    Colocado por: rjmpiresEstá agora a fazer AQS
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rfferreira
    No aquecimento de AQS tem um consumo superior a 3kw/h, porque motivo aquece a água com resistência e não apenas com a bomba de calor?
  2.  # 182
    Colocado por: efsl0
    Qual resistência?
    A bomba de calor é que "mama" quase 4kWh no máximo
  3.  # 183
    Qual resistência?
    Mas não é possível meter a aquecer a água com a bomba no mínimo, e em vez de aquecer a água em 2horas demorar 10h?
  4.  # 184
    Colocado por: efsl0
    A bomba trabalha uns 10minutos se tanto para fazer AQS.
    Trabalhar 10 minutos a 4kWh ou 20 minutos a 2kWh para mim é igual.. provavelmente com 2kWh não aquece é o suficiente e teria que trabalhar 30 em vez de 20.. isso são coisas que são pouco relevantes.
  5.  # 185
    Pensei que fosse por bastante mais tempo. Nesse caso está óptimo!
  6.  # 186
    Colocado por: callinas
    Consumo casa
    Estas pessoas agradeceram este comentário:aacc
    Boa tarde, qual a potência que tem em Paineis, 4000w?
  7.  # 187
    Colocado por: efsl0
    Sim
    Estas pessoas agradeceram este comentário: efsl0
  8.  # 188
    Qual resistência?
    A.minha no máximo não gasta tanto e é de 16 kW
  9.  # 189
    O que tu estás a mostrar é consumo durante essa hora, eu estava a falar do instantâneo.
  10.  # 190
    Calinas um Shelly 1 PM dá para ligar diretamente à bomba de calor?
  11.  # 191
    Tenho o Shelly EM
  12.  # 192
    Colocado por: efsl0Mas não é possível meter a aquecer a água com a bomba no mínimo, e em vez de aquecer a água em 2horas demorar 10h?
    não.
  13.  # 193
    Colocado por: jcfcidum Shelly 1 PM dá para ligar diretamente à bomba de calor?
    claro que dá, pelo menos nos primeiros 15seg antes de derreter tudo á volta.
    depois vais ligar com as calças na mão e vais de vela,
    mete o EM e não inventes.
    Concordam com este comentário: Bruno.Alves
  14.  # 194
    Colocado por: jorgealvesnão.
    É uma das coisas que me faz alguma confusão no funcionamento das BC (também é de certeza desconhecimento meu que ainda agora comecei a procurar informação sobre isto). Não é possível regular a "curva" com que a BC produz saída?
    No outro dia, noutro tópico que o jorgealves respondeu (e mais uma vez obrigado) fiquei sem entender porque é que um depósito de inércia é obrigatório, porque é que sem ele a bomba está sempre a arrancar e parar. Não sendo só água (mas também) e não sendo bombas de calor, no meu trabalho já programei dezenas de controladores de temperatura, alguns com algoritmos manuais num PLC, outros controladores standard. Um PID é uma coisa elementar em controlo de temperatura, não devia ser possível optimizar o funcionamento de uma BC com um?
  15.  # 195
    Colocado por: Bruno.AlvesUm PID é uma coisa elementar em controlo de temperatura, não devia ser possível optimizar o funcionamento de uma BC com um?
    todas as bombas de calor modulantes ou com variação de potencia usam controles desse tipo, no entanto a componente mecânica e termodinamica tem limites mais apertados que não podem ser ultrapassados.
  16.  # 196
    Colocado por: jorgealvesclaro que dá, pelo menos nos primeiros 15seg antes de derreter tudo á volta.
    Concordam com este comentário:Bruno.Alves
    mas o EM é no quadro certo?
  17.  # 197
    Colocado por: jcfcidmas o EM é no quadro certo?
    ou na outra ponta, "dentro" da bomba de calor
  18.  # 198
    Colocado por: jorgealvesou na outra ponta, "dentro" da bomba de calor
    Vou tratar de comprar um e vais-me ajudar a montar isso certo? Vale uma imperial e um chouriço assado :)
    Quero ver quanto é que a bicha anda a comer :)
  19.  # 199
    Instala onde quiser, desde que tenha WiFi no local
  20.  # 200
    OK, aceito. Mas por exemplo a questão colocada pelo colega acima parece-me perfeitamente aceitável: quero aquecer AQS e não o quero fazer à potência máxima da BC: ou porque tenho constrangimentos de potência disponível, ou por outro motivo qualquer. Por exemplo no meu caso, tenho carro eléctrico. Este carrega durante a noite, imaginando que quero aquecer água para tomar banho de manhã, porque não aquecer a água mais devagar em vez de (muito provavelmente) ficar com a casa às escuras enquanto durmo e de manhã não ter água quente nem carro carregado?
    Porque é que não é possível configurar a BC para uma resposta mais lenta?
0.0286 seg. NEW
