    • espt
    • 26 fevereiro 2021
     # 101
    Colocado por: ptuga
    Qual comprou? São todos bons, a forma de trabalhar é quase sempre a mesma...
    • espt
    • 26 fevereiro 2021
     # 102
    Colocado por: GomesFamily
    Impecavel! tela azul clara?
    Está um espaço lindo e tranquilo! parabéns
    É pastilha mesmo.
    • ptuga
    • 26 fevereiro 2021
     # 103
    Colocado por: espt
    Um básico - yardforce sa650eco.
    Tinha boas reviews e faz o básico que é cortar relva. Obviamente que haverá bem melhor, com muito mais características, mas para algo básico não muito grande (80 a 100m2) penso que chegará
    • espt
    • 26 fevereiro 2021
     # 104
    Chega e SOBRA :) E não faz ideia do trabalho que vai poupar a meter fio comparativamente ao trabalho que já tive 2 vezes...
    • ptuga
    • 26 fevereiro 2021
     # 105
    Acredito...tirar tudo e depois voltar a colocar deve ter sido trabalhoso.
    Uma duvida que tenho e nunca vi em lado nenhum respondida, se algum dia quiser aumentar a área o fio dá para fazer emendas, ou seja, cortar a meio e abrir outra área?
    É fio elétrico, mas n sei se tem alguma especificidade.
    Este tipo de aparelhos é que acho que valem apena...poupam um tempo considerável e não são comparativamente muito mais caros que os corta relva tradicionais
    • espt
    • 26 fevereiro 2021
     # 106
    Pode perfeitamente, usa ligadores com gel tipo isto da imagem.
    O fio na verdade qualquer fio dá, mas convém que seja fio que aguente estar enterrado e não desapareça ao fim de 1 ano ou 2
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ptuga
    • espt
    • 26 fevereiro 2021 editado
     # 107
    Um teste que já andava para fazer há umas semanas...
    ja faço novo upload, este é lentíssimo
    • espt
    • 26 fevereiro 2021
     # 108
    Agora sim
    https://youtu.be/rS6oWEjk-_M
    Definição do video deve melhorar entretanto
  1.  # 109
    Explique la isso melhor :D
    like!
  2.  # 110
    as suas sebes sãp Abelias ou Phetonias?
    • espt
    • 26 fevereiro 2021
     # 111
    Ando a pensar fazer uma espécie de paineis solares para aquecer a água da piscina... Vi uns video e pelo investimento achei que devia perceber se vale ou não a pena...
    1 painel 50w
    1 bomba 12vdc (devia ter comprado 24v, agora terei de meter um stepdow para baixar de 18/19v para 12 senão aquece e vai morrer)
    100m de tubo pebd 16mm que arranjei por 10€
    Como se percebe, todo mal espalhado ao sol, com base branca, num dia fracote de sol, e consegue subir 2ºC...
    Grão a grão... Talvez fique a galinha cheia de fome mas vamos tentar :D
    Conheço por fotínias...
  3.  # 112
    Faz um firepit com uma base de betao ; ) e usa a madeira que encontras pelo pinhal
    https://www.youtube.com/watch?v=EO8SyoGmWFw
    Dizem que assim tambem resulta e' tipo isto que vais usar , eu fazia as duas opcoes . Boa Sorte
    https://www.youtube.com/watch?v=Sc78nueDQ64
    Antonio
    Colocado por: esptAgora sim
    • espt
    • 26 fevereiro 2021
     # 113
    Esses já são super elaborados e na minha opinião madeira ali esquecida no meu caso não me parece boa ideia...
    Estou a pensar fazer parecido mas com paletes 120x80 plásticas que tenho aos molhos e com umas abraçadeiras plásticas... Isto com uma tela pitonada preta entre o tubo e a palete azul :)
    Depois mostro o resultado
    • espt
    • 26 fevereiro 2021
     # 114
    O firepit fazia sentido se eu tivesse montes :)
    Concordam com este comentário: Antonioconceicao
    • espt
    • 28 março 2021
     # 115
    Novo membro 🤦
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires, NLuz
  4.  # 116
    Mesmo a tempo para a páscoa!
    Com sorte ainda põe ovos até ao próximo fim de semana.
    Concordam com este comentário: espt
  5.  # 117
    Colocado por: rjmpiresMesmo a tempo para a páscoa!
    Concordam com este comentário:espt
    • RCF
    • 29 março 2021
     # 118
    Isto não tem cabimento legal. Se a vizinha avançar com o corte do que estiver sobre o terreno dela, para além de não poder apresentar a conta, ainda é obrigada a "devolver-lhe" os ramos cortados.
    Só agora vi este comentário e para evitar que alguém seja enganado, fica o esclarecimento, dado pelo art.º 1366.º do Código Civil e que creio dispensar mais comentários:
    1. É lícita a plantação de árvores e arbustos até à linha divisória dos prédios; mas ao dono do prédio vizinho é permitido arrancar e cortar as raízes que se introduzirem no seu terreno e o tronco ou ramos que sobre ele propenderem, se o dono da árvore, sendo rogado judicial ou extrajudicialmente, o não fizer dentro de três dias.
  6.  # 119
    Colocado por: RCFpara evitar que alguém seja enganado,
    Bem, peço desculpa se induzi em erro. Eu nunca disse que vizinha não podia cortar tudo o que estiver do la dela. Pode, mas "tem" de devolver a lenha ou fruta.
    E, mais importante, a vizinha não lhe "pode" apresentar a conta ( poder, pode, mas não tem que pagar).
  7.  # 120
    Espt que tal os ventiladores que colocou de vmc?
0.0238 seg. NEW
