    Agradecido aos comentários utéis de exemplos práticos e de exemplos de electrodomesticos de mercado.
    Para aqueles que decidiram os 2 - lado a lado ou mesmo topo - se um dia um deles avaria. Arranjar um substituto não poderá ser uma tarefa assim complicada?
    Alguem apenas instalou o forno e tem um microondas à parte? ate pode ficar dentro do movel.
  2.  # 182
    Colocado por: BrarcorNikolatesla da Elica com extraccao por baixo
    Vi da B... n me recordo a marca, com o mesmo conceito. Mas rapidamente vi que não serve em muitos casos práticos. Experimentei um a funcionar com panela a ferver e rapidamente mostrei ao vendedor o fumo a ir para outro lado.
  3.  # 183
    Colocado por: MacGyverAgradecido aos comentários utéis de exemplos práticos e de exemplos de electrodomesticos de mercado.
    O "buraco" é igual para 90% dos equipamentos, lá aparece um forno mais esticado de vez em quando, mas mesmo nos microondas é tudo igual, uns maiores outros mais pequenos, mas só muda o tamanho da moldura.
  4.  # 184
    Até os normais deixam escapar, quanto mais os que chupam em contra corrente.. Bora.
    Concordam com este comentário: MacGyver
  5.  # 185
    Colocado por: rjmpiresBora
    Bora lá :)
    Era essa a marca Obg
  6.  # 186
    Falava mais a nível estético. Vai ter ali um conjunto que esta em unissono. Uma peça ao ser substituida, a que vier tem que conjugar minimamente bem. Ou senao substitui as duas
  7.  # 187
    Bora lá :)
    Se gostasses de ciclismo não te esquecias 😁
    Concordam com este comentário: IronManSousa
  8.  # 188
    Vê o exemplo do zinna.. acho que qqr coisa que ele troque que tenha vidro preto funciona, até a gaveta ficou porreira!
    No caso dele não são "iguais" de origem.
  9.  # 189
    Colocado por: rjmpiresSe gostasses de ciclismo não te esquecias 😁
    Tava para dizer isso. Tenho um colega ciclista e falou-me dessa marca.
  10.  # 190
    Se não fosse betão celular, optava pela segunda. Mas como foi decidido celular . . .
    Desculpa voltar atrás, porque escolheste betão celular? Qual a desvantagem? É mais fragil se fossem trabalhar por cima dele?
  11.  # 191
    Viva,
    alguns dos motivos:
    Preço, componente térmica, rapidez execução.
    Desvantagens:
    Não fica como uma betonilha talochada: alguns pontos tive que raspar porque ficou às ondas.
    Não aconselho trabalhos de escadotes, andaimes... Facilmente faz um buraco no mesmo.
    No caso do meu, como fui eu a aplicar as placas de XPS, tive algum cuidado e não senti grande desgaste à passagem. No inicio até pus placas no chao para andar por cima, mas rápidamente percebi que não era necessário. O betão ficou com uma resistência bastante surpreendente.
  12.  # 192
    Tocou na ferida :)
    Tenho apenas 20cm de teto falso, e não está fácil.
    Solução passa por baixar o pé direito na cozinha (o que iria leva a cozinha para 2,4m) ou apenas fazer um rebaixe na zona da ilha.
    Exaustores: sugeriram pando. mas tb há da frasa, etc. Ainda n me dediquei a essa questão.
    e porque nao coloca um motor no exterior??? e no tecto da cozinha apenas terá que ter o "buraco" :)
  13.  # 193
    Colocado por: sergyioe porque nao coloca um motor no exterior??? e no tecto da cozinha apenas terá que ter o "buraco" :)
    Também é uma opção. Já la tenho o "buraco" e a estrutura da chaminé. Será uma questão a avaliar.
    Mas neste momento as prioridades são outras. Este tema certamente voltará ao de cima :)
    Obg.
  14.  # 194
    Esta obra é na mesma freguesia onde estou a construir a minha, tudo de bom e boa sorte nesta aventura.
  15.  # 195
    Colocado por: Leao91Esta obra é na mesma freguesia onde estou a construir a minha, tudo de bom e boa sorte nesta aventura.
    Viva, se quiser podemos partilhar experiências. Mande email.
    Ja agora é isolada a sua obra ou tem casas encostadas?
    • Leao91
    • 26 fevereiro 2021 editado
     # 196
    Tem uma casa encostada de familiares. A parte da garagem.
  16.  # 197
    Se quiser partilhar tenho email no perfil
    • SACS
    • 26 fevereiro 2021
     # 198
    Acho que vai ser necessário abrir um fórum para o pessoal desta terra onde nada se passa, mas onde tudo acontece!! 😁😁
  17.  # 199
    Ainda não caiu isso?
    E umas fotos para o pessoal o deixar umas noites sem dormir?
    Colocado por: SACSdesta terra onde nada se passa
    Que calúnia.
    Até a nacional aí passa, são pobres e mal agradecidos
    • SACS
    • 26 fevereiro 2021
     # 200
    Colocado por: zedasilva
    Que calúnia.
    Só falta construir um porto para os iates, de resto temos tudo!
    Já sei que vai dizer que não temos mar.
    Mas olhe que nós somos capaz de um dia trazer o mar até nós!
    Eu sei que era seu sonho também morar aqui!!
    Mas não é para quem quer, se é que me entende! 😁
0.0181 seg. NEW
