    Já li o manual três vezes e não consigo encontrar como programar a temperatura da resistência...
  2.  # 282
    Será que tem de corrigir a programação do booster!?
    • SrR
    • 28 março 2021
     # 283
    Tira os fios da resistência
  3.  # 284
    Colocado por: Saf☆Já li o manual três vezes e não consigo encontrar como programar a temperatura da resistência.
    a resistência pode ser definida como apoio ou emergencia podendo ser manual ou automática, no seu caso esta defenida como apoio, desligue a alimentação da mesma.
    • Saf☆
    • 29 março 2021 editado
     # 285
    Colocado por: jorgealvesa resistência pode ser definida como apoio ou emergencia podendo ser manual ou automática, no seu caso esta defenida como apoio, desligue a alimentação da mesma.
    No cilindro, correcto?
  4.  # 286
    Colocado por: Saf☆
    deve ter uma alimentação separada para a resistencia electrica do acumulador
  5.  # 287
    As ligações no acumulador
  6.  # 288
    Ligação eléctricas na placa da BC
  7.  # 289
    Mais
  8.  # 290
    Outra
  9.  # 291
    A última. Através destas fotos conseguem ver como desligar a resistência da BC?
  10.  # 292
    Com estas fotos dá para ver como faço para desligar a resistência?
  11.  # 293
    Colocado por: Saf☆Com estas fotos dá para ver como faço para desligar a resistência?
    Se fosse meu experimentava a desligar estes 2... Mas de eletricidade percebo pouco, não vás pelo que eu digo 😅
    Concordam com este comentário: mica
  12.  # 294
    supostamente a resistência de apoio do acumulador esta desligada no respetivo disjuntor, exceto se as ligações de fabrica foram alteradas
  13.  # 295
    Colocado por: jorgealvessupostamente a resistência de apoio do acumulador esta desligada no respetivo disjuntor, exceto se as ligações de fabrica foram alteradas
    Estou é desconfiado que é isso mesmo...
  14.  # 296
    reparei agora na fot que colocou da unidade interior, essa maquina já foi muito mexida pois já não tem o manometro de origem e o tubo de descarga já não esta na posição original pelo que seria de ponderar um pedido de assistência técnica a um tecnico especializado
  15.  # 297
    Primeiro inverno da bicha +/- 350€ para PRH e apoio a AQS, 170m2 litoral alentejano.
    Agora é esperar para ver se vai ter de "fazer frio" ou não.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jcfcid, dipeca
  16.  # 298
    Haha, desde quando é que o prh faz frio????
    Vocês acreditam em todas as petas que vos enfiam.....
    Concordam com este comentário: rjmpires, brunoa
  17.  # 299
    Colocado por: jorgealvesHaha, desde quando é que o prh faz frio????
    Vocês acreditam em todas as petas que os enfiam
    Não faz, por isso mesmo que está entre aspas 😁
    Estás com essa conversa mas aposto que és dos que acredita que a terra é plana!
  18.  # 300
    Colocado por: rjmpires
    nunca vi um mapa quadrado ou rectangular ou trapezoidal, lol
0.0249 seg. NEW
