    Colocado por: zedasilva
    Se os certificados energéticos fossem realmente feito com responsabilidade, a grande maioria das obras não passava de D
    Infelizmente ainda há muito DO a ser levado de paleio pelos certificados.
    • PLP
    • 25 fevereiro 2021
     # 62
    Não foi o meu caso, uma vez que ainda nem estava emitido quando realizei negócio. Mas não tenho qualquer dúvida que pesará na escolhas de muitos compradores... faz-me muita confusão como pode existir uma situação destas.
    Avançando para o meu problema de forma mais concreta, uma vez que a questão da temperatura dentro da suite não constitui grave problema e que isolar convenientemente todas as pontes térmicas pelo exterior se mostra muito complicado, seria solução aplicar nas duas paredes, em que as condensações se revelam, pladur térmico diretamente colado à parede com apoio de uma VMC no WC?
    • PLP
    • 25 fevereiro 2021
     # 63
    Colocado por: zedasilvaTem aqui alguém que me pode aconselhar melhor sobre esta maquinetas.
    https://www.ideiasparahabitacao.pt/ventilacao-ghost.html?fbclid=IwAR159ZdnctKgInLNokBD8Ju6ZOswn5elK6NHpoyMpWdnmKIjR_NrCuzQ5YU
    Conhece a empresa? Trata-se de algum membro ativo do fórum?
    A marca Ghost é fiável?
  2.  # 64
    Colocado por: PLPpladur térmico diretamente colado à parede
    É uma hipótese, aproveite para verificar se não pode corrigir igualmente algumas pontes térmicas que possam haver junto dos vãos exteriores
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PLP
  3.  # 65
    Colocado por: PLPTrata-se de algum membro ativo do fórum?
    Sim.
  4.  # 66
    Laje sem isolamento
  5.  # 67
    Parede falsa só com isolamento entre perfis.
  6.  # 68
    Paredes exteriores.
    • PLP
    • 28 fevereiro 2021 editado
     # 69
    Já pedi dois orçamentos para forrar as duas paredes da suite.
    Já obtive uma proposta, que inclui pladur com 3cms de esferovite e pintura por 30€ o m2.
    A parede cinzenta não tem qualquer isolamento térmico em nenhum dos lados e continua para dentro do quarto, trata-se da parede atrás da cabeceira da cama.
    Tanto a parede da cabeceira como a da janela estão isoladas com capoto. O problema são mesmo as pontes...espero conseguir resolver o problema das condensações forrando estas duas paredes e colocando ventilação mecânica no wc da suite que apenas possui janela.
    O que vos parece o orçamento?
    • JotaP
    • 28 fevereiro 2021
     # 70
    Mas as pontes estão onde? Nessa parede cinzenta da varanda?
    • PLP
    • 28 fevereiro 2021
     # 71
    Nas paredes cinzentas, no chão e no teto da varanda. As condenações manifestam-se nas paredes que refiro da suite porque o teto do quarto é falso e o chão tem algum isolamento devido ao piso radiante.
    Isolar por fora implica ir ao lado do vizinho. É uma moradia geminada.
    Para além disso, imagino que possa obter algum ganho térmico na parede da varanda,apesar desta estar isolada com capoto.
  7.  # 72
    Colocado por: BigmouseParedes exteriores.
    Isso é bom ou mau?
    • PLP
    • 1 março 2021
     # 73
    Colocado por: PLPJá pedi dois orçamentos para forrar as duas paredes da suite.
    Alguma opinião relativamente às questões que coloquei?
    • PLP
    • 30 março 2021
     # 74
    Não está fácil avançar com certezas do que se está a fazer...
    Após mais um pedido de orçamento, foi-me dito que não deveria isolar as paredes interiores a pladur com esferovite uma vez que por fora já estão forradas a capoto. Esferovite dos dois lados levaria à criação de condensação... sugeriram lã de rocha,
    Com lã de rocha, perco mais um par de cms e fico com pontes térmicas da estrutura.
    Confirmam o possível problema causado pelo pladur com esferovite neste contexto?
  8.  # 75
    Colocado por: PLPNão está fácil avançar com certezas do que se está a fazer...
    Cortiça , montantes de madeira .
  9.  # 76
    Colocado por: aarr2021montantes de madeira .
    Ou atlas m-systems. Fica sem pontes térmicas dos montantes. E parece mais dado a um faça você mesmo.
  10.  # 77
    E com os montantes de madeira qual é o problema ?
  11.  # 78
    Porque perde mais cms com la de rocha do que com esferovite?
    Pode tambem usar as placas de pladur que ja tem a Lã de rocha agarrada e cola as paredes existentes
    Concordam com este comentário: aarr2021
  12.  # 79
    Colocado por: aarr2021os montantes de madeira qual é o problema
    Nenhum. Eu é que não confio nos bichos da madeira:).
    Mas como "ninguém" aplica a barreira para vapor por cima dos montantes, com lã de Rocha com papel kraft fica mais resolvido nesse aspeto e penso que acusticamente também fica melhor com lã de rocha contínua.
  13.  # 80
    O problema do sistema da atlas sao as esquinas, as ombreiras das portas por exemplo
    Nao da para fazer
    Concordam com este comentário: ricardo.rodrigues, Djdasa
0.0188 seg. NEW
