    Espetacular a casa e a envolvente, pena essas escorridos nessas paredes.
    Boa continuação para o que falta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: neco
    • neco
    • 3 março 2021
     # 142
    Colocado por: jorgandEspetacular a casa e a envolvente, pena essas escorridos nessas paredes.
    As paredes ainda não estão pintadas :)
    Obrigado!
    O granito vai ser todo lavado e aplicado aquele produto de proteção anti verdete
  2.  # 143
    Neco como e a iluminação por dentro? Vai por focos?
  3.  # 144
    Neco, tem uma casa à maneira e a oliveira foi sem duvida uma boa escolha.
    Parabéns.
    • neco
    • 3 março 2021
     # 145
    Colocado por: Reduto25Neco como e a iluminação por dentro? Vai por focos?
    Sim e 4 candeeiros (na entrada, por cima da mesa de jantar e na suite (por cima da mesinha de cabeceira).
    • neco
    • 3 março 2021
     # 146
    Colocado por: SCCorreiaNeco, tem uma casa à maneira e a oliveira foi sem duvida uma boa escolha.
    Parabéns.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:neco
    Obrigado!
  4.  # 147
    Colocado por: neco
    Vou instalar dois pontos de iluminação atrás da oliveira, na parede de granito, mas obrigado pela sugestão, ficou muito bem!
    eu metia uns focos de pavimento, mas nada embutido, uns espetados no solo, orientaveis e disfarçados pela zona verde rastera<, isto apra cirar aquele ambiente inferior calor, jogo de luz e sombras com a arvore/ arbustos... Alem do foco superior. que a emu ver deveria ser um de luz amarela, com pouca difusão de luz, ou seja, angulo de abertura fechado. ou outra abordagem, se foco aberto e pouco alcanace, sometne para preeencher ligeiramente de luz a "cova".
    • neco
    • 3 março 2021
     # 148
    Colocado por: Pedro Barradaseu metia uns focos de pavimento, mas nada embutido, uns espetados no solo, orientaveis e disfarçados pela zona verde rastera<, isto apra cirar aquele ambiente inferior calor, jogo de luz e sombras com a arvore/ arbustos... Alem do foco superior. que a emu ver deveria ser um de luz amarela, com pouca difusão de luz, ou seja, angulo de abertura fechado. ou outra abordagem, se foco aberto e pouco alcanace, sometne para preeencher ligeiramente de luz a "cova".
    Boa sugestão, obrigado!
    Vou falar com o eletricista para vermos a melhor solução!
  5.  # 149
    Com o electricista!? Esses não percebem nada de iluminação cénica e /ou decorativa.
    O seu arquitecto não se desenrasca?
    Eu é que proponho essas coisas aos meus clientes. Quando necessário.
    • neco
    • 3 março 2021
     # 150
    Colocado por: Pedro BarradasCom o electricista!? Esses não percebem nada de iluminação cénica e /ou decorativa.
    Vou ver isso, obrigado!
  6.  # 151
    Antes de mais, parabéns pela casa, está bem bonita!
    Apesar de ainda não estar pintada, se amplicarmos a imagem nota-se onde daqui a uns anos irão aparecer os escorridos.. E escorridos em casas com cobertura plana é o que mais se vê por aí... Escorridos e paredes sujas por não estarem tão protegidas comparativamente a casas com cobertura inclinada..
    Existe alguma solução para prevenir estas questões? Ou a solução é de X em X anos limpar/pintar o exterior?
    • neco
    • 3 março 2021
     # 152
    Colocado por: dmatosAntes de mais, parabéns pela casa, está bem bonita!
    Compreendendo. Os beirais dos telhados tradicionais protegem nesse aspeto.
    Também a pintar terá que ser "só" metade da casa, já que a restante é granito.
    Obrigado pela chamada de atenção!
  7.  # 153
    Não e possível meter alguma espécie de capa selante impermeável algo do tipo que impeça ou reduza os tais escorridos
  8.  # 154
    Colocado por: necoVou ver isso, obrigado!
    e mais uma coisa que me esqueci de referir. A casa, por fora não desgosto ( não teria metido vidros com aquela pelicula colorida, fora outras coisas, possivelmente nem sequer proporia cobertura plana. pois pela foto que meteu da envolvente...), MAS a reabilitação desse muro de pedra, opá!!! é 5*!!! Muito bEm!
    • neco
    • 3 março 2021 editado
     # 155
    e mais uma coisa que me esqueci de referir. A casa, por fora não desgosto ( não teria metido vidros com aquela pelicula colorida, fora outras coisas, possivelmente nem sequer proporia cobertura plana. pois pela foto que meteu da envolvente...),MAS a reabilitação desse muro de pedra, opá!!! é 5*!!! Muito bEm!
    Obrigado!
    Sim o muro de pedra dá lhe um toque e era condição obrigatória. Obrigado pelo elogio e pelo negrito.
    O nosso objectivo foi enquadrar a casa o mais possível na envolvente, mas ao mesmo tempo ir ao encontro aos nossos gostos.
    A cobertura plana, proposta do arquiteto. Um dos terraços é visitável.
    Os vidros. Inicialmente estavam previstos Neutralux, mas depois fomos tecnicamente aconselhados a colocar Solarlux A50 (com o respetivo upgrade de preço)
  9.  # 156
    Colocado por: necoCompreendendo. Os beirais dos telhados tradicionais protegem nesse aspeto.
    Certo! A minha questão/observação não foi direcionada necessariamente para a sua casa. Foi mais no sentido, genuíno, de perceber se as questões que referi são defeito ou feitio deste tipo de soluções ou se há por aí alguma falta de cuidado na execução que leva a mais facilmente aparecem escorridos nas paredes. Porque como referi, é bastante comum vê-los, até em casas semi-novas..
    Ainda não consegui decidir qual das duas soluções, inclinada ou plana, optaria para um possível futura casa. A questão estética é isso mesmo, estética, mas ambas têm vantagens e desvantagens e está difícil saber qual das duas gosto mais :)
    • neco
    • 3 março 2021
     # 157
    Efetivamente e esteticamente falando, esta é a solução que mais me agradou.
    Veremos como vai correr com os anos.
    • neco
    • 3 março 2021
     # 158
    Já agora: relva plantada ou em rolos?
    • nore
    • 3 março 2021
     # 159
    Muro de acesso pedonal
    Abri a imagem, olhei os detalhes e... O seu muro está TOP!!
    • neco
    • 3 março 2021
     # 160
    Colocado por: nore
    Obrigado!
    Aquele buraco à esquerda é para a caixa de correio (que ficará a meio do muro) e ao lado o vídeo porteiro.
0.0225 seg. NEW
