    Colocado por: ultrahipermegaexiste dois tipos de inversor de rede, um que acontece no seu caso e outro que vai buscar as baterias em vez de ir á rede.
    inversor hibrido com medições de consumos, produção e baterias.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ultrahipermega
  2.  # 582
    Colocado por: ultrahipermegaNando, pelo que me disserem o problema é do tipo de inversor que você aí tem.
    Não lhe consigo explicar pois foi o que me explicaram a mim, existe dois tipos de inversor de rede, um que acontece no seu caso e outro que vai buscar as baterias em vez de ir á rede.
    vou tentar saber quais são esses dois tipos.
    ultra o inversor não tem problema... O que acontece é que utilizando a totalidade dos painéis e ainda podendo ir buscar à bateria, o inversor como é limitado a 3600w, tudo o que esteja acima desse valor ele não dá mais... E então a casa vai buscar a rede. Daí a minha questão, de querer, colocar um inversor superior, para com 3,6kw de painéis, se a casa consumisse acima disso e as baterias estivessem carregadas, o inversor tinha pujança para fornecer, evitando ir a rede.
  3.  # 583
    Colocado por: jorgealvesnão concordo com esta abordagem pois não é assim tão linear, ter menos potencia instalada de paineis do que a potencia nominal do inversor vai originar menor produção com condições não ideais e nunca rentabilizando os painéis na sua plenitude.
    e as baterias carregam como? á noite no bi-horario? é que se for pelo solar é um tiro no pé, pois nem existe solar para o imóvel quanto mais de sobra para carregar as baterias.
    inda tou a ver alguém ir ao modelo comprar pilhas pra ir trabalhar............
    Jorge Alves. Aquele telhado já não cabem mais. Pus o máximo que conseguia (9*410w). Por isso até tenho painéis a mais, mas como do sistema é o mais barato, foi colocado a mais.
    A questão do inversor híbrido mais potente serve apenas para ele ter folga para dar tudo dos painéis e ainda das baterias, somando cerca de 5000w. Ter um inversor de 3600w, não me permite gastar energia solar (painéis ou carregada nas baterias), acima daquele valor... Essa é a limitação.
  4.  # 584
    Colocado por: jorgealvesinversor hibrido com medições de consumos, produção e baterias.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ultrahipermega
    exatamente o que lá tenho híbrido, mas manco...
  5.  # 585
    Tudo isto, porque nos pedidos de orçamento o critério era esse ter um inversor que conseguisse debitar na casa acima de 5kw de energia verde. Mas o instalardor que me colocou o sistema foi peremptório, em que havendo no sistema algo (potência somada de painéis, ou inversor), com potência acima de 4kw, teria que colocar contador. E isso eu não queria, porque nem era pelo preço do contador, era por ter que andar a pagar uma mensalidade de um cartão GSM, que segundo ele eram 5€... Vamos aguardar a resposta da DGEG, se coincidir com a que obtive por telefone, vou ter que chatear o instalador, para fazer um upgrade ao inversor.. que por sinal eram apenas mais cerca de 200€ que o que lá tenho (preço a rondar 1500€ o mais fraco).
  6.  # 586
    Sim, o cartão GSM são à volta de 5 euros mensais
    Em relação aos painéis, pois bem, tive um inversor de 1,5 kW e passado dois anos troquei por um igual de 2,5 kW, mantendo mesmos painéis. Não notei perda de produção. Será residual. O que dizem e não notei, é que o inversor precisa de uma produção mínima maior para começar a produzir, no entanto começa a produzir aos 60 watt... Por isso ....
    A outra questão que corre, da potência do inversor até máximo de 4 kW , é pertinente, e temos estado por aqui a falar já noutros tópicos. Se calhar não será má ideia pensar numa solução como a que eu infelizmente tenho.
    Tenho o solar com inversor normal.
    Tenho mais um inversor carregador de baterias, Victron multiplus II 3000.
    Assim a potência disponível para a habitação, é no meu caso 3kW mais o que os painéis estiverem a produzir.
    Já agora se alguém estiver interessado, tenho o meu Victron multiplus II para venda. Tem um par de meses de uso e garantia quase 2 anos. Comprado em Portugal na solarshop.
    https://www.victronenergy.pt/inverters-chargers/multiplus-ii
    • zed
    • 6 março 2021
     # 587
    É estúpido mas penso que o instalador tem razão. Do Decreto-Lei n.º 162/2019:
    Artigo 16.º - Contagem e disponibilização de dados
    1 - É obrigatória a contagem da energia elétrica total produzida por UPAC:
    a) No caso de autoconsumo coletivo;
    b) No caso de autoconsumo individual, quando a IU associada à UPAC se encontre ligada à RESP e a potência instalada seja superior a 4 kW;
    2 - A contagem da energia elétrica total produzida por UPAC, nos termos do número anterior, é feita por telecontagem, devendo o equipamento de contagem encontrar-se capacitado para fazer a contagem nos dois sentidos, cumprindo os requisitos técnicos e funcionais estabelecidos na Portaria n.º 231/2013, de 22 de julho.
