    Colocado por: MacGyverO que estou aqui a fazer é ilucidar o user para as limitações e se vale a pena ou não o investimento.
    Se vai manter a casa fechada durante o verão, então com o PRH a retirar calor vai atingir digamos os 24ºC. é o conforto suficiente para o utilizador? só ele sabe. Se calhar quer menos, se calhar até mais aguenta.
    Se vai ter uma utilização da casa com aberturas mais frequentes no verão e querer depois baixar a temperatura da casa para os niveis de conforto desejados num curto espaço de tempo, só com outros meios que não o PRH a retirar calor.
    Agora cada um compra o que quer e cada um vende como quer.
    O que você está a falar é em teorias, o que eu lhe estou a mostrar é um caso prático, não estou a vender nada a ninguém, nem foi o jorge que me instalou o piso, mas já o fez a outras pessoas aqui no fórum e a experiência é idêntica à minha.
    Muitas vezes o problema no fórum é a desinformação ou relatos de más experiências que não correspondem ao que deveria ser o "normal".
    Concordam com este comentário: brunoa, zinna, jorgealves
    • SrR
    • 25 fevereiro 2021
     # 162
    Colocado por: MacGyverEstados a falar de fazer frio e esqueça o termo radiante que não tem cabimento neste cenário.
    homem nao ha nenhum sistema que faça frio, nenhum...... aqui o que se fala é em sistemas que transportam o calor de ym lado pro outro, o radiante nao faz essa transferência atraves da convecção
    • SrR
    • 25 fevereiro 2021
     # 163
    Colocado por: MacGyverMais uma vez: baixar a temperatura com PRH é possível sim. Qual a factura a pagar? Analisem e vejam se vale a pena pagarem o extra para estes cenários.
    menos porque ao contrario dos ac e vc a temperatura da agua a circular é mais alta
  2.  # 164
    Colocado por: SrRradiante
    esqueça também o radiante :)
  3.  # 165
    Colocado por: SrRmenos porque ao contrario dos ac e vc a temperatura da agua a circular é mais alta
    A factura não é só energética. :)
  4.  # 166
    Colocado por: rjmpireso que eu lhe estou a mostrar é um caso prático,
    Não, e mesmo os 20 graus dentro de casa no verão é demasiado frio.. eu achava desconfortável, parecia que entrava numa cave/gruta.
    Neste caso o PRH nada fez :)
    • SrR
    • 25 fevereiro 2021
     # 167
    desculpe que lhe diga mas você tem ideias pre concebidas sobre os sistemas radiantes completamente errados.
  5.  # 168
    Acho que este tópico já tem matéria suficiente para cada um ir pesquisar e tirar as suas conclusões.
    Lembrem-se sempre de: qual é o vosso cenário de utilização e vejam se o sistema funciona nesse cenário.
    PS: e eu não estou aqui a falar de nomes. Apenas a por cenários em cima da mesa.
  6.  # 169
    Colocado por: MacGyverAcho que este tópico já tem matéria suficiente para cada um ir pesquisar e tirar as suas conclusões.
    Não era preciso haver este tópico, já há casos práticos suficientes no fórum.
  7.  # 170
    Colocado por: SrRdesculpe que lhe diga mas você tem ideias pre concebidas sobre os sistemas radiantes completamente errados.
    Pode ser que sim. Mas se você quiser discutir aquilo em que estou errado na minha interpretação dos cenários, sou todos ouvidos.
    Agora dizer que é certo ou errado sem discutir cenários, isso não serve.
    • SrR
    • 25 fevereiro 2021
     # 171
    você assume as suas ideias erradas pre concebidas nos cenarios que indica, logo é tempo perdido, como lhe disse uns posts atrás, tem razao nao funciona..
  8.  # 172
    Só posso dar a minha opinião como cliente, tenho piso radiante sistema Uponor alimentado com bomba de calor Daikin e estou bastante satisfeito tanto no Inverno como no Verão.
    No Inverno é um sistema mais eficiente pela sua conceção o ar quente sobe e no Verão a eficácia é menor tb por ser um sistema de inércia, tenho instalado em duas partes da casa ventiloconvectores caso não fosse o suficiente para arrefecer, que até ao momento não lhes tenho dado uso.
    No Inverno tenho a casa numa temperatura 21.5Cº e no verão mantenho no 23Cº em toda a casa, para mim é bastante confortável. Para mim este sistema é mais confortável que AC sem dúvida.
    Quanto ao arejar a casa, no Inverno 15 minutos são suficientes e no verão igualmente. Penso que em nenhuma sistema faz sentido ter a casa aberta o dia inteiro, ou 4, 5 horas, mas cada um sabe o que faz. É importante é entender que são sistemas bem diferentes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pabade
  9.  # 173
    Colocado por: ArapongaSó posso dar a minha opinião como cliente, tenho piso radiante sistema Uponor alimentado com bomba de calor Daikin e estou bastante satisfeito tanto no Inverno como no Verão.
    Quando falaram de estar aberta4 ou 5 horas foi por exemplo num convívio em que temos pessoas dentro de casa, outras no jardim e que por norma andam sempre umas para dentro outras para fora, nesse caso as janelas vão estar sempre abertas. Quando fechar a divisão vai estar quente (acho eu) e o phr não é rápido o suf a arrefecer. Conclusão, vai estar tudo a suar e a arruinar o stock das minis?! 😂
  10.  # 174
    Colocado por: paulos
    Da minha experiência não é direto como diz, estará mais quente claro mas não tão mais quente ao ponto que refere. Penso que ver para crer o ajude!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulos
  11.  # 175
    Colocado por: SrRcomo lhe disse uns posts atrás, tem razao nao funciona..
    Você tem um argumento de ....
    Eu nunca disse que não funciona. Cenários caríssimo. Os sistemas são feitos para funcionarem em cenários. Cada um avalia se serve para o seu.
    Mais uma vez para ver se ouve desta vez, já que a ler não chega lá:
    Eu digo que o sistema PRH a retirar calor funciona, mas depende do cenário onde vai estar inserido.
    Cada um tem que saber como vai usar a casa/apartamento etc.
    O que tem que ficar claro é isto e as limitações do sistema.
    Não é chegar aqui e dizer que o PRH faz frio.
  12.  # 176
    Colocado por: Anonimo06082021
    PRH a temperatura quente vem do piso. O ar quente sobe. E no Verão se quiser também pode estar a aquecer basta colocar a quente ;)
  13.  # 177
    Estas pessoas agradeceram este comentário:paulos
    Então ainda bem que assim é, surgiu.me essa dúvida hoje de manhã. Ainda bem que existem esses sítios para estas trocas de ideias. :) Obrigado
  14.  # 178
    Adianto que da minha experiência para ter 20ºC dentro de casa em todas as divisões tenho alguma dificuldade em acreditar. Nem quero também imaginar os consumos.
  15.  # 179
    É pq alguma coisa está mal nessa instalação, ou no isolamento da casa.
  16.  # 180
    Colocado por: paulosÉ pq alguma coisa está mal nessa instalação, ou no isolamento da casa.
    O que está mal é o sistema vs o cenário pretendido.
    Se queria 20ºC de verão dentro de casa teria que ponderar outro sistema mais eficiente para tal.
    Concordam com este comentário: Araponga
0.0221 seg. NEW
