    Colocado por: mafs4960nas paredes interiores, um isolante acústico penso que pode dar o conforto necessário
    Pode e deve levar isolamento acústico nas paredes interiores.
    • RCF
    • 18 março 2021
     # 62
    Colocado por: mafs4960penso que a nível térmico e acústico fica bom... mas não sou engenheiro
    Não tenho dúvidas de que ficará bem (e também não sou engenheiro). A questão é que será desnecessário, sendo um custo a mais que vai ter sem retorno que o justifique. Se isolar bem, apenas por fora, fica igualmente bem servido e gasta menos dinheiro.
    Concordam com este comentário: mafs4960
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafs4960
  2.  # 63
    Colocado por: marco1estou a trabalhar em algo muito idêntico, penso que não vou ter pontes térmicas, não vou fazer roços nas alvenarias exteriores, alias nas divisórias interiores nem vou ter alvenaria, e isto possibilita-me ter as paredes feitas em obra seca, e á base de apainelados conseguindo ter exatamente remates e dimensões com exatidão, não estou preocupado com a inercia interna ( não vale a pena discutir isso agora), enfim é uma opção.
    Concordam com este comentário:nbastos
    Aliás é um método muito usado em estruturas de madeira de forma a não comprometer estrutura...
    Mesmo em estrutura tradicional é muito válido, quantas vezes aqui no fórum partilharam imagens de pilares rasgados ao meio por roços!
  3.  # 64
    também eu... mas o terreno não estica... e prefiro ter as melhores vistas nas divisões que eu vou utilizar...
    O que é aquela divisao ao lado da suite principal? É que acaba por ter melhor vista que as suites gémeas
  4.  # 65
    Colocado por: DR1982o da suite principal? É que acaba por ter melhor vista que as suites gémeas
    multiusos... ginásio... sala para crianças brincarem... é uma divisão que pode ser utilizada por mim ou pela minha esposa e daí ser privilegiada… as suites serão para filhos... e já ficam muito bem servidos
  5.  # 66
    Então agora já não posso fazer comentários neste tópico?
  6.  # 67
    A ausência de isolamento acústico nas paredes interiores não faz sentido. Se é por uma questão orçamental, há outros tipos de acabamentos onde se pode tentar reduzir, algo que não comprometa o conforto da vivência diária.
  7.  # 68
    O isolamento acustico nas paredes interiores não é dispensável, pelas razões obvias de haver maior privacidade entre divisões. O uso de lã de rocha entre montantes, considerando que as paredes interiores serão em gesso cartonado, é o mais aconselhado.
    A questão incial prende-se com o uso de isolamento "duplicado" nas paredes exteriores (isolamento pelo exterior e isolamento pelo interior.) O Etics, desde que bem aplicado, resolve o isolamento eficazmente e é mais fácil para corrigir pontes térmicas (pilares e lajes).
  8.  # 69
    Colocado por: Anonimo06082021O isolamento nas paredes exteriores pelo lado de dentro. funciona na mesma em termos acústicos .
    o problema é a possibilidade de condensação por ser uma parede em contacto com exterior.
  9.  # 70
    Basta ver um estúdio e como funciona.
    Ou então e entrar numa casa ou divisória com ou sem o isolamento e darem um berro por exemplo.
    Inicialmente é uma sensação estranha.
    Os isolamentos acusticos nos estudios servem principalmente o proposito de absorção acústica para reduzir/eliminar as reverbações.
    A questão de dar um berro dentro de uma divisão com ou sem isolamento no sentido de se perceber o eco, tem a ver com o facto da mesmas estar vazia ou mobilada, existindo "arestas" e "angulos" que vão anular o retorno do som (eco/reverbação).
    Um atenuador de som pode por exemplo ser um baffle instalado no tecto que irá absorver os sons aéreos.
  10.  # 71
    Colocado por: Anonimo06082021Então a moda das VMC não é para resolver isso?
    não, a VMC tem uma função importante mas não está relacionada com a eventual condensação que possa acontecer entre isolamento térmico e a parede exterior.