    Artigo 2.º - Definições
    y) «Potência instalada», a potência ativa e aparente, em kW e kVA, dos equipamentos de produção de eletricidade e respetivos inversores;
    z) «Potência de ligação», a potência máxima ou, no caso de instalações com inversor, a potência nominal de saída deste equipamento, em kW e kVA, que o autoconsumidor de energia renovável pode injetar numa rede;
    Concordam com este comentário: whocarez
    • zed
    • 6 março 2021
     # 588
    Com uma bateria AC-coupled (ou seja, um inversor à parte para a bateria) não se aplica essa limitação pois a bateria não é um equipamento de produção de electricidade mas sim de armazenamento. É a minha leitura na diagonal do DL, que pode muito bem estar errada.
    Concordam com este comentário: nandogonca, whocarez
  7.  # 589
    Colocado por: callinasSim, o cartão GSM são à volta de 5 euros mensais
    Sim a opção dada pelo instalador, para aumentar potência era essa como tem, ou seja um inversor normal de 4kw a injetar tudo na rede e depois o multipus, para ler o que estava a acontecer no quadro e carregar ou descarregar bateria. Mas esse sistema tem muitas conversões AC-DC e DC-AC, o que trás ineficiência.
    • zed
    • 6 março 2021
     # 590
    Colocado por: callinasSe calhar não será má ideia pensar numa solução como a que eu infelizmente tenho.
    Porque está insatisfeito com a solução?
  8.  # 591
    Estou muito satisfeiro, pretendo vender porque vou fazer reformulação da instalação e baterias, com a instalação de algumas coisas noutra habitação.
    Esta solução tem duplicação de custos (daí ter dito infelizmente). O preço do inversor solar +/- 500 euros, mais um inversor híbrido +/- 1.500 euros.
    No entanto esta solução permite nos picos de consumos, ter uma potência disponível de 3 kW mais o que o solar estiver a produzir, no meu caso quase 7 kW
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
  9.  # 592
    Colocado por: ultrahipermegaboas, fui contemplado com um mail da E-redes a pedir 98€ para a colocação do novo contador com net metering.... cambada...
    Depois de investigar um pouco na pagina da e-redes apanhei este texto:
    "Equipamento de Contagem em autoconsumo
    Pontos de medição obrigatória
    Constituem-se como pontos de medição obrigatória de energia elétrica:
    a) Sistema de Contagem Consumo/Produção - O ponto de ligação da Instalação de Utilização (IU) do autoconsumidor à rede interna ou à RESP, para efeitos de medição do consumo da IU e do excedente injetado na rede;
    b) Sistema de Contagem Totalizador - O ponto de ligação à IU da UPAC integrada em autoconsumo individual, desde que a potência instalada da UPAC seja superior a 4 kW, para efeitos de medição da injeção da UPAC na IU.
    Encargos com os equipamentos de medição
    No caso das instalações Baixa Tensão Normal (BTN), e apenas quando se encontra planeada pelos operadores de rede a instalação na Instalação de Utilização (IU) de um equipamento de medição inteligente, no prazo máximo de 12 meses a contar da data do respetivo pedido de instalação, os operadores das redes são responsáveis pelos encargos associados à aquisição do equipamento de medição no ponto Contagem Consumo/Produção. Se o autoconsumidor quiser antecipar a substituição do referido equipamento, poderá fazê-lo, assumindo os encargos associados à aquisição do equipamento de medição.
    Quando não se encontra planeada pelos operadores das redes a instalação na IU de um equipamento de medição inteligente, os autoconsumidores são responsáveis pelos encargos associados à aquisição do equipamento de medição a instalar no ponto de Contagem Consumo/Produção, e caso optem por adquirir o equipamento junto do respetivo operador de rede, aplica-se o preço regulado definido pela ERSE.
    No caso das instalações Não-Baixa Tensão Normal (NBTN), os operadores das redes são responsáveis pelos encargos associados à aquisição do equipamento de medição a instalar no ponto Contagem Consumo/Produção.
    Os autoconsumidores são responsáveis pelos encargos associados à aquisição dos equipamentos de medição a instalar no ponto Contagem Totalizador.
    Os operadores das redes são responsáveis pelos encargos associados à instalação e exploração do equipamento de medição a instalar no ponto Contagem Consumo/Produção, que uma vez instalado, integra o parque de equipamentos de medição do respetivo operador da rede.
