    O carro e a casa ao máximo são quantos kW?
    Eu vou testar o meu hoje, mas eu consigo ter 7 kW em consumo, a ser debitados pela bateria, ou 7 kW em consumo a ser debitados no conjunto solar + bateria
    Há aí constas mal feita , ou sistema mal gerido.
    Já instalou ?
  2.  # 502
    Colocado por: callinasO carro e a casa ao máximo são quantos kW?
    Já instalou ?
    Já está instalado. O inversor híbrido só disponibiliza 3,6 kW. Independentemente da fonte da energia (painéis ou baterias, ou ambos). O que seja o consumo da casa acima disso tem que vir da rede. A dúvida está em saber se como me indicaram, o inversor também entra nesse cálculo dos 4kw... Porque optei por ter um inversor mais fraco, para evitar ter um contador... Mas queria um inversor superior para evitar ter energia disponível e ter que a comprar e a informação dada foi que sendo superior a 4kw, teria que ter contador...
  3.  # 503
    Estive a testar.
    A minha instalação é diferente da sua. Como não consegui meter o cabo solar na casa, tenho inversor na cobertura junto dos painéis, e um inversor carregador dentro de casa.
    O que acontece na minha instalação, é que é medida a energia produzida e a que sai para a EDP, consoante isso a bateria carrega ou não.
    Logo a minha energia disponível são 3 kW da bateria e o que os painéis estiverem a produzir, (max. 4 kW dos painéis).
    A sua instalação tem assim uma grande desvantagem, por exemplo num cenário, está fazer almoço, uns assados no forno, BC ou AC a arrefecer a casa, carro a carregar, está a ir buscar energia à rede =(
  4.  # 504
    Já agora
      Tyrande
    • 27 fevereiro 2021 editado
     # 505
    Bem, já começaram a voar os pedidos de orçamento.
    A ver se tbem me meto nisto.
    Electricidade cada vez mais cara e nós sempre a depender mais de material electrónico.
    Querer depender da rede a 100% é enfiar a cabeça na areia e fingir que está tudo bem.
      GMCQ
    • 27 fevereiro 2021
     # 506
    Está a acontecer 😂
    3kWh até agora!
    Tinha um consumo de 9kWh antes de pôr os equipamentos eléctricos... Ainda não sei qto estou a gastar agora por dia, tenho o que esperar pelas próximas faturas.
  5.  # 507
    Como consegue perceber isso, só por aí ?
      GMCQ
     # 508
    Colocado por: callinasComo consegue perceber isso, só por aí ?
    Esses gráficos só mostram a produção... as contas que fiz não foram por aí, já são contas antigas.
  6.  # 509
    Colocado por: GMCQtenho o que esperar pelas próximas faturas
    Faz uma leitura diaria.
  7.  # 510
    Colocado por: callinasJá agora
    Então e se for injeção zero, faz sentido ter o contador da telecontagem?
    • smdx
    • 27 fevereiro 2021
     # 511
    Colocado por: nandogonca
    se quiser confirmação veja o que diz a sua ficha de registo no portal da DGEG.
    deve ter lá 2 campos: potência instalada e potência de ligação, que devem ser respetivamente a potência dos painéis e a potência do inversor.
    o que a lei diz é que obriga a ter contador de produção se a potÊncia instalada for superior a 4kW.
    • smdx
    • 27 fevereiro 2021
     # 512
    Colocado por: RUIOLI
    o que é que 1 coisa tem a ver com a outra?
    o contador de telecontagem é a EDP Distribuição que mete... nem precisa de ter painéis para ter um contador desses.
  8.  # 513
    E ter uns paineis com outro inversor, não ligado à rede só para o que consome mais?
    Só uma ideia.
    • smdx
    • 27 fevereiro 2021
     # 514
    Colocado por: CaravelleE ter uns paineis com outro inversor, não ligado à rede só para o que consome mais?
    Só uma ideia.
    nesse caso esse "o que consome mais" também não pode estar ligado à rede
  9.  # 515
    Ó pá, hoje inventa-se tudo e mais um par de botas... Sincronia de fases, fornecimento em DC ao carregador do carro, eu sei lá.
    Era mais nesta óptica...
  10.  # 516
    Colocado por: tiagooliveira20
    Callinas, isso foi o que disse, pelo pouco que percebo de eletricidade, passar a trifásico não é viável, só falei nisso porque o Callinas é que tinha dito no comentário antes "Havia ali um user que passou a casa de mono para trifásico, era uma boa aposta".
    Quanto ao inversor de 8000W não sei se é boa opção. Pelo que já me explicaram, quanto maior a potência do inversor, mais alta é a potência de arranque, se não se tem painéis com potência perto da potência máxima do inversor em dias com menos sol ou de manhã enquanto a incidência não for forte, o inversor não arranca.
    Não, eu tinha um local de trabalho que tinha eletricidade trifásica e tinha lá os painéis. Entretanto fechei o negócio, desmontei os painéis e guardei a pensar na casa. Agora tenho o inversor trifásico para uma casa monofásica, e segundo me explicaram o inversor trifásico precisa de ter rede em pelo menos 2 fases para arrancar.
    Tem a casa em trifásico? E eletrodomésticos trifásicos ou tem a casa trifásico e tudo monofásico? Se for tudo monofásico não tem aproveitamento total.
    Pois, efectivamente não sei como é que isso está. Tenho algumas maquinas industriais no piso de baixo (adega) e daí ter-se colocado o trifásico, que apenas é usado muito sazonalmente (maquina de pressão, piscina, poços, e algumas industriais como referi). Os eletrodomésticos normais são todos monofásicos, mas não sei a fase em que estão.
    • RUIOLI
    • 28 fevereiro 2021 editado
     # 517
    Colocado por: smdxo que é que 1 coisa tem a ver com a outra?
    Estava a falar do contador de produção, não domino a terminologia técnica.
    • smdx
    • 1 março 2021
     # 518
    o contador de produção é instalado a cargo do produtor e por obrigação legislativa. Até pode ter o sistema com injecção zero, mas se tiver mais de 4kW de potência instalada então tem de o colocar obrigatoriamente.
  11.  # 519
    Bem, hj tive o primeiro contacto com uma empresa que me disse de caras que não valia a pena colocar os painéis por causa da má orientação do meu telhado.
    Fiquei triste por um lado, mas, por outro lado, ainda parece haver alguma empresa honesta que não se importa só em ganhar dinheiro.
  12.  # 520
    Pode colocar aqui uma imagem vista do ar da sua casa? Omitindo claro dados que a possam revelar.
0.0520 seg. NEW
