    • cmsh
    • 25 fevereiro 2021
     # 601
    Colocado por: nmscosta
    Serao estas neste link.
    https://ribsol.pt/brisa-solar-rk/
    Fala apenas de motorização (inversor fixo),
    Eu tenho as brisas solar ribsol rk90 e tenho shelly 2.5 ligado aos interruptores de 2 teclas e consigo controlar a rotação das laminas.
  1.  # 602
    Colocado por: cmsh
    Perfeito, consegue mostrar como preparou/fez as ligações por favor. Vou arrancar com a estrutura no próximo mês e queria preparar estes detalhes com tempo.
    Usou estes aparelhos para mais funcionalidades e que botões por exemplo colocou?
    Obrigado desde já pela ajuda
    Concordam com este comentário: ASSimoes
    • cmsh
    • 26 fevereiro 2021
     # 603
    Eu coloquei os interruptores da efapel Apolo 5000. São 2 teclas, uma para subir e outra para descer.
    Os cabos que precisa ter dentro da caixa das teclas são, a fase e neutro (que vem do quadro eléctrico ou de uma caixa de interruptores a montante), e os fios de subir e descer que vem do motor do estore. A ligação ao shelly 2.5 é muito fácil.
    A nível de espaço dentro da caixa é que fica tudo muito apertado e por isso fui obrigado a fazer um corte no fundo da caixa para o shelly ficar mais lá no fundo e até ajuda a arejar a peça. Isto foi possível porque todas as paredes são em pladur e por isso as caixas têm um espaço aberto por trás.
  2.  # 604
    Colocado por: cmsh
    So com 2 botoes consegue controlar o subir e descer e tambem o angulo das laminas?
    • cmsh
    • 26 fevereiro 2021
     # 605
    Sim. Se tiver por exemplo o estore para baixo com as laminas totalmente fechadas, e se mudar a posição da tecla de subir, as laminas começam a abrir e se carregar outra vez na tecla de subir as laminas param na posição que estiverem. Assim controla a abertura das laminas. Se carregar para subir e não voltar a mexer, as laminas abrem e o estore sobe.
  3.  # 606
    Colocado por: cmsh
    Nos vaos maiores (exemplo 5.1m) em que e' preciso dividir a brisa (exemplo 3.4 + 1.7) a brisa fica com 2 motores + 4 botoes(2 para cada uma das brisas?) ou e' possivel controlar em simultaneo ambos?
    • cmsh
    • 26 fevereiro 2021
     # 607
    Controla em simultâneo apenas com as 2 teclas. As brisas levam uns motores que trabalham sincronos.
  4.  # 608
    Colocado por: cmshControla em simultâneo apenas com as 2 teclas. As brisas levam uns motores que trabalham sincronos.
    Interessante, evita ficar com demasiados botões. instalou isso logo de origem ou instalou o Shelly mais tarde?
    • cmsh
    • 28 fevereiro 2021
     # 609
    Instalei os shelly depois da obra concluída.
  5.  # 610
    Alguém tem problemas com o shelly? meu deixou de funcionar passado 5 meses..
  6.  # 611
    Colocado por: rmarinho84Alguém tem problemas com o shelly? meu deixou de funcionar passado 5 meses..
    Tenho vários há 1 ano e meio e zero problemas.
  7.  # 612
    As vezes queimam, sim, por exemplo nos 2.5 costuma ser relacionado com a antena, e dá um pequeno estouro. Há algum tempo queimou-me passado uns bons meses ligado apesar de muito pouco uso no estore, mas tenho muitos mais sempre problemas.
    • cmsh
    • 2 março 2021
     # 613
    O mais antigo que tenho deve ter 2 anos +/- e funciona bem. Os restantes ainda só os tenho a funcionar há cerca de 3 meses e até agora sem problemas.
  8.  # 614
    Por aqui vários Fibaro FGR (zwave) a funcionar desde 2016 e todo o santo dia abrem de manhã os estores e fecham ao fim do dia.
  9.  # 615
    Colocado por: cmsh
    Por que é assim que o estore funciona. Só consegue fazer a rotação com o estore na posição 100% fechado. Para o shelly, é igual pois ele não sabe o que é rotação ou subir/descer. Agora pode programar o shelly para fazer o 100% em baixo e o 100% escuro
  10.  # 616
    Boa noite não sei se será este o melhor tópico para fazer a questão mas aí vai, vou colocar Shelly 2.5 para controlar os estores, mas vivo numa zona muito ventosa, e gostava de saber se é possível controlar os estores colocando uma estação meteorológica com sensor de vento para os subir automaticamente quando houver vento forte na minha zona?
    Dar dá, tem é de arranjar forma da estação e do shelly comunicarem.
  12.  # 618
    Talvez comprando uma alexa consiga interligar
    Concordam com este comentário: ana1991
  13.  # 619
    Colocado por: davidfigueiredoBoa noite não sei se será este o melhor tópico para fazer a questão mas aí vai, vou colocar Shelly 2.5 para controlar os estores, mas vivo numa zona muito ventosa, e gostava de saber se é possível controlar os estores colocando uma estação meteorológica com sensor de vento para os subir automaticamente quando houver vento forte na minha zona?
    Poderá ser possível com o Home Assistant. O Shelly é de integração direta. A estação meteorológica se usar protocolo zigbee ou mqqt também será.
  14.  # 620
    Entrando na discussão do tópico
    Estou a instalar estores com motor e utilizo interruptor para controlar os estores.
    Para a instalação abro roços de uma tomada para o local do interruptor e depois para a caixa do estore.
    Tenho um problema na cozinha, para abrir roços para colocar a caixa dos interruptores tenho que partir azulejos e não encontro azulejos iguais.
    Para a caixa dos estores penso que consigo ir buscar corrente a uma caixa sem ter que partir azulejos.
    Os motores que comprei não têm sistema para abertura com comando.
    Será que há alguma maneira de por aqueles motores a funcionar com comando á distância?
    Sei que há maneira de por a funcionar com o telemóvel com o sistema da Shelly 2.5, mas queria ter um comando sem ser através da rede Wifi.
0.0291 seg. NEW
