    mas tem outro acesso ao jardim por onde passe um tractor ou camiaozibho? a minha ideia era colocar um portão na lateral da garagem e subir por baixo da pérgula, com as traves "em pendente"...
    então a casa de banho que juntei ao quarto é para desaparecer, certo? sendo assim, o corredor pode continuar com a abertura...
    Penso que encontramos uma das soluções possíveis para ter a cozinha mais perto da sala.
    seguem as plantas actualizadas (alterações aos WC ainda não presentes, nem escadas externa).
    1- Foi rabiscado por mim no photoshop, por isso qualidade duvidosa
    2- IS do r/c e de serviço não estao bem desenhados/dimensionados
    3- IS de serviço poderia ficar no canto, abrindo a cozinha para a sala de estar, mas a ideia é haver ali um corte.
    4- As posiçoes da pia e da placa estão erradas, provavelmente iremos ter ilha "clean" e cozinhar e lavar no muro oposto.
    5- na lavandaria, debaixo das escadas iremos usar para "casa de maquina", falta desenhar o acesso.
    Desde já agradeço feedback. Obrigado.
    sinceramente um patio "interno" tão proeminente e só o corredor e as wc tiram partido dele, mais valia não existir e dar mais patio atras aos quartos.
    essa cave é uma confusão, acho que num dia mau quando chegasse de carro ficava por ali talvez pelo escritório, não havia pachorra para tanto labirinto até cá cima.
    Não serve para nada aquele patio... É porque sim.
  5.  # 45
    Colocado por: marco1sinceramente um patio "interno" tão proeminente e só o corredor e as wc tiram partido dele, mais valia não existir e dar mais patio atras aos quartos.
    qual quê? entre o pátio e o corredor tem um armário!! pelo menos é o que percebo do rectângulo a azul...
    honestamente, não gosto da casa de banho de serviço nesse sítio. se estivesse para comprar casa e me aparecesse uma assim, era riscada da lista.
    ter de percorrer o rés do chão todo para chegar às escadas e depois chego lá acima e só tenho paredes e ter de dar mais uma volta para conseguir pousar as compras: não, também não quero viver assim.
    quem tratar da roupa vai ficar com uns bracinhos lindos de tanto andar com os cestos para um lado e para o outro, para cima e para baixo... também não quero.
    tinha dito que queria mais abertura entre os espaços exteriores e interiores. esta sua versão não tem nada disso... o melhor seria mesmo falar com o seu arquitecto.
  6.  # 46
    O pátio também tem acesso pela cozinha (aliás neste momento é o único acesso). Provavelmente o móvel que esta no corredor será para sair.
    Em relação ao tamanho também já pensei fazer mais pequeno, mas com projecto na aprovado é complicado, até porque iria alterar a área útil.
    Em relação ao piso 0 é um esboço inicial, sendo que o foco foi verificar como resultava as escadas naquela posição.
    A ideia é ter um vestíbulo (daqueles com branquinho para tirar os sapatos) e depois acesso ao piso1. aproveitei o espaço para pó WC ali, mas pode ser um corredor simples.
    E sim, o acesso à lavandaria é loongo ( principalmente desde os quartos lá em cima).
  7.  # 47
    Andei a ver e não encontrei muito exemplos de escadas a acabar na cozinha ou sala: pois aqui a alternativa à alternativa é isso mesmo, ter escadas à entrada, que terminam dentro da cozinha.
    Pensando ao contrário, onde é que deviam terminar as escadas?
