    Bom dia,
    Estou indecisa entre
    -termobrasa 280L inox
    -Aquafer/md systems 300L (Parecem ser a mesma)
    -wertec w10 300L
    Alguém tem experiência com alguma destas bombas?
  2.  # 602
    Colocado por: paulos
    Instalei o shelly EM para estudar o consumo em casa. Fora as horas que não estou, toda a manhã e toda a tarde em que há sol, o consumo não passa dos 100W, instalar paineis com este cenário é deitar euros fora.
    Tendo uma bomba de calor a trabalhar e se tiver piso radiante, poderá compensar ou não, pois a bomba custa 7000€+- mais uma painéis de 2000w que andarão por 2000/2500€. Enquanto que uma caldeira de condensação anda nos 1800€. No meu caso a casa que comprei já terá painéis ou bomba de calor para aqs, iria escolher painéis solar para aqs.
    as bombas de calor que fala não são as mesmas bombas de calor que eu estou a falar. eu estou a falar de bombas de calor para AQS, você está a falar de bombas de calor para piso radiante.
    Relativamente aos paineis fotovoltaicos, se apenas gasta 100W por dia é verdade que não compensa, mas já pensou que pode "modificar" alguns hábitos e colocar as coisas a funcionar quando tem mais produção de energia.
    Alguns exemplos:
    - Ligar o ar condicionado para arrefecer a casa durante o verão;
    - Ligar a bomba de calor para o AQS;
    - Colocar máquinas de lavar roupa/loiça durante essa altura;
    - etc.
  3.  # 603
    Colocado por: nrodrigues55681
    Alguns exemplos:
    - etc.
    sim já me lembrei disso, mas não vou ter ac e a partida BC aqs tb não, pois terei caldeira.
    As máquinas por norma coloco em bi horário
    Concordam com este comentário: nrodrigues55681
  4.  # 604
    Boa noite,
    Termobrasa 280l alguém com esta bomba instalada e banhos sempre sem falta de agua quente? Já agora onde está o melhor preço para esta bomba na zona de Santa Maria da Feira.
    • RMDR
    • 29 março 2021
     # 605
    Bom dia.
    Embora já tenha lido bastante sobre soluções para AQS, aproveito tópico para tentar esclarecer umas dúvidas.
    Tenho proposto em caderno de encargos para a minha nova moradia T3 de R/C cerca de 190m2 de construção (+/- 160m2 uteis), painel solar com apoio de esquentador. Este ultimo ponto e não tendo gás natural, não me apetece nada ir por aí.
    Como tenho em vista deixar já tudo pré-instalado para futuramente instalar paines fotovoltaicos, questiono se valerá a pena ir já para bomba de calor e paineis fotovoltaicos em detrimento do painel solar poupando já custo deste ultimo?
    NOTA: Familia de 3 pessoas (que poderá ser 4 a curto prazo) e banhos tomados ao final do dia.
  5.  # 606
    Já sabe a diferença de preço entre as duas soluções?
  6.  # 607
    Colocado por: RMDRComo tenho em vista deixar já tudo pré-instalado para futuramente instalar paines fotovoltaicos, questiono se valerá a pena ir já para bomba de calor e paineis fotovoltaicos em detrimento do painel solar poupando já custo deste ultimo?
    neste momento a solução BC+PV é a solução mais coerente, eficiente e economica
    • RMDR
    • 29 março 2021
     # 608
    Colocado por: rjmpiresJá sabe a diferença de preço entre as duas soluções?
    Ainda não sei mas tenho uma noção por breves pesquisas efetuadas.
    O que me interessa saber é se mesmo fazendo um ligeiro esforço adicional no inicio, possa compensar no futuro.
    • RMDR
    • 29 março 2021
     # 609
    Colocado por: jorgealvesneste momento a solução BC+PV é a solução mais coerente, eficiente e economica
    Obrigado Jorge.
    Aproveito para questionar (desconhecendo se é ou não uma pergunta linear) qual o melhor dimensionamento para BC + PFV (somente produção de AQS) numa moradia de +/- 160m2 uteis para família de 3 pesssoas, banhos ao final do dia, possibilidade de programação de máquinas (secar, lavar, loiça, etc), BC programada para trabalhar mais durante o dia, por aí em diante...tudo com vista a tirar maior proveito do nosso "Sol"? E um custo médio de um sistema destes já com tudo no sítio e a funcionar?
    Bom dia,
    Alguém com sistema da bomba de calor da termobrasa instalada que possa disponibilizar fotos.
    A vossa instalação é só a bomba ou tem mais acessórios?
    Thanks
  8.  # 611
    Mais barata:)
    Se calhar até durará tanto como as outras!
    Eu estou inclinado para a 300i, e estou seriamente a pensar usar a admissão de ar vindo a lavandaria (meio da cave), em vez de vir do exterior. Isto porque ajudará a reduzir os níveis de humidade, contribui para a ventilação, e sempre vem ar mais quente (no inverno).
    Estava a dúvida como fazer a admissão do ar para a bomba de calor
    - Conduta vindo do exterior
    - Conduta vindo do interior (Espaço que comporta sala, cozinha e sala de jantar)
    - Conduta Vindo do quarto de máquinas
    A verdade que é uma forma de circular o ar mas também o ar quente acaba por ser sugado para o exterior e com isso no inverno o AC vai ter de trabalhar mais tempo...
    Ou as bombas de calor não estão sempre a trabalhar?
    Concordam com este comentário: MasterYoda
  9.  # 612
    Tenho a seguinte situação,
    Está prevista a instalação da BC no quarto de arrumos (circulo vermelho)
    Mas a arquitetura do edifício deixa-me um vão vazio ( circulo amarelo) com ligação pela varanda que não é fechada.
