    os roupeiros abrem para fora ou para o quarto??
    a zona da TV é na parede de 170cm?
    Colocado por: sergyioos roupeiros abrem para fora ou para o quarto??
    Os roupeiros abrem para o quarto, só na zona do wc abre para fora.
    Colocado por: sergyioa zona da TV é na parede de 170cm?
    Sim, a zona da TV ficará nessa parede. Contudo e apesar da parede terminar ali vai existir um ripado até ao prolongamento do sofá sensivelmente que vai criar um momento que, pessoalmente, achei muita graça.
    Colocado por: Pedro BarradasPessoalmente, o que me faz comichão, é a localização e proeminência/ área ocupada pela lareira (é uma lareira, certo?)
    pensei que era um elevador hahaah
    Colocado por: AndreqNós já vimos uns esboços de um 3D que ele já la tinha, contudo após renderização ele logo me passa essas imagens que terei todo o gosto em partilhar.
    isso pode estar muito bonito em 3D, com as perespectivas em grande angular, depois em planta com as dimensões devidas, não funcionar, ou não ter nada a haver com a sensaõ dos 3D. Cuidado com isso.
    As coisas são para planear no desenho técnico, com rigor..
    Vou ter em atenção isso, obrigado.
    Mas respondeno à questão inicial, nas costas da ilha na cozinha vai ter um móvel de um canto ao outro onde vai ter o frigorifico, forno, micoroondas, arrumos e uma porta "disfarçada" para a lavandaria.
    Na ilha irá conter a placa e lavatório e arrumação em baixo. As dimensões ainda estamos a discutir. Eu idealizo algo como 280cmx90cm. Julgo ser o suficiente.
    Estamos em dúvida se iremos sugerir um balcão no móvel que tem nas costas da ilha... Ou se bastará a ilha com as dimensões que indiquei
      AndreS
    • 30 março 2021 editado
     # 28
    No geral parece-me arranjadinha.
    Só não me agradou (nada) o facto de não ter WC social (ou estou cegueta?).
    Com visitas terem que ir à parte privativa da casa.
    E sim, deveria ter entrada de luz para o WC da suite/closet.
    Outro pormenor é a sanita da suite estar na parede do quarto onde tem a cama encostada. Pelos barulhos deveria estar noutro local.
  8.  # 29
    Colocado por: AndreSNo geral parece-me arranjadinha.
    É um facto que não tem esse wc social... Mas foi uma decisão nossa. Tendo em conta a limitação orçamental não achamos que fosse algo fundamental, visto que só seria utilizada quando houvessem visitas. É uma ínfima percentagem em relação ao tempo total de utilização. Foi das primeiras coisas a cortar.
    O pormenor da sanita é muito bem reparado da sua parte, algo que nos tinha escapado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Hugo.
  9.  # 30
    Ja agora aproveito para trazer um tema que causa alguma controvérsia no fórum:
    Betão afagado.
    Estava a pensar utilizar este método para o pavimento e gostaria da opinião de alguém que tenha esta solução na sua casa e já agora alguma referência de alguém que aplique na zona de Santo Tirso/V.N. Famalicão/Trofa
  10.  # 31
    Reparou que tem quartos de 3.10x3.10?
  11.  # 32
    Colocado por: DR1982Reparou que tem quartos de 3.10x3.10?
    Sim... De área livre. Se considerar os roupeiros são 3.80x3.10
    Parece-me aceitável
  12.  # 33
    Parece-me aceitável
    O da minha filha tem 3m de area livre e acho mínimo, se de profundidade ainda se aceita, de cabeceira acho 3.10 pouco
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Andreq
  13.  # 34
    Colocado por: DR1982O da minha filha tem 3m de area livre e acho mínimo, se de profundidade ainda se aceita, de cabeceira acho 3.10 pouco
    cama com 1.6 (para quartos individuais é mais que suficiente) sobra 80cm de cada lado da cama, parece-me suficiente. Só tem de ter em atenção ao sistema de abertura dos roupeiros para não baterem na mesinha de cabeceira.
    Concordam com este comentário: Andreq
  14.  # 35
    Colocado por: nortenho66
    Eu tenho precisamente uma cama de 1.60 no quarto da miúda com 3x3 uteis, roupeiro com portas de correr e acho pequeno, mas nao somos todos iguais...
