    Boas Malta ...Voltei😂
  2.  # 782
    Só para informar que as baterias de camião......ainda duram😂😂😂😂
    Concordam com este comentário: PauloJSantos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RUIOLI, Dacepa
    • ematos
    • 22 março 2021 editado
     # 783
    Colocado por: JosCa
    Acho que vou estudar a coisa com a colocação de Shelly 1PM criando "cenários inteligentes" no pico da produção (que este shelly também mede)... E se não conseguir volto para lhe pedir o tal esquema que desde já agradeço a oferta! Obrigado.
    Boas
    Eu tenho shellys que ligam ou desligam com base no que o shelly EM Esta a medir dos fotovoltaicos.
    Mas o que lhe estão a falar penso que é outra coisa... a parte da produção que é excedente é fdirecionada para uma resistência (cilindro por ex).
  3.  # 784
    Colocado por: ematos
    Boas
    Boas,
    O gestor de excedentes em resumo é isso, direciona o excesso de produção para um termossifão ou termoacumulador.
    Utilizando apenas o Shelly não consegue fazer pois o shelly funciona como um relê e não como potenciometro
    Concordam com este comentário: whocarez
  4.  # 785
    Colocado por: speedcatpara um termossifão ou termoacumulador.
    Ou para aumentar o set point da bomba de calor... mas tem que garantir primeiro que tem excesso de produção suficiente para cobrir a potência nominal da bomba de calor (senão está mas é a pagar mais à EDP).
    Por isso é que as baterias de camião são interessantes, quaisquer excessos (grande ou pequeno) vão ser sempre encaminhados paras as baterias (caso ainda não estejam totalmente carregadas).
  5.  # 786
    Colocado por: Rui sol na placaSó para informar que as baterias de camião......ainda duram😂😂😂😂
    Concordam com este comentário:PauloJSantos
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RUIOLI
    Andava desaparecido!
    Qual a quantidade de energia que tem conseguido usar das baterias?
  6.  # 787
    Pouco .....de inverno não rende nada.....apenas mais para suporte durante o dia..
    Quando as máquinas lavam e a bomba da piscina trabalha ....se passar nuvens auxilia.
    Mas estão ali para as curvas....
    Claro que se fosse lithium era outra história..👌
    Estas pessoas agradeceram este comentário: psargaco, efsl0
  7.  # 788
    A noite além do recuperado tenho dois radiadores óleo nos quartos dos miúdos e suga-lhes a Alma logo toda 😂😂
  8.  # 789
    Boas,
    Pelo que tenho lido da forma como é contabilizada a energia, até pode usar um shelly sim (embora nao aconselhe exactamente dessa forma), porque agora o que parece contar é o balanço dos periodos de 15 minutos, ou seja, basta gastar igual ou menos que o injetado. No entanto, os contactos internos do rele do shelly sao capazes de ficar gastos num ano com tantos on/offs dessa potencia, mas isso tb se minimiza se adicionarmos um rele SSR (SolidStateRelay).
    • espt
    • 24 março 2021
     # 790
    Só deixar um update...
    Em vez de 12 painéis 320W vou meter 10 de 400w bifaciais... A estrutura vai ficar de 12 na mesma... Vêm dia 3 instalar...
  9.  # 791
    Colocado por: migzepA minha dúvida é, faz sentido investir num sistema destes? De notar que terei sempre de recorrer a um instalador, não sou muito jeitoso com bricolages :) Outra questão é o painel solar + resistência que está no telhado - pode coabitar com estes sistemas ou não faz sentido?
    Vale sempre apena quanto mais para eliminar o standby.
    Painel e resistência só faz sentido se for com um gestor de excedentes.
    O melhor é comprar já o Shelly EM e durante um ano ir verificando os consumos, depois já tem condições para uma compra informada.
  10.  # 792
    É impressão minha ou os valores de painéis e inversores já não estão em queda livre como há uns tempos '!?
    Procuro uns painéis até 380W de marca reconhecida abaixo de 0,30eur - W e não tenho visto nada, e normalmente esgotados.
  11.  # 793
    Colocado por: papacurvasÉ impressão minha ou os valores de painéis e inversores já não estão em queda livre como há uns tempos '!?
    É óbvio que chega a um Punto que tem de estabilizar, já estão tão baratos que se continuassem a baixar iriam ser grátis
  12.  # 794
    Boa tarde.
    Estive a dar uma vista de olhos neste tópico, mas confesso que sou completamente leiga neste assunto.
    Tenho uma moradia onde apanha bastante sol na primavera/verão, e estavamos a pensar se compensaria a longo prazo investir em paineis fotovoltaicos.
    Em média gastamos cerca de 80 euros mensais, no inverno aumenta (janeiro,fevereiro cerca de 120 euros), temos umas bombas de agua na cave e o inverno trabalham imenso.
    Posto isto gostaria de saber o que recomendam, que marcas, onde posso pedir orçamentos e empresas de confiança (sou de sintra).
    Antes de mais já pesquisei no site da EDP e pareceu-me muito caro cerca de quase 2000 (dois paineis) pela simulação no site deles e dizem que pouparia cerca de 100 e tal euros por ano.
    Grata pela vossa ajuda.
  13.  # 795
    Olá, consideram este orçamento chave na mão de instalação de 1.4 kW adequado? Se for de 2 kW fica por 2050 euros.
    Qual a opinião do material?
    KIT SOLAR COMPOSTO POR:
    PAINEL FOTOVOLTAICO VSIN335-120M-BB - 4uni
    MICRO INVERSOR ENVERTECH 560W - 1uni
    MICRO INVERSOR ENVERTECH 300W - 2uni
    CONECTOR FEMEA P/MICRO Inversor - 3uni
    TAMPA DE FECHO P/MICRO Inversor - 3uni
    SISTEMA DE MONOTORIZAÇÃO EVB202 - 1uni
    EST.TRIANGULAR P/2MOD 99IZIPLA2MOD - 2uni
    UNIÕES PARA ESTRUTURA COMPLANAR - 2uni
    LANCIL DE CIMENTO - 6uni
    CABO XV5*2.5mm2 - 10m
    Deslocações
    TOTAL 1650.00
  14.  # 796
    Deveria optar por inversor em vez de micro inversores
  15.  # 797
    Dependendo da tipologia da instalação pode ou não ser mais vantajoso. Se tiver painéis com orientações diferentes ou se algum ficar á sombra em alguma altura do dia, então microinversores é melhor.
  16.  # 798
    Tenho contador trifásico e esta foi a solução que me deram mais barata. Injectando 2 painéis por fase (na instalação de 6 painéis num total de 2 kW)
  17.  # 799
    2 painéis numa fase e 1 em cada uma das outras?!
    Poder ser sensato.
    Tem possibilidade de medir consumo das fases ?
  18.  # 800
    Julgo que será melhor 2 painéis por fase, certo? A BC é trifásica e será uma fatia grande do consumo (arrefecimento).
0.0524 seg. NEW