    Com esta suposta mudança eu ganhava mais algum espaço no interior dos arrumos que já não são grandes de si e conseguia meter a bomba a trabalhar "fora" de casa para evitar os ruídos e continua perto da cozinha e sanitários.
    Colocava uma conduta para a extração do ar para o exterior
    A conduta para a entrada do ar é que estou em dúvida se a meto a puxar do interior ou do exterior... (sendo que no interior tem a vantagem de usar o calor interior para ajudar a aquecer a água mas a desvantagem de extrair o ar quente do interior... será que vai sugar assim tanto ar também?!)
    Qual a vossa sugestão / experiencia?
  10.  # 613
    Colocado por: brunozo- Conduta vindo do interior (Espaço que comporta sala, cozinha e sala de jantar)
    Só se for de zona de lavandaria, garagem, adega ou da própria zona técnica.
    De zonas habitáveis penso que é contraproducente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunozo
  11.  # 614
    Pois eu vou acabar é por o meter ali na zona amarela e fica já a saída e entrada pela rua e prontos...
  12.  # 615
    Se conseguir pescar o ar da lavandaria seca lhe a roupa num instante.
    Pode colocar um T com borboleta e no inverno ou verão ajusta se achar muito frio.
    A minha bomba daikin manda ar frio a 8o na saída para ter noção do arrefecimento
    Concordam com este comentário: Bigmouse
  13.  # 616
    Bom dia,
    Estava a pensar colocar futuramente a BC (climatização e AQS) na garagem, sendo que a garagem por ter um desnivel relativamente à moradia irá ter umas grelhas que permitirão fazer a ventilação do desvão sanitario da moradia (como é óbvio para além das grelhas na garagem irá ter mais grelhas à volta da moradia).
    Julgo que assim promovia:
    a circulação de ar no desvão e eliminação de possiveis humidades e
    com o beneficio de o ar no inverno ser mais quente e no verao ser mais frio do que se tiver conduta direto da BC para o exterior.
    Estarei a pensar mal?
    Veêm algum inconveniente?
    Muito obrigado,
  14.  # 617
    Bom dia,
    Este é o meu primeiro post neste forum.
    Gostaria de deixar o meu parco contributo para aqueles que enfrentam a mesma situação que eu. Dúvida em escolher Bomba de Calor AQS.
    Deixo aqui uma pequena tabela comparativa de alguns modelos que considero relevantes:
    Algumas das temperaturas em modo BC e/ou com resistência poderão estar erradas visto que algumas fichas técnicas na descrição por vezes indicam 60º em modo BC mas depois na ficha técnica somente 55º e/ou vice-versa.
    O COP também poderá por vezes não corresponder às condições descritas no tempo de aquecimento.
    Se quiserem corrigir ou partilhar mais informação, será sempre bem-vinda.
    Não considerei a Bomba de calor da Daikin que produz a AQS de forma instantânea porque só possui Certificado Energético A e no meu caso seria para concorrer à comparticipação do Fundo Ambiental em que precisa de ser no mínimo A+.
    Muito obrigado,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7, P@rAdiS3, route66por
  15.  # 618
    Colocado por: DiAvL0Bom dia,
    Muito obrigado,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:route66por
    Obrigado pela partilha, estou em duvida em Termofissão e Bomba de calor.
    Só não percebo uma coisa a Bomba de calor esta permanentemente a trabalhar ou trabalha durante alguma horas desliga e quando chega a temperatura mínima volta a ligar?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MasterYoda
  16.  # 619
    Colocado por: Bruno.AlvesA maioria (?) tem modo boost para essas situações, em que além do funcionamento da BC coloca uma resistência de aquecimento para aquecimento mais rápido. Não é instantâneo, mas será suficiente para manter toda a gente com água quente sem interrupções.
    Quando dizem que uma BC com Boost, permite ter todos a tomar banho.... podem-me confimar/explicar isto?
    Entre Compressor e Resistência conseguem ir aquecendo a agua q entra para repor a que sstá a ser consumida?
  17.  # 620
    Colocado por: tualoucura
    Eu não tenho BC ainda, mas tenho 99% certeza que ela se desliga quando atinje temp máxima programada. Não sei é se ela está em permanente liga e desliga para manter a temperatura no set point programado tipo com 1 grau de margem de erro, exemplo, desliga aos 55 e volta a ligar quando cai 1 grau. Ou se dá para definir set point máximo e set point mínimo. Exemplo, desliga aos 55 e volta a ligar aos 50 por exemplo.
    Em relação à escolha entre os dois sistemas, ambos têm vantagens e desvantagens como é óbvio.
    Se tens fotovoltaico, diria BC. Se não tens, diria termossifão.
    BC ocupa espaço dentro de casa ou anexos/garagem. Mas deve ter menor queda de temperatura no Inverno.
    Termossifão ocupa espaço fora de casa (telhado). Deve ter maior queda de temperatura no Inverno.
    Termossifão deverá ser uma solução ligeiramente mais barata.
    Com fotovoltaico sobredimensionado podes sempre fazer um gestor de excedentes e mandar para a resistencia do termossifão como fez o "Roberto Jorge Reviews em Português" (youtube). Mas se não há sol para aquecer a água, também não há para o fotovoltaico.
    Termossifão acredito que tenha mais pressão. Por norma sistemas com água armazenada têm mais pressão que os sistemas de aquecimento instantaneo mas o termossifão como se encontra mais alto que qualquer ponto de água deve ser o sistema com maior pressão. Tenho um amigo com bomba de calor termodinamica de 300litros nos anexos que se encontram ao nível da cave e a pressão no R/C é boa mas ao nível do 1º andar é fraca (pode ser caso específico).
0.0552 seg. NEW