    Neste caso tenho outro quarto ao lado, o meu, com 3.90x3 e ja acho aceitavel, os 90cms a mais na cabeceira fazem toda a diferença
  15.  # 36
    Olá Andréq, também gosto da sua planta, parece-me bem. Talvez com a menção da lareira do Pedro Barradas, como funciona a saliência exterior ?
    A dimensão dos quartos contida, dá. A sanita na parede cabeceira do quarto, tem que ver que estas disposições são compromissos também, em que umas coisas talvez valham por outras no todo, ou seja, na minha opinião, mexer na posição da sanita pode não ser ideal face depois a outras coisas que alterarão no espaço, depende.
    A sala comum, e open space, tem uma ilha de cozinha, um balcão fixo (?) e a mesa de refeições encosta a esses ?
    O ripado que refere vai desde a parede até onde termina o sofá ? Talvez pudesse ser em vez de ripado uma estante fininha e moderna, e assim ainda serviria funcionalmente para livros por exemplo, e, esteticamente, como expositor, de uma ou outra peça decorativa, para além de divisória.
  16.  # 37
    Colocado por: CMartinO ripado que refere vai desde a parede até onde termina o sofá ? Talvez pudesse ser em vez de ripado uma estante fininha e moderna, e assim ainda serviria funcionalmente para livros por exemplo, e, esteticamente, como expositor, de uma ou outra peça decorativa, para além de divisória.
  17.  # 38
    Sim, e nem tem que ser uma cama de 1,60... Uma cama de casal padrão tem 1.4. O suficiente para aquilo para que vão ser utilizados (não estou a espera de um filho casar e ficar ali a viver).
    Também consideramos as portas de correr para os roupeiros.
  18.  # 39
    Colocado por: DR1982Eu tenho precisamente uma cama de 1.60 no quarto da miúda com 3x3 uteis, roupeiro com portas de correr e acho pequeno, mas nao somos todos iguais...
    Eu compreendo, mas estamos a tentar ser o mais sensatos possivel nas escolhas que fazemos. Se me perguntar se os preferia maiores? Claro que sim.
    Agora tenho que considerar que se alargar uma divisão, vou ter que alargar todas as divisões daquela zona o que vai originar um custo adicional. O critério está em perceber se esse investimento vai compensar essa alteração e se essa area a mais vai ter algum tipo de utilidade prática. Acreditamos que as dimensões são as indicadas para um quarto arranjadinho, sem que se ande a tropeçar em cima das coisas e para um dia mais tarde receber amigos e/ou namoricos pontualmente. Há coisas em que tentamos ser o mais práticos possiveis e sobrepor a razão em relação à vontade. Esses quartos serão utilizados a maior parte do tempo por uma criança, que um dia será adolescente e quando for adulto (se tudo correr "normalmente") em pouco tempo acaba por sair para seguir a sua vida. Depois disso auqela divisão não vai passar de uma divisão de arrumos...
  19.  # 40
    Colocado por: CMartinOlá Andréq, também gosto da sua planta, parece-me bem. Talvez com a menção da lareira do Pedro Barradas, como funciona a saliência exterior ?
    A saliência exterior da lareira ainda não foi muito aprofundada. Mas sinceramente agrada-me. Até porque vejo ali uma divisão entre um espaço de refeição exterior e a zona social exterior, onde vejo a criação de dois momentos distintos no mesmo espaço.
    Essa questão da sanita vou expor ao arquiteto, com vista a chegar a um entendimento.
    A ilha de cozinha será um balcão fixo em que terá uma zona de bancos fixos e depois a mesa. Não consideramos um espaço para refeições rápidas no próprio balcão, pois não faz muito sentido com uma mesa ali ao lado. Estou é um pouco na duvida quanto à largura ideal da ilha e se deveria ter um balcão de apoio nas suas costas, "sacrificando" um pouco de arrumos.
    Exato, a ideia do ripado era esse prolongamento até ao limite do sofá. Mas também me agrada muito essa solução que apresentou. Vou sugerir à mulher :)
0.0164 seg. NEW
