    Lsf
  2.  # 62
    Lsf
  3.  # 63
    Já está a ver-se
  4.  # 64
    Hugo
    a construção em LSF versus construção tradicional, no seu caso, em termos de preço como ficou
  5.  # 65
    Colocado por: ajsa
    A ETA é perfeitamente válida visto tratar-se de um sistema e o documento na qual é baseada não coloca limitações nesse campo, depois o fabricante só precisa de imaginação para criar o sistema o mais econômico possivel.
    Também penso que o minimo deveria ser pelo penos S220 e Z275. O aço DX nem sequer dá garantias de 140MPa.
    Quanto ao aço nesta obra utilizado, se se confirmar o S350GD é TOP, mas faz-me confusão a utilização de espessuras de 1mm em aço estrutural.
    Eles ja quinam isso com uma maquina da treta , agora compra bobines , enfim.
  6.  # 66
    Bom dia Hugo. Consegue-me dizer o preço €/Kg a que lhe estão a fornecer e montar o LSF aí na zona do Porto?
    Agradecia essa informação.
  7.  # 67
    Interessante... mas como já foi referido , cuidado com os cálculos e com os compadrios das responsabilidades. Afinal vai aí morar por muitos anos, suponho.
  8.  # 68
    Está com aspecto, só não percebo o porquê daquela viga cheia de ferrugem ter ficado lá no meio..se era estrutural devia ter sido tratada..
  9.  # 69
    Colocado por: carlos almeidaHugo
    A estrutura do lsf ficou ela por ela em termos de preço comparado com a alvenaria.
    Quisemos aço de qualidade S350GD e montagem por equipa de referência a nível nacional.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carlos almeida
  10.  # 70
    Colocado por: marteloescoproBom dia Hugo. Consegue-me dizer o preço €/Kg a que lhe estão a fornecer e montar o LSF aí na zona do Porto?
    Não sei dizer essa informação. O preço o m2 talvez consiga ajudar.
  11.  # 71
    Colocado por: SS1128Está com aspecto, só não percebo o porquê daquela viga cheia de ferrugem ter ficado lá no meio..se era estrutural devia ter sido tratada..
    Essa viga vai ser agora tratada para não ficar no estado que está.
    Obrigado pelo reparo.
  12.  # 72
    Colocado por: rui coutinhoInteressante... mas como já foi referido , cuidado com os cálculos e com os compadrios das responsabilidades. Afinal vai aí morar por muitos anos, suponho.
    A que se refere nos cuidados com os cálculos!?
    Compadrio penso não existir.
  13.  # 73
    Lsf
  14.  # 74
    Cobertura MGO
  15.  # 75
    Lsf
  16.  # 76
    Colocado por: hugoferreiraMGO
    Essas placas têm que espessura e ficam-lhe por que preço m2?
    Depois como vai fazer as pendentes? Betonilha?
  17.  # 77
    Hugo
    Pode partilhar o preço por m2 que ficou(ou está orçamentado) a estrutura
    Obrigado pela partilha
  18.  # 78
    Lsf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cris.pereira, zinna
  19.  # 79
    Lsf
  20.  # 80
    Lsf
0.0207 seg. NEW
