    • MF22
    • 28 fevereiro 2021
     # 21
    Coloque um sistema elevatório com um vidro com capas solares e Argón (a capa dependendo das suas necessidades).
    Que marcas e referencias sugeria considerando que este vão estará orientado a sudoeste?
    Se possível o caixilho ficar ao nível do solo (gosto mais do alumínio mas ainda não coloquei de parte o PVC mas pelo que li poderá não ser o mais indicado para vaos deste genero).
    Poderem abrir e correr para as extremidades (eventualmente metade para cada lado da sala)
  1.  # 22
    Colocado por: Paulo_SantosSosoares
    Colocado por: lmcaetSoSoares sem dúvida
    Podem me dizer o porque? Qual as principais diferenças entre os sistemas?
  2.  # 23
    Colocado por: JorgePereiraSOSOARES LT + SOSOARES JE
    O meu conselho, coloque Sosoares é superior.
  3.  # 24
    Colocado por: Vasco BentoO meu conselho, coloque Sosoares é superior.
    Obrigado pela sua resposta Vasco.
    Mas porque razão diz que é superior? É possível explicar alguns detalhes?
  4.  # 25
    Colocado por: JorgePereiraMas porque razão diz que é superior? É possível explicar alguns detalhes?
    Eu não vendo Indalsu, é de mau tom estar a falar de uma marca que não comercializo e não conheço ao pormenor.
    Mas em suma tem haver com a concessão e desenvolvimento dos sistemas.
  5.  # 26
    Bom dia Vasco Bento
    Sou novo aqui no forum, estou neste momento na fase de escolha da caixilharia, sendo que me foi dado um orçamento com o material Nortalu, nesse sentido gostaria de o questionar em relação à escolha do mesmo.
    Nos Vitrais fixos e Janelas Basculantes foi me sugerido a serie R65, com vidro duplo 6 mm guardin sun +16 + 3+3, que pelo que analisei me parece uma boa solução.
    Nas portas de correr foi me sugerido a serie RP com vidro duplo 6 mm guardin sun +16 + 3+3, nesta situação já não me agrada tanto.
    O que acha?
  6.  # 27
    Colocado por: ctpf2020Bom dia Vasco Bento
    O que acha?
    Pelo vidro acho que sei quem é o serralheiro :D.
    O vidro esta bom, tenha so atenção as medidas da janelas. Se forem muito grandes troque o 33.1 por um 44.1.
    Se quiser nesse sistema também temos a opção oculta.
    A RP apesar de ser um sistema antigo já foi modernizado o ano passado. No entanto eu trocava pela RH, é um pouco mais cara mas ficava melhor servido.
  7.  # 28
    já agora, qual é? pode apenas escrever as iniciais de cada palavra...
    a minha dúvida é precisamente entre a RP e a RH os valores são muito mais caros ou é pouca a diferença?
    em relação às medidas o vão maior tem 3 mt, os restantes são inferiores, acha que justifica a alteração do vidro?
  8.  # 29
    Colocado por: ctpf2020já agora, qual é? pode apenas escrever as iniciais de cada palavra...
    Eu posso dizer acho que não tem problema. Serralharia Monte da Carriça.
    Olhe eu ainda não fiz esse estudo, penso que não seja uma diferença abismal, mas peça-lhe um orçamento.
    Colocado por: ctpf2020em relação às medidas o vão maior tem 3 mt, os restantes são inferiores, acha que justifica a alteração do vidro?
    3 mts de altura ou de largura?
  9.  # 30
    também acho que não tem problema...
    3 mts largura e 2.20 mts de altura
    a minha questão é por pouca diferença, ficar melhor servido, se é que em termos de qualidade a RH é melhor que a RP
  10.  # 31
    Colocado por: ctpf2020também acho que não tem problema...
    É ele?
    Colocado por: ctpf20203 mts largura e 2.20 mts de altura
    Se for 2f penso que não haja problema em ser o 33.1
    Colocado por: ctpf2020a minha questão é por pouca diferença, ficar melhor servido, se é que em termos de qualidade a RH é melhor que a RP
    Fica melhor servido com a RH sem dúvida, a RP é uma gama inferior. Se bem que pela medidas que tem a RP é mais do que suficiente para aguentar o peso. COm a RH ficava com melhor isolamento térmico.
    Já agora diga-lhe que quer puxadores Giesse Kora (se for a serralharia monte da carriça acho que ele gasta Giesse) nos sistemas de abrir, fica o mesmo preço ou próximo e são puxadores retos e com uma estética mais apelativa que os convencionais.
    Concordam com este comentário: ctpf2020, mica
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mica
  11.  # 32
    sim...
    não percebi o que quer dizer com 2f ??
    a diferença do RP para o RH é essencialmente no isolamento térmico?
  12.  # 33
    Colocado por: ctpf2020não percebi o que quer dizer com 2f ??
    2 Folhas
    Colocado por: ctpf2020a diferença do RP para o RH é essencialmente no isolamento térmico?
    É em muita coisa, na estética também, É um sistema completamente diferentes.
  13.  # 34
    os de correr são de 2f,
    vou pedir orçamento para a serie RH, se a diferença não for muita, se calhar irei optar por essa.
    já agora em relação à serie R65 nos vitrais e nos basculantes com o vidro 33.1 o que acha?
  14.  # 35
    Boa tarde a todos.
    Gostaria de um esclarecimento acerca das seguintes caixilharias:
    - Tafe TF200
    - SCA Perimetral
    O propósito é para uma caixilharia dupla (exterior), de 3 portadas num sistema bi-rail (janela com tamanho 2640mm x 1010mm) no qual pretende redução acústica (irei optar por um vidro acústico 66.1).
    Sei que a SCA é perimetral (e mais cara) mas a TF200 não, mas haverá assim uma grande diferença que compense optar pela SCA que a TF200?
    Colocado por: ctpf2020os de correr são de 2f,
    Acho que fica bem servido. Peça também quanto fica a mais colocar Argón. Se estiver dentro do seu orçamento coloque.
  16.  # 37
    a minha questão também prende se pelo facto de no rés-chão o vidro ser mais resistente devido a possíveis assaltos
    mas qual o beneficio da colocação do Argón?é muito mais caro?
    estava me a lembrar que tenho também um vitral fixo de 3.06 mts x 2.10 mts, que acompanha o escadaria interior acha que deva fazer alguma alteração neste caso?
  17.  # 38
    Colocado por: ctpf2020a minha questão também prende se pelo facto de no rés-chão o vidro ser mais resistente devido a possíveis assaltos
    Se quiser aumentar a resistência coloque o 44.1.
    Colocado por: ctpf2020mas qual o beneficio da colocação do Argón?é muito mais caro?
    Aumenta-lhe o isolamento térmico. Não sei quantas janelas tem mas deverá aumentar-lhe entre os 300-400€
    Colocado por: ctpf2020estava me a lembrar que tenho também um vitral fixo de 3.06 mts x 2.10 mts, que acompanha o escadaria interior acha que deva fazer alguma alteração neste caso?
    Eu recomendo o 44.1, mas vai-lhe aumentar um pouco o preço.
  18.  # 39
    neste caso especifico para o vital de 3.06x2.10 o de 44.1 c/ Argón quanto seria +/-
  19.  # 40
    já agora qual a diferença de preços entre a RP e a RH, para;
    3 portas c/ 2.50x2.20
    2 portas c/ 3.00x2.20
    não necessita de ser 100% preciso, só para ter uma ideia
0.0291 seg. NEW
