    Colocado por: rjmpires
    É uma marca mais consensual neste tipo de artigos.
    Acho que há pouco tempo houve promoções na Amazon.
    Mas por exemplo a cecotec tem mais VAR de pressão, uma mangueira maior, mais potência e caudal de água! Na prática poderá ser efeito nulo e apenas marketing...
  2.  # 82
    Os valores apresentados pelas marcas muitas vezes é só areia para os olhos.. muitos deles são valores máximos que depois em funcionamento contínuo não chegam lá perto.
    Eu não sou especialista nestas maquinetas, mas já usei umas quantas, e o que importa para mim é se ela aguenta 30min a 1hora a trabalhar como deve ser e se os acessórios são bons e possíveis de substituir.
    Como já disse ali atrás, tenho uma Bosch Aquatak 140 e comprava novamente.. pois claro que fiquei à espera da blackfriday 😅 baixou tanto o preço que comprei 2 pelo preço de 1... O meu sogro é que se safou 😛
    Concordam com este comentário: jfsmoreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SMOL25
  3.  # 83
    Colocado por: rjmpiresOs valores apresentados pelas marcas muitas vezes é só areia para os olhos.. muitos deles são valores máximos que depois em funcionamento contínuo não chegam lá perto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:SMOL25
    Por quanto comprou?
  4.  # 84
    Acho que não chegou a 300€ pelas duas, usei un cupão qqr em cima do desconto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jg231
  5.  # 85
    Colocado por: Tyrande
    Já fiz isso. Adianta uns 30mins e depois volta ao mesmo.
    Tem filtro? Acho isso estranho, pode ter areias a passar para o bico..eu não tenho filtro na minha, mas uso sempre a água da rede para lavar, quando usei a poço pimpa, ficou logo presa..
  6.  # 86
    Aproveito este tópico.
    Tenho uma Karcher mas pouco uso, quem tem tido mais sorte é a minha mãe :).... Mas estes dias lá peguei nela para lavar o carro, e achei que a ponteira estaria avariada LOL.
    Ontem ao pesquisar por ponteiras é que vi que havia ponteira rotativas, e deverá ser o caso da minha.
    É suposto o jato ser rotativo? Pode ser só azelhice minha, mas não dá muito jeito. :) ...
  7.  # 87
  8.  # 88
    STIHL é marca de topo. Todas as suas ferramentas são conhecidas por durar....mas isso tem um preço associado.
    A que fala concerteza que é boa, mas tem pouca pressão. Por esse preço já compra algo com mais pressão.
  9.  # 89
    Estão a um preço interessante no showroom as Karcher!
    Https://m.showroomprive.pt/categorie.aspx?categorie=1613617
  10.  # 90
    Colocado por: rjmpiresEstão a um preço interessante no showroom as Karcher!
    Acho que ainda fui a tempo de uma Karcher K5 Full Control por 239 :O Fica ao preço da K4 Basis no BricoMarche (199€)
  11.  # 91
    Eu tenho uma K2 e tem funcionado impecável, mas parti a ponta da mangueira e pelo que vi de preços custam quase tanto como paguei pela máquina (69€)...vi uma Husqvarna PW125 por 150 paus, será boa?
  12.  # 92
    Colocado por: jcfcid
    Para uso domestico e num preço até 150€, não se arranja nada que não seja Parkside e fiavel?
    Uma Karcher K2 ou K3 por exemplo?
    Consigo lhe arranjar uma k2 compact Fabricada na Alemanha , e não na china como as k3 do LM, com assistência da neoparts por quase metade desse valor.
    Neste tipo de máquinas tem que se ter muito cuidado com o tempo de uso pois não são da gama profissional logo não aguentam uso intensivo, e com os bicos que não podem ficar com grãos de areia , basta às vezes pousar a ponteira no chão para criar problemas de funcionamento no bico.
    Se quiser algo mais robusto aconselho k4 para cima, para uso regular profissional tem a hd5/15 plus mas aí já estamos a falar de um investimento de longo prazo.
    • Dan
    • 9 abril 2021
     # 93
    A NILFISK E160.1-10 H X-TRA está a 299 € no Leroy Merlin (preço habitual 349 €). Parece-me uma boa opção. A marca (finlandesa) tem boa fama e o concreto modelo parece ser robusto e com boa qualidade de construção (tem 5 anos de garantia), potente (a potencia nominal e a real aparentemente coincidem e não é mero marketing), comparativamente silenciosa, capaz de trabalhar por muito tempo consecutivo e existem muitos acessórios disponíveis.
    Concordam com este comentário: NBA
    • NBA
    • 9 abril 2021
     # 94
    Colocado por: DanA NILFISK E160.1-10 H X-TRA está a 299 € no Leroy Merlin (preço habitual 349 €). Parece-me uma boa opção. A marca (finlandesa) tem boa fama e o concreto modelo parece ser robusto e com boa qualidade de construção (tem 5 anos de garantia), potente (a potencia nominal e a real aparentemente coincidem e não é mero marketing), comparativamente silenciosa, capaz de trabalhar por muito tempo consecutivo e existem muitos acessórios disponíveis.
    Concordam com este comentário:NBA
    Tenho uma igual e também comprada no LM e estou satisfeito
    Testei-a a lavar muros e paredes para tirar verdete e esse trabalho durou dia e meio. Nunca se queixou nela ela nem eu.
    Aconselho.
0.0176 seg. NEW
