    Colocado por: RicardoPortoEstá mal.. a ideia é conduzir as águas não fazer uma piscina.
    E as aguas estao conduzidas a esse dreno central que por sua vez sai para o exterior
  2.  # 822
    Não se percebe pela foto, mas esse dreno central deveria tb ter geotextil. De resto, se está assegurado por gravidade o escoamento de água, n vejo grandes problemas.
    Acho o tubo desnecessário. Se isso vai ser tudo preenchido por brita (limpa sem areias), a agua já drena por entre a brita naturalmente.
    No topo, gaste mais uns trocos e coloque as telas asfalticas. São trocos para as vantagens que trazem.
  3.  # 823
    O dreno central está numa vala com brita envolvida com geotextil por baixo e lados.
    A brita do meio que se vê é o topo desse canal.
    Não estava a pensar em gastar mais na tela asfaltica.
    Vai levar só a tela pitonada e massame por cima
    Isto é uma cave, não vejo necessidade de gastar mais.
  4.  # 824
    Colocado por: Pedro Barradasnão vêem que se esqueceram de lavar a brita!?
    Só agora reparei na sua resposta. Estava a ser irónico, correto?
  5.  # 825
    Colocado por: jfsmoreiraEstá previsto preencher a caixa com brita.
    Consideram isto brita?
    É normal ter tanta areia?
    A drenagem funcionará de forma adequada?
    Do mais reles e do mais barato , isso até é de reciclagem, tem cacos de tijolo e tudo.
  6.  # 826
    O meu eng. de estrutura é muito bom com o aço, mas preciso de o influenciar quanto à impermeabilização e drenagem da cave:)
    Algum reparo a esta receita?
  7.  # 827
    Colocado por: ricardo.rodriguesAlgum reparo a esta receita?
    O geodreno o mais abaixo possivel.
    No restante está bom. Se não houver orçamento pode meter aí uns materiais mais em conta
    Concordam com este comentário: fredcunha
  8.  # 828
    Colocado por: Anonimo06082021Pedra com fartura....faz "milagres".
    Faz, mas tb necessito de escoamento.
  9.  # 829
    Colocado por: Anonimo06082021Neste caso os dois ajudam-se um ao ao outro.
    Sem duvida.
  10.  # 830
    Colocado por: zedasilvaO geodreno o mais abaixo possivel
    Melhorado o posicionamento:)
  11.  # 831
    Meta tubo dreno com furação a 240º e sem geotextil.
    Concordam com este comentário: zedasilva, aacc
  12.  # 832
    Colocado por: mfa17e sem geotextil.
    Julgo ter lido no fórum que se devia embrulhar o dreno para evitar que os finos migrem para lá.
    Afinal isso não é boa prática?
  13.  # 833
    Colocado por: ricardo.rodriguesAfinal isso não é boa prática?
    Não recomendo.
    Deve embrulhar é a camada de brita. Se deixar os finos chegar até ao geotextil do tubo corre o risco daquilo ficar tudo empapado e deixar de drenar
    Concordam com este comentário: mfa17, aacc, Mhzn672
  14.  # 834
    Colocado por: zedasilvaDeve embrulhar é a camada de brita.
    Melhoramento n.º 2
  15.  # 835
    Colocado por: ricardo.rodriguesMelhoramento n.º 2
    Voltex, tenho orçamento de 7,2€/m2...pena é não ser fácil a ligação com a tela SBS, pelo menos a quente.
  16.  # 836
    Colocado por: RUIOLIpena é não ser fácil a ligação com a tela
    Mas parece ser um produto super flexível.
    Querendo fazer uma cofragem perdida em bloco, ou até betonar diretamente na terra sem cofragem, dá para impermeabilizar corretamente as sapatas.
  17.  # 837
    Colocado por: ricardo.rodriguesMas parece ser um produto super flexível.
    Tenho ensoleiramento. O problema são os muros de cave, pq a VOLTEX é muito pesada para superfícies verticais e não posso furar as paredes dos vizinhos para a suportar. Teria de colocar tela nas paredes e VOLTEX por cima do betão de limpeza, depois falta a ligação...
  18.  # 838
    Colocado por: RUIOLIligação com a tela SBS
    Querendo "mesmo" ligar, talvez dobrando a manta bentonílica para cima e fazendo um segundo chanfro de argamassa?
  19.  # 839
    Colocado por: ricardo.rodriguesQuerendo "mesmo" ligar, talvez dobrando a manta bentonílica para cima e fazendo um segundo chanfro de argamassa?
    Ainda aguardo preço para a aplicação, com essa ligação, vamos ver se dói :)
    Caso contrário até eu metia aquilo, é só desenrolar o tapete e sobrepor 20 cm, nada de especial (se forem os rolos pequenos, os grandes só com máquinas para os transportar e apoiar na aplicação)
  20.  # 840
    Colocado por: RUIOLIVOLTEX é muito pesada para superfícies verticais e não posso furar as paredes dos vizinhos para a suportar
    Humm, para isso, talvez arranjando maneira de suspender o voltex, por exemplo, prensando entre duas barras metálicas (bem aparafusado), e depois usar as barras para suspender junto à casa dos vizinhos durante a betonagem?
0.0306 seg. NEW
