela minha pesquisa encontrei outra em Aveiro mas agora com isto do confinamento as visitas à loja para discutir pormenores técnicos é complicado.
  12.  # 213
    Colocado por: jrapele permite a saída directamente para cima?
    No meu caso a saída é lateral e não me recordo se seria possível a saída superior mas será algo deveria validar junto da marca.
    Pelo manual de instalação não me parece possível mas pode não estar atualizado:
    https://www.pando.es/docs/E231.pdf
    Tenha em atenção o diâmetro do tubo que é necessário porque é bem superior aos demais exaustores.
    Colocado por: jrapJá agora, onde comprou o seu?
    Comprei através da empresa que forneceu a cozinha mas essa empresa fechou este ano.
    Porém sei que existe outra empresa (no norte) que também os representa (Casa Peixoto) e valida as condições de instalação antes de vender o produto.
  13.  # 214
    Colocado por: NRRibeiroque também os representa (Casa Peixoto)
    normalmente a Pando trabalha com fabricantes de cozinhas, contudo alguns fornecedores de eletrodomésticos também vendem.
    Na minha casa eu comprei numa loja de eletrodomésticos (por encomenda)
  14.  # 215
    E exaustor na própria placa? https://youtu.be/qyF8InmgRJU
    Tem a desvantagem de ficarmos presos a marca no caso de avaria.
    Ou um destes ao preço dos de teto?
    https://youtu.be/LwO2hzO_yfA
  15.  # 216
    Colocado por: paulosE exaustor na própria placa?
    Experimente um a funcionar com panelas. Eu não gostei.
    Colocado por: paulosOu um destes ao preço dos de teto?
    alem de ter mais mecanismos de desgaste, tem o problema de acumular sujidades.
    Os de teto continuam a ser, na minha opinião, a solução mais equilibrada.
  16.  # 217
    Colocado por: MacGyver
    Como sistema de exaustão temos de estar cientes que nem sempre a marca ou modelo ou a sua capacidade de extração são o fator mais importante. Para uma extração eficiente o mais importante é garantir um fluxo de saída de ar generoso. Optem sempre por tubos de 200mm de saída de ar, com o mínimo de curvas possível e aí sim, estão em condicoes de escolher uma chaminé ideal para a vossa cozinha. Depois devem ter em atenção qual a capacidade da mesma. Devem multiplicar o volume da vossa cozinha por 10 renovações de ar por hora e chegam ao valor m3 que necessitam. Atenção que escolher uma chaminé com potência superior ao que for necessário pode ser prejudicial para a casa pois por vezes até aos WC’S ela vai buscar o cheiro, o que não é confortável . E , na minha experiente Opiniao, o melhor sistema de extração atualmente chama-se BORA ! Só não compra quem não tem dinheiro, e só fala mal do produto quem não tem dinheiro para o comprar. Fica a dica, e certamente que não se vão arrepender. https://www.bora.com/pt/pt/
    Não caiam no engodo das outras marcas com exaustão de bancada! BORA É BORA.
  17.  # 218
    Colocado por: Atsot
    Como sistema de exaustão temos de estar cientes que nem sempre a marca ou modelo ou a sua capacidade de extração são o fator mais importante. Para uma extração eficiente o mais importante é garantir um fluxo de saída de ar generoso. Optem sempre por tubos de 200mm de saída de ar, com o mínimo de curvas possível e aí sim, estão em condicoes de escolher uma chaminé ideal para a vossa cozinha. Depois devem ter em atenção qual a capacidade da mesma. Devem multiplicar o volume da vossa cozinha por 10 renovações de ar por hora e chegam ao valor m3 que necessitam. Atenção que escolher uma chaminé com potência superior ao que for necessário pode ser prejudicial para a casa pois por vezes até aos WC’S ela vai buscar o cheiro, o que não é confortável . E , na minha experiente Opiniao, o melhor sistema de extração atualmente chama-se BORA ! Só não compra quem não tem dinheiro, e só fala mal do produto quem não tem dinheiro para o comprar. Fica a dica, e certamente que não se vão arrepender.https://www.bora.com/pt/pt/
    É vendedor?
    Concordam com este comentário: paulos, NRRibeiro
  18.  # 219
    Colocado por: RSilva2021
    É vendedor?
    Concordam com este comentário:paulos
    É fã do Peter Sagan
  19.  # 220
    Liguei à Frasa
    https://www.frasa.eu/pt/produtos/6_7/ilha/
    Tem algumas soluções interessantes e vende qq uma sem motor, infelizmente ao mesmo preço.
    Um aspecto que referiram que ainda não foi mencionado aqui é o número de curvas.
    Deve haver o menos número de curvas possível e os tubos devem estar bem fixados à extrutura para que não have ruidos de vibração.
0.0211 seg. NEW
