    Boa tarde Vasco,
    Tenho um vão no projecto da moradia com 11 metros x 2,45m, tenho proposta para JE e JE elevável.
    Na sua opinião JE elevável é a melhor solução?
    Colocado por: Vasco Bento
    Quer fechos electrónicos ou aberturas automáticas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:P@rAdiS3
    Neste caso era algo deste genero, sensor magnetico oculto que sirva de alarme , vi algo da schuco mas tem sirene na própria fechadura.
    sensor
  3.  # 103
    Colocado por: Ispaulo
    Pelas medidas que tem é melhor escolher a elevatória. Depende do peso dos vidros, mas vai ser mais comodo para si e ainda lhe aumenta o isolamento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ispaulo
  4.  # 104
    Agradeço desde já se me conseguirem ajudar
    Pretendo instalar 11 janelas numa moradia que irei remodelar.
    Algumas janelas estão viradas para a Serra de Sintra e por isso mais expostas ao frio e vento.
    São 2 andares sendo que o 2º andar, uma vez que será para arrendar, pretendo algo mais em conta.
    Seria bom no 1º andar na janela VE8 ter alguma segurança dado dão para o exterior (varanda de acesso ao apartamento).
    Gostaria de saber a vossa opinião acerca do orçamento que recebi.
    É adequado para a casa que descrevi?
    Aconselham alguma empresa na zona de Oeiras?
    Dimensões das janelas:
    1º andar:
    • (acesso ao exterior) VE8 - 1450x2003mm - (2 folhas de abrir sendo 1 oscilo batente)
    • VE9 - 1250x1225mm - (2 folhas de abrir sendo 1 oscilo batente)
    • VE10 - 1255x1225mm - (2 folhas de abrir sendo 1 oscilo batente)
    • (virada p/Serra Sintra) VE11 - 1255x1220mm - (2 folhas de abrir sendo 1 oscilo batente)
    • (virada p/Serra Sintra) VE12 - 680x820mm - (1 folha de abrir e oscilo batente) - vidro fosco.
    • (virada p/Serra Sintra) VE13 - 1900x1175mm - (2 folhas de abrir sendo 1 oscilo batente)
    2º andar:
    • (virada p/Serra Sintra) VE2 - 1265x1030mm - (2 folhas de abrir sendo 1 oscilo batente)
    • (virada p/Serra Sintra) VE3 - 1250x1030mm - (2 folhas de abrir sendo 1 oscilo batente)
    • VE4 - 825x1000mm - (2 folhas de abrir sendo 1 oscilo batente)
    • VE5 - 1550x1015mm - (2 folhas de abrir sendo 1 oscilo batente)
    • VE5 - 1540x1010mm - (2 folhas de abrir sendo 1 oscilo batente)
    Já recebi orçamento para:
    1º andar:
    • Janelas oscilo-batente com vidro duplo liso 4+cx 14+liso 6 da série KBE em branco.
    • Vidro Termico Guardian Sun em todos os Vãos excepto Vidro Termico Guardian Sun laminado 4+4 na janela que da acesso à varanda e ao apartamento
    • Estore completo Lamina Térmica com fecho
    2º andar:
    • Janela oscilo-batente com vidro duplo liso 4+cx 14+liso 6 da série KBE em branco.
    • Opção mais barata: Janela em aluminio Branco da serie SB com vidro duplo liso 4 + cx12+liso 4
    • Vidro Termico Guardian Sun em todos os vãos
    Obrigado!
  5.  # 105
    Estou meio perdida neste assunto por isso qualquer ajuda é bem-vinda.
  6.  # 106
    é verdade que os perfis só têm no maximo 6,5 mts de comprimento e que em vãos maiores os aros fixos têm de ser "emendados"?
  7.  # 107
    Não devem ser mas podem ter que ser feitos por encomenda assim como os vidros
  8.  # 108
    Colocado por: jfsmoreiraé verdade que os perfis só têm no maximo 6,5 mts de comprimento e que em vãos maiores os aros fixos têm de ser "emendados"?
    É verdade, mas se for um bom profissional você mal nota. As esquadrias também são cortadas.
  9.  # 109
    Colocado por: mmestudanteEstou meio perdida neste assunto por isso qualquer ajuda é bem-vinda.
    Não conheço os sistemas os vidros parecem-me bem.
  10.  # 110
    Colocado por: Vasco BentoAs esquadrias também são cortadas
    Realmente....
  11.  # 111
    Alguém conhece a série pollis 60 da alumiperfil? Qual é a opinião?
  12.  # 112
    Olá a todos.
    tenho andado aqui à volta de sistemas de alumínio, para colocar numa moradia nova.
    As dúvidas estão aqui:
    SAPA Wide Slide 150:
    - Permeabilidade ao ar: Classe 3
    - Estanquicidade à água: Classe 6A
    - Resistência ao Vento: Classe B5
    - Eficiência Térmica: UW-2,1w Ug-1,4w
    - comportamento Acústico: 30db
    Sistema JE Sosoares:
    - Estanquicidade à água: Classe 7A
    - Resistência ao Vento: Classe C5
    - Eficiência Térmica: Ug-1,0w
    Sistema Cortizo 4500:
    - Permeabilidade ao ar: Classe 4
    - Estanquicidade à água: Classe 8A
    - Resistência ao Vento: Classe C4
    - comportamento Acústico:42db
    Bem sei que a qualidade do produto final também depende muito do instalador.
    Tenho consciência que estes valores de ensaios aos materiais, são um pouco variáveis, na medida em que o fabricante apresenta o valor que mais lhe convier, dentro de todos os testes realizados.
    Gostaria de saber da vossa opinião, sobre estas 3 soluções apresentadas.
  13.  # 113
    O cortizo é elevavel não tem comparação com as outras séries.
  14.  # 114
    série pollis 60 da alumiperfil correr.
    correr
    Para uma zona ventosa parece pouco?classificação C2.
    A série de batente:
    batente
    O que significa na estanquicidade da água E750? Qual é o intervalo de valores?
    Alguém com conhecimento pode enquadrar a marca e série no que respeita à qualidade?
  15.  # 115
    Colocado por: RicardoPortoO cortizo é elevavel não tem comparação com as outras séries.
    Os 3 sistemas referidos são eleváveis.
  16.  # 116
    A JE e a Wide slide 150 também são.
    Colocado por: Mduvidassérie pollis 60 da alumiperfil
    Nunca ouvi falar nem do sistema nem da empresa.
  17.  # 117
    Colocado por: Vasco BentoNunca ouvi falar nem do sistema nem da empresa.
    Obrigado Vasco, vou ter de pesquisar mais, parece mau indicador.
  18.  # 118
    Colocado por: Mduvidasparece mau indicador.
    Não lhe posso dar um parecer. Até podem ser bons sistemas.
  19.  # 119
    Colocado por: PalmixOlá a todos.
    Sr. Vasco, dê aqui a sua opinião sobre estes 3 sistemas, por favor.
    Dizem-me que são bastante semelhantes, pelo que o preço será o principal fator de decisão.
    No entanto, quando fui ver os resultados dos testes, parece-me haver algumas diferenças consideráveis.
  20.  # 120
    São os 3 bons sistemas de certeza (só trabalho com Sosoares e é um bom sistema). Escolha o serralheiro que achar mais competente e um bom vidro, isso é mais importante.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palmix
0.0274 seg. NEW
