    Bom dia,
    Recentemente adquiri uma moradia usada e tem sido um mar de problemas. Ultimamente o vizinho que possui o terreno de cima/trás precisou de efetuar uma reparação no esgoto e precisou de vir abrir o meu jardim pois encontram-se 2 caixas de visita do esgoto dele ali enterradas, feitas em cimento com 1 tampa de ferro (cheias de ferrugem) sendo uma delas a ultima antes do coletor publico... Isto está fora das normas certo? Acham que vai continuar a dar chatices? O que posso fazer para resolver?
    Segundo o empreiteiro, a rua de cima não tinha saneamento então passou na altura pelo meu terreno e diz estar tudo legal. Mas na planta do meu terreno não aparece sequer.
    Obrigado,
    Manuel Vieira.
    A casa é de que ano?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Manuel_R
    Colocado por: VarejoteA casa é de que ano?
    p.s edite o post anterior.
    A minha é de 2006 e a do vizinho 2008. Foram feitas pelo mesmo empreiteiro. Porém a minha tem a ultima caixa de visita na via publica numa caixa "standard" e a do vizinho ficou pendurada no meu jardim feita numa "gaiola".
    Obrigado,
    Manuel Vieira
    Ponha fotos .
    Se já comprou assim, não haverá muito a fazer.
    Se não estiver registado na certidão permanente esse ónus encha com cimento !
    Ou exija que o vizinho lhe pague essa travessia e a regista na conservatória.
    Se reparou nisso agora é porque lhe incomoda/correu mal...
    A origem do problema parece não estar no seu vizinho mas no mesmo empreiteiro. Para poupar em valas e manilhas resolveu atalhar o percurso do esgoto. Eu contactava a Câmara que deveria conhecer essa situação.
    Do RGEU- Regulamento Geral das Edificações Urbanas
    Artigo 94º
    Os dejectos e águas servidas deverão ser afastados dos prédios prontamente e por forma tal que não possam originar quaisquer condições de insalubridade.
    § Único. Toda a edificação existente ou a construir será obrigatoriamente ligada à rede pública de esgotos por um ou mais ramais, em regra privativos da edificação, que sirvam para a evacuação dos seus esgotos.
    Artigo 95º
    Nos locais ainda não servidos por colector público acessível os esgotos dos prédios serão dirigidos para instalações cujos efluentes sejam suficientemente depurados. É interdita a utilização de poços perdidos ou outros dispositivos susceptíveis de poluir o subsolo ou estabelecidos em condições de causarem quaisquer
    outros danos à salubridade pública.
    § Único. As instalações referidas neste artigo não poderão continuar a ser utilizadas logo que aos prédios respectivos for assegurado esgoto para colector público e, ao cessar a sua utilização, serão demolidas ou entulhadas, depois de cuidadosamente limpas e desinfectadas.
    Concordam com este comentário: NielsBohr
    Colocado por: BoraBoraA origem do problema parece não estar no seu vizinho mas no mesmo empreiteiro. Para poupar em valas e manilhas resolveu atalhar o percurso do esgoto. Eu contactava a Câmara que deveria conhecer essa situação.
    Artigo 94º
    § Único. Toda a edificação existente ou a construir será obrigatoriamente ligada à rede pública de esgotos por um ou mais ramais,em regra privativos da edificação, que sirvam para a evacuação dos seus esgotos.
    Artigo 95º
    Concordam com este comentário:NielsBohr
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Manuel_R
    Sim, ela comprou a casa feita, a culpa foi do empreiteiro. Não entendo é como a câmara aprovou isto, fazem o que lhes apetece e não se passa nada, depois uma mão lava a outra.
    Obrigado,
    Manuel Vieira.
    Colocado por: RicardoPortoSe não estiver registado na certidão permanente esse ónus encha com cimento !
    Como posso consultar a certidão permanente? Sim ela tinha as águas residuais a sair para a valeta e criava mau cheiro em frente à minha casa. Fiz queixa ao SEPNA e vim a descobrir esta situação no meu jardim. Na ultima caixa de visita feita "artesanalmente" no meu jardim estava tudo mal ligado.
    Obrigado,
    Manuel Vieira.
    Vai ao site predial online, pega na caderneta predial, pede a certidão permanente e paga 15euros
    https://www.predialonline.pt/PredialOnline/
    Colocado por: RicardoPortoVai ao site predial online, pega na caderneta predial, pede a certidão permanente e paga 15euros
    Se pedir uma informação predial simplificada, fica a saber o mesmo e paga 5€.
    Colocado por: Manuel_RNão entendo é como a câmara aprovou isto, fazem o que lhes apetece e não se passa nada, depois uma mão lava a outra.
    nao sabe se foiaprovado pela CM.. o mais certo é que nao foi.
    Boas.
    O vizinho diz não ter intenções de retirar o esgoto do meu terreno para a estrada dele pois necessita de bomba dado o desnível e outros custos. Quanto à camara, diz ter o ónus registado (apesar de na minha certidão não constar nada) e para eu esquecer tirar a ligação do meu terreno, pois obriga a fazer um corte numa estrada nacional (a do vizinho)...
    Posto isto, que procedimento legal devo adotar? Se existe probabilidades de resolver o problema.
    Cumprimentos,
    Manuel Vieira
    • AMVP
    • 16 junho 2021
     # 15
    Desculpe o meu comentário, mas por mais que custe na altura ainda bem que às vezes as câmaras são intransigentes em algumas matérias, e a sua é uma delas.
    Mas ao certo o que o leva a querer retirar o esgoto do seu jardim?
    Eu no seu ponto e caso nao quisesse mesmo o esgoto no meu jardim era o vizinho que se ia preocupar em retira-lo, em pouco tempo.
    Colocado por: AMVPDesculpe o meu comentário, mas por mais que custe na altura ainda bem que às vezes as câmaras são intransigentes em algumas matérias, e a sua é uma delas.
    Você não deveria gostar de ter 2 caixas de visita do esgoto do vizinho no seu jardim que estão constantemente a ser visitadas por causa de problemas de conceito nomeadamente drenagem de águas residuais para a via pública e mistura de águas pluviais com residuais. Se gosta de chatices e desvalorização do seu imóvel ok, eu não, nem fui informado desta ligação quando adquiri a casa.
    Cumprimentos,
    Manuel Vieira.
    • AMVP
    • 17 junho 2021
     # 18
    Cumprimentos,
    Manuel Vieira.
    Penso que nao percebeu o que escrevi. Claro que nao e por isso referi que ainda bem que ha Camaras municipais intransigentes com assuntos como este. Acompanhei um processo de legalizacao da augi onde os meus pais tem a sua casa. Ha casas construidas que tem um problema como o seu, por causa da inclinacao da rua houve pessoas a fazer coisas identicas a do seu vizinho. Em processo de legalizacao das casas a camara nao autoriza essa situacao e as pessoas tem mesmo de colocar bomba para bombear os esgostos para o nivel da rua onde a rede passa.sem isto nao ha licenca de utilizacao. Espero ter sido suficientemente Clara.
  17.  # 19
    Colocado por: AMVP
    Pensei que estava a se referir ao facto da camara não ter intenções de abrir a estrada do vizinho. Peço desculpa.
    Manuel Vieira
    • AMVP
    • 17 junho 2021
     # 20
    Manuel Vieira
    Nao tem importancia. Percebo que e uma situacao que o enerve, pelo menos em mim teria esse efeito.
0.0175 seg. NEW