    As outras casas da sigla da moda são ainda mais fechadas e isoladas.
      não tem a ver com a casa ser fechada ou isolada, tem a ver com fenómenos da térmica, humidade de ar em contacto com uma superfície fria, etc. Mais uma vez reforço a ideia, isolamento pelo interior pode originar condensações, não quer dizer vá com certeza acontecer, mas é um risco.
      Colocado por: Anonimo06082021Se usarem materiais naturais miimiza essas coisas.
      não tem a ver com o tipo de material de isolamento. O fenómeno que acontece, tanto acontece com la mineral como com cortiça.
      Colocado por: Anonimo06082021Se a Cortiça fosse domininada pelos Alemães ou Polacos era o melhor material e sistema do mundo e matava vários coelhos de uma vez só.
      com cortiça o problema era o mesmo.
    •  # 72
      Materiais naturais têm uma melhor performance do que os sintéticos no que toca a condensaçoes porque funcionam como reguladores de humidade...absorvem a humidade quando o ar tem maior teor e libertam assim que o ar está mais seco.
      James também sou um apreciador de lá de ovelha como isolamento, já vi muito a ser usadas em casas aqui na Suíça em paredes duplas de toras, mas precisa de especial atenção aos roedores e insetos!
    •  # 73
      Falo por aquilo que vejo hoje em dia aqui na Suíça, cada vez mais apostam em materiais naturais e sustentáveis, principalmente derivados de madeira como fibra de madeira!
    •  # 74
      Nos sistemas etics existem vários materiais naturais e sustentáveis,Mas o químico é o que prevalece.
      Também porque normalmente é mais barato e mais disponível no mercado!
    •  # 75
      É mesmo a zé tuga, pelo menos podiam ter usado poliuretano para colar!
    •  # 76
      Mesmo com esse aumento ainda é mais barato que muitos materiais naturais no mercado
    •  # 77
      Colocado por: Anonimo06082021Os profissionais dos sistemas não gostam de materiais sustentáveis e amigos do ambiente.
      Depois os donos das fábricas dos químicos contratam e compram pessoal acadêmico para dizerem só coisas boas e até influenciam leis para tal.
      E se calhar até são donos de agências de média e tal...imprensa escrita,e,patrocinam no mesmo sentido...
      Esta a falar de material de canalização?
    •  # 78
      e porque não de outra coisa?
      segundo apurei, é a sua área de actividade e sendo um defensor tão acérrimo de produtos naturais (o que é de louvar), imagino que o que use no seu trabalho sejam esses mesmos produtos. Contudo dei uma vista de olhos num tópico seu, mas não vi lá nenhum produto natural nem disto:
      Colocado por: Anonimo06082021Mas se estiverem atentos e olharem em volta a Natureza explica isso.tudo,e,ensina com exemplos reais e verdadeiros.
      já agora, se quiser partilhar a sua construção onde aplicou isto, seria muito interessante.
      Colocado por: Anonimo06082021Mas eu numa situação dessas preferia a la de ovelha em vez da Cortiça.
    •  # 79
      Colocado por: DjdasaMesmo com esse aumento ainda é mais barato que muitos materiais naturais no mercado
      Mesmo nos EPS's, irá existir um aumento considerável, mas num futuro próximo nós conseguiremos fazer com que esse aumento seja redutor, pelo menos nos nossos materiais. Conseguimos manter preços para encomendas já adjudicadas, por exemplo.
      Mas tal aumento também se irá reflectir para as lãs.
      Portanto praticamente todos os materiais de isolamento irão sofrer alterações a médio prazo.
      • RUIOLI
      • 20 março 2021 editado
       # 80
      Colocado por: Atlas EurobuildPortanto praticamente todos os materiais de isolamento irão sofrer alterações a médio prazo.
      Concretizando em meses, isso é... Aumento repentino ou gradual?
    0.0186 seg. NEW
