    Colocado por: ctpf2020já agora qual a diferença de preços entre a RP e a RH, para;
    3 portas c/ 2.50x2.20
    2 portas c/ 3.00x2.20
    não necessita de ser 100% preciso, só para ter uma ideia
    Não lhe consigo dizer, existem muitas variáveis, tem mesmo que lhe pedir um orçamento.
    ok, entendo, as questões que tenho colocado, é com o intuito de perceber as diferenças de qualidade entre os materiais, porque às vezes não somos bem informados e se calhar por um pouco mais obtemos um produto final bastante melhor.
    como é óbvio terei que lhes pedir um orçamento para comparar e perceber se a diferença a pagar vale mesmo a pena...
    Colocado por: eu_spiderBoa tarde a todos.
    Gostaria de um esclarecimento acerca das seguintes caixilharias:
    - Tafe TF200
    - SCA Perimetral
    O propósito é para uma caixilharia dupla (exterior), de 3 portadas num sistema bi-rail (janela com tamanho 2640mm x 1010mm) no qual pretende redução acústica (irei optar por um vidro acústico 66.1).
    Sei que a SCA é perimetral (e mais cara) mas a TF200 não, mas haverá assim uma grande diferença que compense optar pela SCA que a TF200?
    Com o decorrer dos ultimos posts, não sei se o que fiz ficou perdido.
    Senhor Vasco Bento, consegue-me dar uma opinião?
    • sata
    • 4 março 2021
     # 44
    Bom dia de novo,
    Um caixilheiro disse-me não trabalhar com cortizo, vai me mandar orç. para Alumitermica 75 Evolution, parece-me bom mas prefiro ouvir as opinioes de quem percebe:
    https://prnt.sc/10cw6pb
  4.  # 45
    Estou aqui com uma dúvida:
    https://www.cortizo.com/pt/sistemas/ver/146/4900-de-correr-hi.html
    esta série tem rotura termica?
    Em teoria parece melhor que a 4200 (orçamentada) mas querem me trocar para essa série por causa da caixa de ar.
  5.  # 46
    Colocado por: nrodrigues55681Em teoria parece melhor que a 4200
    Não é teoria é mesmo melhor.
    Vai ser mais cara um bocado mas se puder não pense 2 vezes.
  6.  # 47
    Colocado por: rsvaluminio
    Ok, obrigado pela resposta.
  7.  # 48
    Já agora outra pergunta pertinente :D Warm Edge compensa mesmo ou é moda? :D No meu orçamento acresce o valor de 350€, estou em dúvida se coloco ou não
  8.  # 49
    Colocado por: nrodrigues55681Já agora outra pergunta pertinente :D Warm Edge compensa mesmo ou é moda? :D No meu orçamento acresce o valor de 350€, estou em dúvida se coloco ou não
    É uma moda que compensa.
    Kkkkk
    Mas ao fim de muitos anos, basicamente está a trocar o separador entre os dois vidros de alumínio por um que não é condutor térmico.
    Existem se calhar outros pormenores que pode investir os 350€ de maneira mais eficiente.
    Se tiver estores deve isolar a caixa de estor.
    Pode melhorar as espessuras do vidro ou colocar vidros laminados que ajudam a nível de segurança e a nível acústico.
    Pode investir em um vidro melhor a nível térmico.
    Se já tiver isso tudo então pode investir o warm edge mas tenha noção que é um investimento a muito longo prazo.
  9.  # 50
    Kkkkk
    O planeado neste momento é de vidro 44.1 + 16cx + guardian sun 6. Vou usar a série Cortizo 60 em portas e a 4900 nas janelas de correr.
    Todas as janelas tem estores (isolados), menos o vão maior que não dá para colocar estores :(
    Tinha proposta também para vidro 44.1 + 16cx + skn 144 mas ficaria no total mais 2856€. e achei que não compensava a diferença, ainda por cima por o vidro ter aquele aspeto mais azulado (espero não estar a fazer asneiras)
    Relativamente ao warm edge fiquei com essa dúvida. Acha que faria sentido colocar apenas nos vãos que nao tem os estores?
  10.  # 51
    Colocado por: eu_spiderCom o decorrer dos ultimos posts, não sei se o que fiz ficou perdido.
    Não. Não comercializo esses sistemas. Mas penso que estejam na gama da Lingote.
    Colocado por: nrodrigues55681c
    Compensa na medida em que minimiza as perdas perimetrais entre o vidro e o alumínio. Mas na minha opinião o Argón compensa mais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nrodrigues55681
  11.  # 52
    Boa tarde Vasco.
    Estou neste momento a construir e os vãos vão ter todos janelas e portas de batente à excepção de 1 vão maior, que tem quase 10 metros, e vai ter janela de correr.
    Aquilo que me foi proposto e orçamentado é o seguinte:
    Cortizo Cor60 Folha Oculta
    Cortizo 4200 Correr
    Vidro Planitherm 4S 44.1 + 16Argon + 4
    É uma boa solução?
    Obrigado, desde já.
  12.  # 53
    Boa noite...warm Edge e árgon...compensa colocar os 2 ou apenas 1? obrigado
  13.  # 54
    Kkkkk
    Boas
    Num orçamento para troca de janelas e sacadas (10 elementos de tamanhos "normais" de há 40 anos) acresce 140€ já com IVA o acrescento do Warm-Edge (PVC oscilobatente com vidro duplo baixo emissivo e com árgon).
    Por esse valor o retorno do investimento compensará?
    Obrigado,
    Miguel12
  14.  # 55
    Não sei se é o tópico certo, mas preciso de ajuda, tenho aqui umas portadas em aluminio, preciso de substituir umas "reguas" do caixilho externo e interno que estão danificadas (tem um buraco) mas já é o segundo serralheiro que me diz que não arranja com esta largura de perfil - 65mm - é assim tão raro ou tive azar nos que escolhi?
  15.  # 56
    Colocado por: agmberexcepção de 1 vão maior, que tem quase 10 metros,
    Poderia partilhar o orçamento que lhe deram para esse vão de 10 m?
  16.  # 57
    Colocado por: jorgebr
    Qual é a largura das laminas que tem?
  17.  # 58
    Caro Vasco Bento, mandei msg por mail, 65mm, obrigado pela ajuda
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Leao91
  18.  # 59
    Ando aqui um bocado perdido com as diversas marcas de caixilharia de aluminio. Pretendo susbtituir portas de correr de um apartamento (ligação terraço). A ideia é colocar vidro duplo e uma caixilharia de boa qualidade para isolamento térmico e acustico.
    Das marcas que conheço tenho boa experiência com a Schuco, mas tenho receio de estar a gastar dinheiro a mais e não ficar bem servido. As marcas que aqui vejo referidas (SoSoares,Nortalu,Cortizo por exemplo) e outras são igualemente boas? Para ficar com algo de boa qualidade por onde devo seguir?
    Boa noite.alguem tem feedback sobre a série Indalsu 67?ou da própria marca? obrigado
0.0294 seg. NEW