    Os autoconsumidores são responsáveis pelos encargos associados à instalação, exploração e substituição dos equipamentos de medição a instalar no ponto Contagem Totalizador.
    Como diz ali em cima, só é obrigatorio para potencias superiores a 4kw, Certo?
    fiquei meio baralhado...
    Mas alguém já tem este suposto contador que tem de se meter para UPAC? É que ainda o ano passado me trocaram o contador para o Landis GYR+ e o senhor disse que era bidirecional... Agora que meti fotovoltaicos estão a pedir-me este roubo de 100euros para contabilizar o injectado na rede... Estou um bocado desconfiada que isto é mais uma maneira de meter dinheiro ao bolso, e que estes contadores Landis GYR+ já fazem o pretendido só tendo de ser parameterizados...
    Ainda há pouco tempo veio cá um técnico da E-redes fazer uma reparação e eu perguntei se era preciso trocar o contador por causa dos fotovoltaicos, ao que ele me respondeu que este que eu tinha era o model de contador mais recente que eles tinham e que o problema era que a EDP tinha de meter não sei o que aqui na zona para isto mandar a informação em tempo real.
  10.  # 593
    esta EDP, E-REDES, seja la o que for é roubar conforme pode... tb recebi o mail.
    o contador que tenho Landis GYR+ tb tenho ideia de dar para paineis, o contador foi posto há 6 meses (nao sei pq, um dia apareceu ca um gajo pra trocar o contador e pronto)
    pelo que li na net, o preço antes era de 24€ e agora o preço regulado é de 79,99e mas a mim decidiram pedir mais:
    Aquisição do equipamento bidirecional junto da E-REDES, com um custo regulado de 115,39€, que inclui a aquisição, instalação e parametrização, acrescido de IVA à taxa legal em
    Valor a pagar: 141,93 € vigor.
    a opção B é arranjar outra empresa para o fazer,
    alguem tem ideia de quem o poderá trocar?
  11.  # 594
    Colocado por: the_killer_ptesta EDP, E-REDES, seja la o que for é roubar conforme pode... tb recebi o mail.
    Acho que esses valores 115,39€+iva são para trifásico, será o seu caso?
    A minha questão é se é preciso realmente mudar ou se é só mais uma forma deles ganharem dinheiro!! A mim parece-me que seja mais a segunda opção!! Malta deixem de ter palas nos olhos e primeiro investiguem se é preciso realmente mudar. Não aceitem sempre como verdade o que estas empresas dizem, pois é isso que eles querem!!
    Já alguém tem este contador que nos possa mostrar? Ou pelo menos ouviu/viu alguém que o tenha e saiba dizer qual é o modelo? Este suposto contador não é coisa nova, pois o ano passado tinha o preço de 29€+iva...Portanto a "ser obrigatório para upac" já alguém o deve ter.
    • ptuga
    • 8 março 2021 editado
     # 595
    Para conhecimento do pessoal, no site da E-Redes para quem o contador foi mudado no âmbito do autoconsumo, permite sacar os dados de consumo e da produção entregue.
    Não é nenhum Shelly, mas com algum tempo permite fazer um historial de consumo e produção muito detalhado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: the_killer_pt, zed, whocarez
  12.  # 596
    Colocado por: ptugapara quem o contador foi mudado no âmbito do autoconsumo,
    o seu foi?
  13.  # 597
    a minha instalação é monofasica e a potencia de produção é 1,9kwh
  14.  # 598
    Colocado por: ptugaPara conhecimento do pessoal, no site da E-Redes para quem o contador foi mudado no âmbito do autoconsumo, permite sacar os dados de consumo e da produção entregue.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:the_killer_pt
    Onde faz isso no site, não encontro?
  15.  # 599
    Colocado por: the_killer_pta minha instalação é monofasica e a potencia de produção é 1,9kwh
    Mais achas para a fogueira, quer dizer uns têm de pagar um valor outros outro... Cada vez me parece mais que isto é uma tentativa de burla por parte da EDP. E daqui a uns tempos lá aparece na SIC/TVI uns quantos que foram enganados...
    https://www.e-redes.pt/pt-pt/redes-do-futuro/redes-inteligentes/equipamento-de-medicao-inteligente
    Se forem a esta página, na secção Novos Equipamentos, aparece lá este Landis+GYR como equipamento de medição inteligente...Porque outro equipamento querem eles trocar? é a ver se apanham uns parvos...
    • smdx
    • 8 março 2021
     # 600
    O que eles chamam como inteligente é ter capacidade de gestão remota, envio dos dados de forma automática e coisas afins. Não significa que o mesmo seja capaz de medir/registar a produção.
0.0463 seg. NEW