    Estou no tlm, fiz um markup num instante
  8.  # 48
    a ideia do mudroom é boa, para largar o calçado e os casacos logo à entrada. disso gosto, mas é preciso espaço, com um armário grande e um banco a acompanhar... e já agora, um espelho.
    se bem me lembro, chegou a dizer que podia reduzir o pátio e alterar a localização da cozinha...
    o que diz a sua família sobre as suas versões?
    já experimentou colocar o canto da cozinha onde tem a seta nessa última imagem? e a churrasqueira não é para ser na pérgula? quer mesmo a cozinha assim longe?
    se a casa de banho de serviço não cabe aí, faça a que está ao lado do closet a casa de banho de serviço e lavandaria. fica perto da zona íntima, eu sei, mas ponha uma porta antes dos quartos, sei lá... onde a colocou agora é que não. ;)
    as escadas onde estão agora bloqueiam a interação com o pátio e a casa de banho, com a churrasqueira... não as ponha, as escadas, é de frente para a porta de entrada.
    é um exercício tramado essa sua planta!! :D
  9.  # 49
    Colocado por: marco1[...]
    estive a brincar um pouco com o HomeStyler (apesar das muitas limitações) e dei um jeito ao piso0; enquanto aguardo feedback do construtor (e do arquitecto dele).
    *isto são render feitos por mim próprio
  10.  # 50
    junte a casa de banho à lavandaria. poupa em canos ;)
    por acaso gosto desse armário e banquinho! mas talvez fique mais em conta ter o espelho na parede e os armários em madeira... não sei...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TheEmperor
  11.  # 51
    A nível de custo em canos penso que o construtor não levantará problemas (eu não sou D.O.), mas talvez coloque a lavandaria logo depois da IS, sim. (e fica com acesso na mesma à area debaixo das escadas para BC e outras máquinas e arrumos.
    Em relação ao vestibulo, usei apenas os modelos que estão disponiveis no Homestyler (numa pesquisa rápido) a ideia é serem armários embutidos.
    O estudo é só mais para avaliar as áreas necessárias.
  12.  # 52
    deixe lá os cano e mande resolver a planta em condições. essa cozinha es´ta uma aberração , assim como o raio das escadas ali. alias todo esse noe.. é uma desgraça. incluindo a Is de serviço e a despensa.
  13.  # 53
    not that anybody cares, but ...
    *feito por mim, irá ser apresentado como ideias para que arquiteto e construtor vejam o que é possível e/ou sugerir alternativas:
  14.  # 54
    mais 3D do HomeStyler
    *Cores e materiais não são finais, usei o que estava por defeito no software.
  15.  # 55
  16.  # 56
    Deixe-se disso e deixe para quem sabe.
    Está a pagar a um arquiteto para quê?
    Já viu o tempo que perde nisso, desnecessariamente.
  17.  # 57
    Colocado por: RSilva2021
    Entao se o rapaz tem gosto por arquitecturas, softwares 3D e tempo porque nao ha-de brincar?
    Colocado por: TheEmperor...
    Embora não seja a minha praia a distribuição e organização estão bem catitas os modelos.
    Lembre-se que o arquitecto tem outra visão quando lhe apresentar isto. Faça clara a decisão de que ele tem liberdade total para propor uma qualquer ideia.
    A menos que estando completamente decidido quanto a essa arquitectura seja honesto e peca para "passar a limpo"...
    Cheers!
  18.  # 58
    Este tipo de bonecos so condicionado o arquiteto, ele se quiser ter pouca trabalho passa a limpo e a certeza queno cliente ficará satisfeito, nem perde tempo a explorar alternativas!
  19.  # 59
    ....Ressucitanto o tópico:
    1º Andar "fechado", à excepção das IS que ainda falta ajustar um pouco.
    Neste momento "estamos" a dividir o r/c. E surgiu a possibilidade de alterar a disposição dos arrumos/garagem.
    Original temos isto:
  20.  # 60
    Agora existe a possibilidade de fazer a garagem "maior" eliminando os arrumos:
    O tal escritorio será na realidade mais para "quarto de visitas", que leva um sofá-cama caso seja preciso alguém ficar por lá.
    Mas penso que se ficar apenas com 9m2 é pouco, caso um dia queira usar como quarto mais permanente.
0.0235 seg. NEW
