    Colocado por: Joao Dias
    Não é a questão de estar descontextualizado.
    Mas ao longo do tópico tem vários testemunhos a atestar alguns resultados menos animadores.
    Leia com atenção...
    Sim, já tive oportunidade de ler algumas más experiências com este pavimento... Muito obrigado pelo alerta.
    No entanto, foi nos indicado como sendo umas das melhores opções qualidade/preço... e foi nos garantido que iria ser aplicado da melhor forma de forma a não termos esse tipo de problemas (espero que assim seja)
    Estamos com bastantes dúvidas relativamente aos dois tons que indiquei (d4725 e d4794), alguém tem alguma destas referências aplicadas que nos possa dar algum feedback?
    Muito obrigado!
    Filipe
  2.  # 262
    Eu coloquei o D4725 BERG OAK NATURE AC5V4 de 1845X188X12mm. Super satisfeito.
    Quanto a problemas: Zero!. Aqui em casa é Zero barulhos ao caminhar. Tive sorte... calhou-me um bom aplicador.
  3.  # 263
    Colocado por: bruno_bfbcalhou-me um bom aplicador
    Bruno_bfb, gostava de falar consigo.
    o meu email é casa.bpetro do gmail, obrigado!
  4.  # 264
    Viva,
    aproveito este tópico para relatar a minha situação.
    Vivo num apartamento há 12 anos. Vinha instalado com Kaindl (não conheço a marca) de 7mm.
    O acabamento à superfície do chão parece-me bom, tenho muito poucos riscou ou quase nenhuns.
    O problema prende-se em zonas como o Hall ou o corredor, onde existe mais uso.
    Numa ou outra placa, já tem falhas com +- 3mm e principalmente, o barulho que faz ao pisarmos, parece que andamos a pisar areia.
    O barulho apareceu há cerca de 4/5 anos e é bastante incomodativo !
    O nível de humidade em casa ronda sempre entre os 55 e 65 % .
    Pelo que reparei a betonilha ficou um pouco areosa ou é simplesmente consequência do tempo passado e do uso, consequentemente passou pela tela base de 2mm (atualmente, deve ter 0.05mm, parece papel) para o flutuante. Para ajudar, optaram por colocar cola prego nos perfis de transição, unindo assim 1 divisão à outra.
    Até este tópico tenho tido bom feedback do Mammut, onde recaia a minha escolha...
    O barulho aqui relatado é de um ranger do flutuante, mas algo parecido com o que tenho ???
    Peço agora a vossa ajuda para tentar perceber se vou fazer bem.
    1. Retirar tudo, aspirar e verificar se existem desnivelamentos;
    2. Para o problema da betonilha foi-me recomendado uma aguada de cimento, problema - demora mto tem a secar.
    Entretanto, fui aconselhado a aplicar por ex, impermeabilizante de terraços por ser respirável, boa elasticidade e secagem
    rápida;
    3. Aplicar barreira pára-vapor;
    4. Aplicar base do tipo borracha EVA 2 ou 3mm. A espuma polietileno, com o tempo fica moida...
    5. Aplicar flutuante e rodapé.
    Este chão não foi instalado com barreira para-vapor, faz diferença ??
    Qualquer informação é bem vinda!
    Obg
  5.  # 265
    Colocado por: eskiloViva,
    rápida;
    Obg
    Com o dinheiro que vai gastar com todas essas soluções mais vale contratar um profissional que saiba o que está a fazer e não se chatear com mais nada.
    Eu não faria nada do que lhe sugeriram em cima...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eskilo
  6.  # 266
    E seria possível saber então o que sugere ?
    Quais os passos na execução ?
  7.  # 267
    Colocado por: Joao Diascontratar um profissional que saiba o que está a fazer
  8.  # 268
    João, hoje é sexta feira. Pode ver o meu mail? :D
  9.  # 269
    Colocado por: JotaPJoão, hoje é sexta feira. Pode ver o meu mail? :D
    LOLLLL, hoje não, mas amanhã sim!!
  10.  # 270
    Cá aguardo :D
    • eskilo
    • 27 junho 2021 editado
     # 271
    Agradeço a dica.
    Já tinha compreendido da 1ª vez.
    Uma vez que, serei eu a fazer a remoção e consequente instalação, não irei contratar nenhum profissional...
    Não desvalorizo o trabalho profissional, no entanto, acredito que, com as indicações corretas farei o trabalho na perfeição.
  11.  # 272
    Agradeço a dica.
    Força, tudo a correr pelo melhor.
  12.  # 273
    Boas.
    Concluir casa e a escolha caiu sobre o Mammut 3669.
    Recebido o material, mas… o rodapé não é da kronotex. è de outra maraca quqlquer.. è normal? A Kronotex não tem rodapés a condizer com os flutuantes? Ainda não esta a ser aplicado, quem puder ajudar na dúvida agradecia.
    Bom dia, caro rui.f.ferreira em que ponto está a sua situação? Consegui resolver o problema?
    Estou exatamente na mesma situação, Kronotex Mammut instalado há 5 meses todo a ranger! Clara relação com a humidade, agora que veio o tempo mais húmido range em todas as réguas de ambos os pisos! Desesperante…
  14.  # 275
    Colocado por: rui.f.ferreiraBoa noite,
    Ainda ando às voltas com este tema. Hoje esteve o aplicador em minha casa a levantar rodapés e tivemos a confirmação que o ranger nada tem a ver com o piso estar sem espaço para crescer, há imenso espaço para o piso crescer por dentro da parede de pladur que não vai até abaixo.
    Falei no que os especialistas aqui do fórum identificaram como sendo o problema, a regularização da base, e disseram-me que não seria possível porque iria fazer crescer a base e depois era um problema nas baguetes das portas e apainelados de madeira. Isto faz sentido? O autonivelante faz crescer assim tanto a altura do piso? A sugestão foi trocar a tela por cortiça pela base ser mais firme. Acham que resolve? Se o problema for mesmo da base não estar nivelada, a culpa do chão estar com problema deve ser imputada ao aplicador do chão ou ao trolha que cimentou o chão?
  15.  # 276
    Colocado por: Cardoso99Bom dia, caro rui.f.ferreira em que ponto está a sua situação? Consegui resolver o problema?
    Ainda bem que vem confirmar algo que eu tenho dito a várias pessoas. Essas patologias pioram muito durante o Inverno.
    Isso não tem solução possível que não a troca. Pode vir a acamar daqui a um ano ou dois mas desaparecer por completo dificilmente.
  16.  # 277
    Poderá estar mais qu visto que é um defeito desse modelo..
  17.  # 278
    Colocado por: P@rAdiS3
    Já vi ao vivo esta patologia em várias marcas e modelos.
  18.  # 279
    Ainda estes dias falei com uma carpintaria com bons trabalhos, que também aplicam soalhos e nunca utilizaram autonivelante..
  19.  # 280
    João, acredito , mas tenho vários exemplos onde foi removido simplesmente os tacos e azulejo, sem qualquer nivelante, foi posta na última divisão espuma e flutuante do Leroy ac5 de 18€ e até hoje nem barulhos nem aberturas.. Outras divisões vão fazer agora uns 20 anos e continua igual..
0.0272 seg. NEW
