    Colocado por: Anonimo18072022C
    Se o PRE gastar 150€, o PRH gastará 1/4 - 37,50€ ou seja, poupou pensando por exemplo em 5 meses de aquecimento, 562,50€.
    Se dividir a diferença de custo nos exemplos (9.000€), conclui que precisará de MUITOS ANOS para reaver o seu investimento.
    O problema nessa conta é o facto que o PRH no pico do inverno gasta bem mais que isso, se lhe colocar o fator multiplicador 4, já fica uma conta bastante desagradável para o PRE.
    Concordam com este comentário: brunoa
    É uma pena, ainda por cima técnicos, terem esse tipo de postura mas ok, fiquem com ela e se estão certos das vossas (erradas) convicções, perfeito.
    No exemplo que dei de 150m2 a gastar 150€ em PRE, não está longe dos 100€ que refere para 70m2 :-)
    De qualquer forma depende dos pressupostos térmicos, temperaturas interiores, temperaturas exteriores e qualquer local gasta o mesmo do ponto de vista térmico para repor as perdas térmicas para determinado conforto desejado.
    Tome nota: todos consomem o mesmo do ponto de vista térmico. Há algumas nuances no aquecimento radiante mas não vamos por aí.
    Fazendo as contas para o custo (€€) da energia térmica produzida, comparando de forma muito simples uma bomba de calor e supondo um COP=4, a bomba de calor gastará 1/4 do PRE para mesma energia térmica produzida.
    Há um tópico bem recente com consumos da BC.
    É só ler . Tem relatos de pessoal a gastar na ordem dos 800-1000 kWh de energia no mês de dezembro e janeiro. Até tem pessoas que colocaram lá gráfico com o consumo mensal só dá BC, por mês , nestes últimos anos.
    As suas ideias falham no simples pormenor de que a mesma casa para ser climatizada, não precisa da mesma energia quer esteja em Bragança, Viseu, Porto, Braga Aveiro, Sintra, Setúbal , Évora ou Faro.
    É diferente estar num sítio onde a mínima é de 10 a máxima de 16 e teve algum sol de inverno durante o dia , que num sítio com mínima de -2 e máxima de 4 com nuvens ou nevoeiro o dia todo. No primeiro caso gastará 20 kWh para manter a casa quente já no segundo caso gastará 38 kWh diários .
    Falha também na ordem de grandeza.
    É diferente comparar 4x150 euros com uns reais 4x300 euros
    Só estamos a tentar chamar à razão. Se calhar para muitos pagar 300 de energia em 3 meses pode ser comportável, já pagar 1000 euros nem todos podem.
    Colocado por: Anonimo18072022CUm exemplo...
    Simulação
    Colocado por: callinas
    Colocado por: Anonimo18072022CÉ uma forma de colocar o assunto...outros não têm 12K-13K ou mais para gastar logo à partida...
    Gastam espaçado no tempo ( a vida toda ) o que é pior , se juntar esses valores ao custo da renda mensal e ainda da manutenção de uma habitação , mas isto é mais do mesmo eu queria ver é casos reais , nos casos reais a dar aos clientes em igual grandeza la se vai essa teoria .
  5.  # 45
    boas..
    reparei que se falou aqui na marca FERCO para piso radiante. Alguem tem feedback do material dessa marca?
    obrigado
  6.  # 46
    Aproveitando que se falou de radiante elétrico, gostava de saber o seguinte:
    1 - há termostatos inteligentes que tenham ligação aos fotovoltaicos para o PRE consumir apenas o excesso? Por exemplo hoje esteve bastante sol durante o dia, mas se for como ontem, de noite vai estar frio, a ideia era aproveitar o FV e aquecer por exemplo até 25ºC e o edifício funcionar como bateria térmica, para estar quente no período fim tarde/ noite sem estar a consumir eletricidade.
    2 - há termostatos inteligentes que possamos escolher a velocidade de aquecimento, ou seja, pedir um aquecimento mais lento para gerir melhor a energia em complemento aos deslastradores? Por exemplo, dizer que quero uma potência máxima 2Kw das X horas às Y horas.
    Concordam com este comentário: OrdepOir
  7.  # 47
    Colocado por: RUIOLIAproveitando que se falou de radiante elétrico, gostava de saber o seguinte:
    Acho que os 4iE da warmup fazem isso. Não tenho a certeza.
  8.  # 48
    Colocado por: Anonimo18072022CPortanto 13.500€+IVA para PRH em 150m2.
    exagerado
    • paulos
    • 16 março 2021 editado
     # 49
    Para 190m2 tenho
    8333€+ iva phr
    4966+Iva BC Ariston Nimbus pocket 70M NET
    6 Termostatos 4iE
    Termóstatos digitais, individuais para cada compartimento ou zona de aquecimento, com
    sonda de pavimento
    o Tubagem realizada em PEX-a. Tubo de piso radiante extrudído, com uma camada adesiva /
    barreira de oxigénio de ADMER/EVOH cumprindo com as normas DIN 4726; EN ISO 15875
    o Os coletores da Warmup apresentam o corpo em aço inoxidável e são testados a 10 bar
    o Cabeças de controlo de fluxo de baixo consumo com indicação led
    o Solução de Isolamento de alta densidade
    o Junta de Dilatação e corte térmico
    o Membrana DPM de polietileno, para evitar movimentos ascendentes de humidade
    o Rigoroso controlo de qualidade.
    o Espaçamento reduzido da tubagem (15cm) para um aquecimento mais uniforme e rápido.
    o Melhoria no isolamento térmico XPS 3cm
    Warmup
0.0140 seg. NEW
